Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1127
#61 Вредитель
Вредитель
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Сентябрь 2012 09:24
я не смотрел. я шесть лет полуавтоматом в сервисах варил. хватит уже народ то баламутить
#62 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Сентябрь 2012 10:40
В полуавтомате ток жесткий,нарастает при увеличении подачи,регулируется напряжение.
#63 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 760
Отправлено 27 Сентябрь 2012 11:16
Вообще то в полуавтомате нет регулировки силы тока, потому что это совокупность двух настроек: скорости подачи проволоки и регулировки напряжения. Регулятор силы тока в п/а присутствует только на аппаратах с синергетическим управлением в жёсткой завязке с напряжением и скоростью подачи. На них при изменении силы тока автоматически меняются значения напряжения и подачи. Или у вас будут возражения?
#64 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 Сентябрь 2012 19:53
прошу прощения, что может не по теме, но ответте пожалуйста, внезапно кончилась флюсовая проволока, можно ли поварить обычной но без газа, какую полярность ставить и много ли тока надо будет по сравнению с флюсовой
оп, оппа горностай))
#65 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Сентябрь 2012 20:03
Без газа ничего не получится обычной проволокой.Будет просто шов как кипевший шлак.Даже смена полярности не спасет.
#66 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 799
Отправлено 27 Сентябрь 2012 20:15
спасибо, это плохо, надо значит где то искать флюсовую
#67 Вредитель
Вредитель
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Сентябрь 2012 22:51
пришлось купить fubag ts 180, хотел питона, да в кредит у нас их не продают. так вот сегодня пробовал его 0,8 проволокой. что то не заметил я увеличение силы тока от изменения скорости. не гоните господа.
на сколько я помню из услышаного на кафедре сварки. то зажигание дуги происходит на 40-60 вольтах. потом напряжение падает. полуавтомат от обычной сварки не отличается. лишь только проволока подаеться автоматически. причем тут подача то. естественно если вы поставили либо маленькую скорость либо слишком большую, то будет скачек напряжения.
при зажигании дуги. но не более того. зачем тогда ручка переключения напряжения спрашиваеться. увеличил скорость, увеличил сразу напряжение и силу тока. вообще мечта бы была.
ну, а если по делу тот кто купит себе эту сварку. варите 0,6 проволокой, 0,8 он тянет только на 5 и 6 режиме, но дырки жгет на раз. чуток на 4 может. а это работа почти на пределе. следствие отключение и остывание.
#68 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 760
Отправлено 28 Сентябрь 2012 08:32
А вы увеличение как проверяите, на ощуп, на слух, визуально или у вас свой дедуктивный метод?
Вам что на видео снять весь процесс настройки и сварки с комментариями или как?
#69 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Сентябрь 2012 20:59
Вредитель,почитайте внимательно п/а дуговой сварки ,посмотрите на схему расположения органов управления и не подслушивайте более на кафедре сварки
Как Вы думаете,что здесь изменяют пакетниками?Ток или напряжение? http://vs-600s.
#70 Вредитель
Вредитель
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Сентябрь 2012 22:21
Миротворец, есть люди годами ездят и не знают как колесо накачать. есть продавцы деталями торгующие. но не знающие как двигатель перебрать или подвеску. не надо хрень нести. вы не один такой умный. кафедра была 10 лет назад. потом шесть лет автомастером по жестянке. как будто вы проверяете приборами. я уже писал по звуку я настраиваю и по сварочному шву. мне не надо видеть процесс я его слышу. у меня есть тестер на 10 000 вольт. я ради интереса проверю завтра изменение силы тока. вот что будет если вы окажетесь не правы. вы признаете свою ошибку.
вот память отсвежите http://studentbank.r...hp?id=15480&p=5
http://masterweld.ru...i_pitaniya_svar а тут можете почитать и понять что скорость не влияет на силу тока.
#71 tig
tig
  • Cообщений: 1 481
Отправлено 28 Сентябрь 2012 23:39
Вредитель, пользуясь вашим примитивным словарным запасом, хрень несете вы. И Миротворец никогда не признает ошибку которой нет-он абсолютно прав.
