Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1010
#861 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 29 Июль 2016 13:11
Скорее всего это кремнемарганцеая проводка
Это что ? Вы что имели в виду?
#862 chimber
chimber
  • Cообщений: 19
коли так, то по штиуке в день, а для себя решите, какой запас вас устроит и как часто заниматься вопросом заказа, может 5000шт дешевле выйдет и хватит на 15 лет...
Честно сказать, если бы я это решал какой запас нужен... Моя задача как с экономить.
#863 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 715
Отправлено 29 Июль 2016 13:14
ну ок, к примеру одно сопло стоит 100 р, 100шт будет стоить 9000 р, 5000 шт будет стоить 400000р, вот вам и экономия
оп, оппа горностай))
#864 chimber
chimber
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Июль 2016 14:54
Это экономика, а не экономия. Наконечник как расходовался быстро так и будет расходоваться. Как можно продлить срок службы наконечника.
#865 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 523
Отправлено 30 Июль 2016 11:09
Выгода ощутима в использование ПА перед РДС?
Подумал что смогу. Варил на столе п/а (1 мм, СО2), табло казало ток 184А, однако под мылом тавровые швы побежали (1 атм), уже не на столе, ... болгарка, борфреза, рдс, вроде всё. Не получаются у меня тавровые швы полуавтоматом. Где разделал, там соответственно пузырилось.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 30 Июль 2016 11:15
#866 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Июль 2016 19:48
А где побежали  ,на замках ?  1 атм прям очень мало.  На фото наплывы видны,убавьте подачу.
#867 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 30 Июль 2016 19:55
Isperyanc, постгаз сколько секунд был?  Я с такой подлянкой сталкивался, когда регулировку постгаза сделал, и стал его 3 -4 секунды ставить, проблема пропала.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Июль 2016 19:58
#868 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Июль 2016 20:14
да тут не в постгазе дело.У меня эта функция вообще не работает толком...Все дело в настройках тока и напряжения
#869 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 523
Отправлено 30 Июль 2016 20:32
постгаз
Пост-газ, как и пред-газ предустановленный, регулировки нет, около, но не больше двух секунд.
Все три дырки имеют одинаковую ориентацию, сейчас уже не соображу, возможно замки в этом месте.
Было 24В и 9 м/мин.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 30 Июль 2016 20:33
#870 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Июль 2016 20:54
Было 24В и 9 м/мин.
Не надо задавать подачу так чтобы металл аж бурлил...От этого идет несплавление кромок если скорость движениия горелкой маленькая.Судя по фото там хватит 20-21В и 140-160А
Сообщение отредактировал PecToPaH: 30 Июль 2016 21:00
#871 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Июль 2016 20:59
Было 24В и 9 м/мин.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 30 Июль 2016 20:59
#872 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 30 Июль 2016 21:02
Isperyanc, скорее всего, на замках. У меня постгаз 1,5 секунды был, поры образовывались. До меня сразу не дошло, почему именно в тех местах, где трубка полдюймовая торцом к пластине варилась. Почти все потекли, их 9 было. Поскольку это были времянки для проверки, я особого внимания не обратил. А когда постгаз нормальный сделал, стало нормально получаться.
PecToPaH,  в том то и дело, что в таких местах для нормального провара напряжение немного выше приходится ставить. Ванна побольше получается и не успевает за полторы секунды закристаллизоваться полностью. А газа уже нет.
Isperyanc    Такие вещи лучше проволокой 1,2 варить, меньше пор будет. Многовато для единички 184 ампера. Я с 0,8 начинал, потом 1,0. Лучше всего с 1,2 было.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Июль 2016 21:12
#873 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Июль 2016 21:19
На фото видно что толщина около 3мм.Зачем туда 24В и 9м\мин ? Сколько видео смотрел всегда замечал что при сварке РАДС горелку держат чтобы газ продувал окончание шва,но чтобы горелку П\А кто-то по 3-4 секунды держал я такого не видел,не в интернетах не на работе.
7 минута
Не берусь сказать что это видео правда последней инстанции,другое просто не нашел.
На видно что на аппарате стоит 115А и 17.5В и проплавление довольно глубокое... на металле который явно толще чем тот что на фото.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 30 Июль 2016 21:38
#874 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 30 Июль 2016 22:31
PecToPaH, что касается времени постгаза,  я исхожу из личного опыта. Последний раз варил тепловой аккумулятор -  бочка литров на 350, переделывал выходы котла, почти всю обвязку полуавтоматом делал. Куда уж совсем не вариант подлезть был - газосваркой. Ни одной поры, аж сам удивился. Хотя всё на мыло проверял. А что касается режимов, полностью с Вами согласен. Надо обеспечивать минимально возможную плотность тока для проволоки, тогда и пор не будет. Если нужен больший ток, увеличивать толщину проволоки. Я обратил внимание, что отопительные котлы заводского изготовления варят проволокой 1,6. Причём, разные производители, а проволока та же. Там частенько куски из шва торчат. Швы корявые, но не текут. Я поначалу думал, варят тем, что есть и не заморачиваются на качестве. Оказываются, не дураки. Варят так, чтобы гарантированно не текло. А на внешний вид швов плюют. Поскольку явно на больших скоростях варят, по шву видно, что горелку быстро ведут.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Июль 2016 22:34
#875 selco
  • Cообщений: 2 204
Отправлено 30 Июль 2016 23:28
Сергей согласен полностью.  Еще такой момент , тонкая проволока при одном и том же токе (напряжении) наплавляет больший валик чем толстая  и при  этом могут быть не провары на тонкой, вот и варят котлы оптимальным диаметром. Что касается быстроты то да сварщики на таких однородных операциях  уже на "автомате" работают.
Был как то на заводе в Дмитрове , там подъемники для Икарусов (автобусов) делали так вот у них вообще 2мм проволока под потолком висит катуха кило на 300 и советские ПА (протяжки) с ВДУ , так вот они даже не напряжение не скорость подачи не меняют , если толстое к толстому то скорость у горелке ниже, если тонкое к толстому скорость у горелки выше . Вот так и работают.
#876 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 30 Июль 2016 23:38
Вот так и работают.
  Сами уже, как полуавтоматы.  Я так не могу, мне оптимальные режимы нужны.
Сообщение отредактировал SergDemin: 30 Июль 2016 23:39
#877 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 523
Отправлено 31 Июль 2016 04:49
Шайбы 8 мм высотой приваривал к листу 4 мм.
#878 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 765
Отправлено 31 Июль 2016 06:58
Что за жидкость, которой он в видео обработал срез?
#879 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 31 Июль 2016 07:26
200г хлорида железа;
300мл азотной кислоты;
100мл воды.
В свое время интересовался,как швы на распилах выявляют.
  • 7
#880 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 765
Отправлено 31 Июль 2016 09:25
kot_obormot, спасибо огромное  :yahoo:
Но может это не единственный способ?
