Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
не хватило сил прочитать все.Простите. Сегодня пытался настроить ПА ,чтоб на выходе был шовчик идеальный под толщину металла 3-5мм. Не зря фотик взял.
На том аппарате что уже выкладывал здесь поставил 4 положение. Далее регулировал только скорость подачи. Если много,она не била в отдачу,но плевалось здорово.шов получался широкий и низкий.
Если ставил подачу меньше среднего положения,то шов высокий. И чувствовалось что при перемещении горелки капля не успевает толком сформироваться(как-то так). Нашел золотую середину(но все равно не то). Шов ровный,брызг не очень много.(на фото он кажется очень высоким,но это только визуально от вспышки в темном боксе). Повторюсь,режим не менял(на моем ПА этот переключатель играет роль регулятора силы тока). Выходит все-таки скорость подачи влияет.
Только почему то при таком раскладе нет ярко выраженных чашуек.И цвет матовый,будто под шлаком. Добавил давление углекислоты до 0.2,ничего не изменилось. Это от сквозняка? В среду еще покумекаю,но я хочу чтоб шов был как у Тига и Внука :crazy: .
Мне кажется, что у Тига и Внука, помимо того, что опыта больше, так они скорее всего в смеси аргона с углекислотой работают. А это тоже опреюелённую роль играет. Да и аппарат тоже не маловажен.
на нем не возможно сделать написанное в вашем скане.
проволоку я выставляю так что бы процесс сварки был не прерывен.
Смог ведь!
ManualFubag_TsMig150_170_180.pdfFubagTS MIG 180FUBAG (Даз из Фантастиш) и ему подобные (тельвины и блювелды) имеют Ручку регулировки тока ( по инструкции) что и приводит некоторых товарищей в заблуждение.
FubagTS MIG 180FUBAG.
ручка регулировки тока(6 положений),ток от 30А -145А. Что в переводе на нормальный "сварочный" язык соответствует (навскидку или примерно) 15В-21В.
Ещё раз повторюсь: каждое значение Напряжения(В) имеет свой диапазон Силы сварочного тока (А),которое регулируется скоростью подачи проволоки :mad: :sorry:(...чуть не поперхнулся,расмешило....)
Поменяв проволоку с большего (0.8мм),на меньшее (0.6мм),получим немного больший диапазон регулировки силы тока (с помощью подачи)....
А то,что в этой книжонки написано-это для людей,мало понимающих в сварочных процессах (если на этой ручке написать "НАПРЯЖЕНИЕ",такие люди-мозг свой пережгут-для чего тут "напряжение" и с чем его едят)...
ну и проволока может быть кака
Просто есть понятие "эластичность" дуги
дак вот про то и реч что её самой то там и нет как на нормальном ,вот и получается что варить можно только на одном положении подачи 1мм в право или 1 мм в лево регулятора подачи получается кака ,вот и приходится что бы добавить ток и варить более толстый металл приходится добавлять напряжение (на дешовках именно так и не как иначе )
@Maler,
улучшения заметны,хорошие швы уже впереди.....Газу,газу добавить надобнос....
Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки в среде защитных газов стыковых соединений.doc
Не совсем не так. Даже на дешевках после изменения напряжения надо подрегулировать скорость подачи проволоки. Напряжение добавляют и на серьезных аппаратах. Это и называется "выбор режима сварки".
Вернемся к закону Ома I=U/R. Ток дуги прямо пропорционален напряжению на дуге и обратно пропорционален сопротивлению дуги. Добавляя напряжение, по формуле - ток сварки растет. Однако это происходит в первое мгновение. При постоянной скорости подачи проволоки (регулятор скорости не крутим) скорость плавления проволоки возрастает , ведь мощность дуги возрасла. А это приводит к увеличению дугового промежутка и увеличению сопротивления дуги. Ток дуги восстанавливается. Имеем дело с эффектом саморегулирования дуги. Очень помогает, когда у сварщика руки дрожат. Выходит, регулировать ток только изменением напряжения затруднительно.
С этим согласен, невозможно удержать дугу, изменяя скорость подачи проволоки от 0 до максимума не регулируя напряжение.
Да, так переходим в более мощный режим. Добавляем напряжение, подбираем скорость подачи проволоки до получения нужного вида переноса металла (струйный, капельный, крупнокапельный...), что и делает "Вредитель".
больше нет желания продолжать эту без полезную дисскусию . я понял все что сказали все оппоненты но судя по ответам оппоненты говорят на разных языках и не могут или не хотят услышать и понять друг друга.
дмитров, зря вы горячитесь. Вас то как раз, очь хорошо поняли и момент на котором все заострилось намного проще выглядит. Вот вы упрекаете людей, а самому прислушаться что мешает.