#72 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Сентябрь 2012 23:42
[font=arial,helvetica,sans-serif][font=arial,helvetica,sans-serif]При полуавтоматической сварке методом MIG/MAG дуга горит на стабильном участке вольт-амперной характеристики (зона 2 на рис. 4.), поэтому ИП для такого метода сварки должен иметь жёсткую или пологопадающую вольт-амперную характеристику.[/font][/font]
Сообщение отредактировал митька51: 28 Сентябрь 2012 23:42
#73 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 760
Отправлено 29 Сентябрь 2012 06:16
Миротворец, есть люди годами ездят и не знают как колесо накачать. есть продавцы деталями торгующие. но не знающие как двигатель перебрать или подвеску. не надо хрень нести. вы не один такой умный. кафедра была 10 лет назад. потом шесть лет автомастером по жестянке. как будто вы проверяете приборами. я уже писал по звуку я настраиваю и по сварочному шву. мне не надо видеть процесс я его слышу. у меня есть тестер на 10 000 вольт. я ради интереса проверю завтра изменение силы тока. вот что будет если вы окажетесь не правы. вы признаете свою ошибку. вот память отсвежите http://studentbank.r...hp?id=15480&p=5 http://masterweld.ru...i_pitaniya_svar а тут можете почитать и понять что скорость не влияет на силу тока.
Как ни странно, но вы описали свой жизненный опыт, а своими ссылками подтвердили мою правоту.
Напряжение дуги. С увеличением напряжение дуги глубина провара уменьшается, а ширина шва увеличивается. Чрезмерное увеличение напряжение дуги сопровождается повышенным разбрызгиванием жидкого металла, ухудшением газовой защиты и образованием пор в наплавленном металле. Напряжение дуги устанавливается в зависимости от выбранной силы сварочного тока.
Скорость подачи электродной проволоки связана с силой сварочного тока. Ее устанавливают с таким расчетом, чтобы в процессе сварки не происходило коротких замыканий и обрывов дуги, а протекал устойчивости от выбранной силы сварочного тока.
[font=arial,helvetica,sans-serif]Для стабильного горения дуги требуется равенство между напряжением и током дуги (Uд и Iд) и источника питания (Uип и Iип). Легко заметить, что такое равенство возможно в случае, когда точки пересечения вольт-амперных характеристик дуги и источника питания являются точками устойчивого горения дуги, [/font]
#74 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 760
Отправлено 29 Сентябрь 2012 06:21
А я ради интереса могу снять маленькое видео и что будет если вы окажитесь неправы.
#75 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 29 Сентябрь 2012 06:59
Сторожилы форума правы на все сто процентов.
Миротворец,Я сам всегда хотел померить свой аппарат на предмет максимума,но вот в электрике я не силен.Думаю видео будет для многих познавательным.
#76 Вредитель
Вредитель
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Сентябрь 2012 08:37
ну и где же я подтвердил то ваши слова. естественно скорость выбираеться от силы тока. но не сила тока регулируется подачей проволоки. как утверждаете вы.
#77 tig
tig
  • Cообщений: 1 481
Отправлено 29 Сентябрь 2012 10:17
Фоддес.
ВАХ полуавтомата ЖЕСТКАЯ. Напряжение не меняется во время сварки, а ток изменяется в зависимости от скорости подачи сварочной проволоки.
Скрытый текст
#78 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 760
Отправлено 29 Сентябрь 2012 12:20
А что вы на это скажите? Попробуйте оспорить.
#79 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Сентябрь 2012 12:24
Это когда варим обычным электродом, тогда на некоторых аппаратах силу тока выставляют регулировкой подачи проволоки, например на Питон, Сила тока это переключатель, как правило ступенчатый, и он не зависит от подачи проволоки на полуавтоматах.
Вредитель,Сила Тока какой буквой латинского алфавита обозначается, "I" или "U" ?
Я книжек не читал, и спец. курсов не заканчивал...
... кафедра была 10 лет назад
Истина лежит где-то посередине?
А если Вы ошибаетесь,то приносите Миротворцу публичные извинения на видео?
#80 Spec
Spec
  • Cообщений: 448
Отправлено 29 Сентябрь 2012 12:32
Все наоборот Величина сварочного тока регулируется скоростью подачи сварочной проволоки. Действует закон Ома.
В этой фразе "НО НЕ" лишние.
