Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1053
#721 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 393
Отправлено 30 Апрель 2016 19:45
Вот. Уметь самому и уметь научить других это две большие разницы.
я прошлым летом домой ездил, обучал друга экспресс-методом. Там посложнее, п/а самоделка, на напругу 3 переключалки, и на подачу проволоки 2. Наворачиваю ему подачу, говорю: "Пробуй" Он пробует. Говорю: "Проволока быстро идет, не успевает сгорать, аж в руку толкает, правильно?" Тот: "Да". Я: "Тут 2 метода, либо увеличить напругу (вот эти 3 переключалки), либо уменьшить подачу (вот эти 2), понял?" "Понял."
Потом наворачиваю ему напругу: "Пробуй." Попробовал. "Проволока в воздухе сгорает?" "Да." Тут опять 2 метода: "Либо уменьшить напругу (вот эти 3 переключалки) , либо увеличить подачу (вот эти 2), понял?". "Понял." "Тренируйся!"
Все  :) .
Сообщение отредактировал Кустарь: 30 Апрель 2016 19:46
#722 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 30 Апрель 2016 21:08
alex937, Доброго времени суток! Вы не указали марку горелки, толщину металла, диаметр проволоки и величину тока, на котором пытаетесь варить. Пожалуйста подробно.
#723 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 01 Май 2016 00:36
Это ключевые слова. Без подсказок можно извести тонну электродов (или проволоки) и продолжать тыкаться, как слепой котенок.
Думаю что все же можно научиться, если грамотно подойти к вопросу, многие даже не изучив теорию начинают лепить на свой манер, потом у них электрод не тот и аппарат хреновый... Кстати, подсказать тоже могут не верно, хоть и у человека казалось бы есть не малый опыт.
#724 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 01 Май 2016 10:09
Так предпочитаю и делать.
И при этом считают себя великими сварщиками.
Мой случай. Мне сказали про полуавтомат: или ток добавить, или подачу убавить.
#725 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 393
Отправлено 01 Май 2016 10:19
тут надо извилиной шевелить, если металл миллиметровка или тоньше, ты будешь ток добавлять, или подачу убавлять?
#726 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 613
Отправлено 01 Май 2016 10:34
бред. *подачей* *сила тока* ну никак не регулируется. оценка *два* вам по знанию/пониманию кинематики и электрической части сварочного полуавтомата.
в тексте ясно указано- связкой скорости подачи и напряжения.
Да, так и есть, но при изменении только напряжения сила тока почти не изменяется.
Силу тока и напряжение.Во всяком случае на том оборудование на котором я работаю крутилка не меняет силу тока.
Фото аппарата в студию?
Тоже поверили в сказку, что полуавтоматом варить легче, если умеешь РДС ?
Да, в разы легче, но зависит от п/автомата и от умения его настроить. Есть п/автоматы которые настроить вообще не получается(у меня был Фубаг 160) и после таких создаётся мнение что п/автомат полный отстой.
Сообщение отредактировал Миротворец: 01 Май 2016 17:30
#727 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 01 Май 2016 11:24
Вы сможете изменить силу тока на полуавтомате, не изменяя подачу ?
#728 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 393
Отправлено 01 Май 2016 11:28
Я даже не знаю, что я там меняю, не думаю, что крутить, рука сама крутит, куда надо  :pardon:. Автопилот, наверное   :)
Сообщение отредактировал Кустарь: 01 Май 2016 11:29
#729 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 01 Май 2016 11:30
Согласен на 100%. Мне показалось, что п-а более чувствителен к кривым рукам, чем РДС. Аврора Оверман 200.
http://websvarka.ru/...9561#entry99561
Скажите здесь в углекислоте варилось или в смеси ?
Сообщение отредактировал Max: 01 Май 2016 11:35
#730 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 251
Отправлено 01 Май 2016 17:00
Вот.Соглашусь что когда работаешь на заданной программе подача задается сама,но ток то она не меняет,верно же ?
Но на "ручном" режиме Manuel ничего подобного нет.
Скрытый текст
#731 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 613
Отправлено 01 Май 2016 17:13
От самого п/автомата тоже не мало зависит. ЕВМ Пикомиг 180 пульс можно научится настраивать за 10 минут. А если взять к примеру Кристал 350 4к с ВС 300Б У3, то при переходе с одного диаметра проволоки на другой понадобится несколько минут и обязательным тестированием шва, потому что запомнить 20 ступеней напряжения и подачу от 40 до 900 м/час в их совокупности для диаметров от 0.6 до 1.6 мм просто нереально.
 Там же по цвету видно что смесь.
Изменение скорости подачи неизменно ведёт к изменению силы тока.
#732 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 251
Отправлено 01 Май 2016 17:22
Почему тогда цифры не меняются ? Видео не могу записать,извините уж.
Кручу крутилку на устройстве подачи проволоки,цифры подачи изменяются,а вот ТОК нет.Сделаешь много подачи проволока будет взрываться,мало будет падать капельками.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 01 Май 2016 17:25
#733 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 613
Отправлено 01 Май 2016 17:29
На моём видео всё чётко видно как изменяется сила тока с изменением скорости подачи или вам вам видео с ЕВМом сделать для убедительности?
Нет, не сможет.
#734 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 251
Отправлено 01 Май 2016 17:40
Нет, не сможет.
Сделайте пожалуйста.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 01 Май 2016 17:43
#735 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 613
Отправлено 01 Май 2016 18:09
Только не сегодня.
#736 AvtoNeru
AvtoNeru
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Май 2016 18:10
Почему тогда цифры не меняются ? Видео не могу записать,извините уж. Кручу крутилку на устройстве подачи проволоки,цифры подачи изменяются,а вот ТОК нет.Сделаешь много подачи проволока будет взрываться,мало будет падать капельками.
Вы измеряете внешним амперметром или встроенным в ПА? Если встроенным - то тогда вопрос почему не меняются показания тока при изменении скорости подачи проволоки следует адресовать производителю ПА, это особенность именно Вашего ПА.
На днях прикручу к своему ПА шунт на 300 А с обычной головкой амперметра (совдеповского типа, стрелочный), попробую снять видяшку.
#737 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 251
Отправлено 01 Май 2016 18:28
Почему тогда на максимальной подачи проволока начинает взрываться и дуга металлом захлебывается ?
#738 caro
caro
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Май 2016 20:56
бессмысленно и беспощадно...
 Я понимаю, это не всем нравится. Но!!! В ЛЮБОМ полуавтомате одна крутилка меняет ток и подачу одновременно. Это конструктивный недостаток (((: А если захлебывается дуга-
напряжения добавьте(им-напряжением-дуга и регулируется, ее форма и величина, таки да). в некоторых п\а реальные вольтамперы показывает только во время(горения дуги т.е. работы) а не во время верчения ручек​. так устроен мир несовершенно. и с этим нужно смириться.
Сообщение отредактировал caro: 01 Май 2016 20:56
#739 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 465
Отправлено 01 Май 2016 21:45
Ага! Предложите способ устранить сей недостаток.
#740 caro
caro
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Май 2016 22:00
варить электродами- там крутопадающая зависимость, а не жесткая (алкоголь не)
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
    Bing (1), Yandex (5)