В трансформаторных источниках, одна панель управления заставляла думать как оформили ее конструкторы.
В инверторных источниках с регулировкой настроек полная белиберда. В конкурентной борьбе производителей, рынок смотрит в сторону китая, в поднебесной как известно конек низкая цена, начинка аппаратов кастрированная. Неважно что написано в паспорте и на панели управления. Крутилку, "сварочный ток и подача проволоки " считать одним значением к этому значению крутилка "напряжение" Всякие форсажи, индукции и горячие старты пустая затея.
Я то спорить тут не собираюсь, материал по сравнительному тесту двух источников ( премиум класса ) и ( бюджетного ) пока не готов, он будет обещаю.
На поверхности однозначно точный вывод, нет идеальных источников, порой не дорогой аппарат с двумя крутилками, лучше подходит для конкретно поставленной задачи, против дорогой синергетики.
а можно тогда вопросик - кто из трех аппаратов выступит в роли кострированого блювелда комби когда 2 из них по моему инверторы ,а третий вообще трех фазник
дмитров, а вы молодец, упорство очень хорошее качество, избирательно и в меру еще лучше.
Вы конкретно чего в этой теме ищете? Если опять регулировка параметров, то все уже сказано.... А если точнее, сказано доступно простым языком, если разбираться в подробностях. там по любому физика.
Вот как например некоторые пытаются бороться с разбрызгиванием электродного металла, на бюджетном источнике обычным способом подбора параметров, зная краем уха, что основной причиной разбрызгивания электродного металла является слишком высокая плотность тока.
Так вот дмитров, функциональная насыщенность и более совершенные способы регулирования во многом зависят от ценовой группы.
Только не все так печально, производители настырно ищут все ту золотую середину, цена - качество. В настоящее время таких источников достаточно, они порой мало известны.
@дмитров,а Вы мне поверите,если я скажу,что есть св.оборудование МИГ/МАГ у которого подача проволоки,св.ток и скорость сварки регулируется одним реостатом?
а почему я не должен поверить .нормальному аппарату(с мозгами) задается только один параметр это сила тока изходя из толщины металла ,а аппарат в свою очередь подбирает(золотую середину)скорость подачи и напряжение тем самым добиваясь стабильного горения дуги и минимального разбрызгивания ,это как раз то что пытался про демонстрировать миротворец на втором видео
я просто хочу что бы новичкам в более адекватной форме объясняли что и как делать
Что то, как то, может опечатка?
стыдно не знать возможностей своего аппарата и при этом учить других....................................ай-я-яй
@дмитров, они уже поняли что были не совсем правы. но признаться они не могут. это же подорвет их авторитет.
Правильно товарищи ловить надо на жованое говно собственного производства .
Раз такой умный то покажи какой крутилкой регулируется скорость сварки. Фото прилагается. Это мои аппараты.
Очень внимательно стараюсь читать Ваши посты. Спасибо.
ха-ха . может в инструкции от EWM что написано :crazy:
Отвечу:
@Вредитель,это Ваш единственный аргумент в пользу того,что сила тока на п/а регулируется напряжением?
У нас специалистов вашего уровня называют "дебил с проводом" (ничего личного.так,для сравнения).Напишешь ему мелом на БР: "напряжение",он и будет думать что в ручной дуговой сварке (РДС.ММА) ножами на балластнике меняет силу тока вольтами (80+80+80+40+20+10+6).
@дмитров и Миротворец (извините почему-то у Вас нет кнопки "Ник".Подразумевалось,что есть специальная тележка,в которую зажимается горелка.Её привод "скорость сварки" напрямую зависит от подачи св.проволоки (св.тока).Так же с советского времени используем сварочный трактор А-1698 для сварки тавровых узлов сплошной и порошковой проволокой в СО2.Там рукоять "регулировка привода" одновременно увеличивает св.ток,скорость подачи проволоки и скорость сварки.Диапазоны меняются парами шестерней,а вольты "переключаются" ступенчато на источнике св.тока.К сожалению сейчас всё отключено и надежно укрыто брезентом до следующих заказов,сфотографировать в работе нет возможности,но если не верите - спросите Максим28-ого,у него в "Буднях сварщика" было фото,только там варили под флюсом.
Вроде взрослые ребята а все фиги показываете.
дмитров, у нас на производстве есть ха-хатун вроде вас. Не мог он Picomig даже с инструкцией запустить, аппарат все время показывал общую ошибку. а там просто питание без земли было. Настроили источник для работы, так он заявил, что непременно хочет поработать в режиме ( пульса ) в СО2. Инструкцию он читал внимательно.
