Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1127
#921 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 061
Отправлено 04 Октябрь 2016 12:19
petrota, Вы для тройки  хотя бы единичку зарядили, что ли.  Или Вы хотите одним диаметром от 0,5 до 5 варить?  Диаметр проволоки, это такая же настройка полуавтомата, как скорость подачи и напряжение. И выбирается в зависимости от толщины металла.  Я тройку варю проволокой 1,2. Ну если что по мелочи, и очень лень горелку и проволоку менять, тогда единичкой.
Регулировка "индуктивности", на самом деле регулировка скорости нарастания тока в КЗ, кроме количества брызг особо ни на что не влияет. ПА настраивается при минимальном значении, затем увеличиваете, пока брызг меньше не станет.
ПА какой?
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Октябрь 2016 12:31
#922 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 04 Октябрь 2016 12:25
Я помню на трансформаторе нормальный валик мог получить только практически на макс подаче.
#923 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Октябрь 2016 15:07
SergDemin, :blush: единички и выше нету, причем по городу тоже еще надо поискать. Везде 0,8 лежит. Горелку не поменять, т.к. она встроенная. Аппарат ТСС САИ-200ПА.
Т.к. пока учусь, привыкаю ко всему и ответственных конструкций не варю, хочу сам принцип понять, ну и разобраться в возникающих вопросах. Сейчас вот не понимаю почему валик высокий. Электродом валики нормальные по высоте получаются.
Ну и плюсом к этому - почему край плавится нормально, до соплей без проблем, а когда начинаешь сваривать две железки, то проплавляется при зазоре от 2мм.
#924 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 061
Отправлено 04 Октябрь 2016 15:40
Потому,  что тонкая проволока требует для расплавления меньшей мощности дуги, чем электрод. Ванна получается узкая, валик высокий.  Поэтому я и советую взять единичку.  Вы правильно сказали, что можно варить и 0,8, но при большем зазоре.  Можно напряжение дуги повысить, но тогда перенос металла станет крупнокапельным.
Вы в смеси варите?
Купите в интернет магазине по несколько катушек хорошей проволоки. Тогда доставка не так дорого обойдётся. И хватит надолго. Я вот такой пользуюсь http://www.welding-r...tml?itemid=2211
Вроде почти в Европе живёте, а с проволокой такая же фигня, как у нас. Если не хуже.  :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 04 Октябрь 2016 15:43
#925 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Октябрь 2016 16:33
SergDemin, Да ну их всех... с одной стороны что-то проще, с другой - основная масса всех поставок производится через МСК, хотя проще с той же Польши или Литвы в руках принести (50 км до границы с Польшей, 120 км до Литвы). Варю в углекислоте.
Поищу единичку. Надо только глянуть еще что за наконечники в комплекте шли :) Хотя с ними, как раз, проблем нет в магазинах :)
#926 caro
caro
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Октябрь 2016 19:21
не ищите 1.0 . лучше варить не будет. 0,8 можно варить все. колбасит? а углом (острым) вперед не пробовали варить? или хоть под прямым углом . если Вам близки телодвижения ММА - не поленитесь прокатиться в серпантинас  на окружной и прикупить нормальной порошковой проволоки для сварки в СО2. самозащитную не берите .живу там же, где и Вы.
(правда- расовый сварщик, но это не страшно. сварщики- тоже люди( иногда попадаются) .искренне Ваш и пр...
#927 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Октябрь 2016 20:14
расовый сварщик
Это как?
Землякам привет :)
В Серпантинас никак не заскочу, было желание, но получалось без них обойтись.
#928 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Октябрь 2016 21:07
Вроде получше получилось:
Добавил дури почти в два раза, сначала напругу, потом ток подобрал почти до жужжания. Треску больше, брызг больше, но валики опустились и даже проявились с обратной стороны. Четыре справа — углом назад, остальные — вперед. Чем ближе к 90° тем больше провар и сложнее не провалить ванну.
Наверное пока пойду в этом направлении, нефига жалеть металл :) Все-таки сложнее без подсказок. Так хоть быстрее ткнет кто-нибудь, что что-то не так делаешь.
#929 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 061
Отправлено 04 Октябрь 2016 21:26
Не совсем верное утверждение. На жестких режимах резко возрастает количество пор, особенно в чистой углекислоте. Если что то герметичное варить будете, это учтите.
#930 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Октябрь 2016 22:20
Ок, спасибо, учту.
Пробовал зачищать, вроде не заметно, металл, правда, иногда пузырится (кипит) чуть больше перед кристаллизацией, но не сильно. Раньше в процессе экспериментов бурлило так, что из ванны хрень вылезала при остывании, как будто оттуда кто-то сбежать пытается :)
Сообщение отредактировал petrota: 04 Октябрь 2016 22:22
#931 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 061
Отправлено 04 Октябрь 2016 22:32
petrota, это признак плохой защиты. Может расход газа маленький был или ветерком сдувало. Поры при сварке никак себя не проявляют. Металл ложится хорошо, шов красивый. Начинаешь проверять - пропускает то там то тут.  Я с 0,8 начинал, и только на 1,2 получил приемлемый результат.
#932 petrota
petrota
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 Октябрь 2016 22:52
SergDemin, ну, когда монстры вылезали, варил на улице, иногда ветер поддувал :) расход по ротаметру 10-ка
#933 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 610
Отправлено 06 Октябрь 2016 16:46
После всего двух баллонов углекислоты новый фильтр на входе в подогреватель стал выглядеть так -
Что это значит? - так у всех, или как?
#934 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 844
Отправлено 06 Октябрь 2016 17:24
Isperyanc, Кислородный.
#935 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 610
Отправлено 06 Октябрь 2016 18:10
pavel83, вот и мой так же выглядел, до двух баллонов углекислоты.
#936 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 844
Отправлено 06 Октябрь 2016 18:19
Isperyanc
Скрытый текст
#937 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 07 Октябрь 2016 21:52
Isperyanc, первый раз такое вижу, впрочем как и этот странный редуктор )
Сообщение отредактировал svarnjuk: 07 Октябрь 2016 21:54
#938 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 07 Октябрь 2016 22:22
svarnjuk, Это не странный а вполне очень даже ниче такой редуктор - Messer.
#939 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 314
Отправлено 08 Октябрь 2016 02:04
Соглашусь.На работе повсеместно стоят кислородные.
#940 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 314
Отправлено 08 Октябрь 2016 02:23
Жужжание кстати не есть признак идеальной настройки.
Дуга должна гореть на переднем крае ванны.
Если Вы держите ее на наваливающимся металле это не есть хорошо.
Насчет пор из-за высокой силы тока ничего не могу сказать.Ибо на 1.2мм ставил 300А,350А,400А и ничего.Все нормально.
Не стоит забывать про колебательные движения.В случае с П\А лично я не пользуюсь возвратно-поступательными движениями,не вижу смысла.
Сам ничего записать на видео не могу(сам-то сваркой 1.5 года работаю).но в интернете,особенно у американцев есть немало видео по П\А.Поищите может найдете для себя что-то необходимое.
