Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
Вот так и работают.
  Сами уже, как полуавтоматы.  Я так не могу, мне оптимальные режимы нужны.
Что за жидкость, которой он в видео обработал срез?
200г хлорида железа;
300мл азотной кислоты;
100мл воды.
В свое время интересовался,как швы на распилах выявляют.
@kot_obormot, спасибо огромное  :yahoo:
Но может это не единственный способ?
На ютубе видел,как криминалист у мерса вин проверял,тот вроде вообще чистой азотной кислотой мазал,прямо на глазах все проявлялось!
Пытаюсь освоить полуавтомат.
Аппарат Кедр MIG-175GD, газ смесь 80\20, проволока 0.8 китайская.
Пока настраивал выпустил в атмосферу 2\3 10ти литрового баллона газа.
Первое, что сделал, подставка под баллон, показывать не буду, стыдобища.
Второе, маленький верстак, с высокой столешницей для установки сверлильного станка (которого пока нет :blush: ) и  точильного, который имеется.
Делал из трубы 40х20х1.5мм. Дырок не прожигал. Настраивал не затейливо, только скоростью подачи проволоки, дальше только скоростью движения горелки и расстоянием от детали. Напряжение 0 (возможно от -20% до +20%) индуктивность тоже 0 (можно от -10 до +10), скорость подачи 3.5м/мин.
Вот такие вот художества.
Вопросы:
1) что покрутить в настройках, что бы швы стали лучше.
2) как влияет изменение напряжения и индуктивности на шов. Смотрел видео по настройкам ПА, но у меня почему-то аппарат реагирует по другому. Конкретно по Кедру ничего не нашел, смотрел по Авроре, в том числе и все ролики снятые Миротворцем при тестировании данного аппарата, тему тоже прочитал всю. Или лыжи не едут или со мной что-то не так. :unsure:  На изменения напряжения реакции почти нет, ну или я не понимаю, что она есть. Индуктивность работает, но я её не понял.
3) как всегда в самый интересный момент кончился газ. Подключил чистый аргон, и варить не смог вообще. Что нужно изменять в настройках в таких ситуациях, когда смесь "внезапно" заканчивается, остается только чистый аргон?
Спасибо!!!
PS Варил углом вперед.
Изменено пользователем Javert
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1286.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1284.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1285.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1287.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_1289.JPG
Вопросы:
Спасибо!!!
Для того кто только осваивает П\А швы и так довольно не плохие.
Если хотите уменьшить их высоту(чтобы они не были колбасой) необходимо снизить подачу(ток,A)
@Javert
1. Уже ничего. нормальные швы. Дальше,
2. Скорость подачи и диаметр проволоки  определяют силу сварочного тока.  Напряжение определяет длину дуги и  влияет на глубину провара и высоту валика. Больше напряжение, больше тепла выделяется. Глубина провара больше, валик шире и ниже. Естественно, влияет на перенос металла, при длинной дуге перенос становится крупнокапельным.   "Индуктивность" - реально это скорость нарастания тока короткого замыкания. Влияет на разбрызгивание металла, на процесс сварки особо не влияет.
3. У аргона потенциал ионизации ниже, чем у углекислоты. Соответственно, напряжение надо немного меньше делать. По сравнению со смесью, точно не знаю, полагаю, особой разницы не будет.  В чистом аргоне варить несколько хуже, особенно чернягу, поэтому смесью и пользуются. Углекислота для раскисления сварочной ванны нужна.
P.S.  Когда заканчивается смесь, у конкретных пацанов остаётся углекислота. Аргон остаётся только у буржуев :pleasantry:  :yahoo: .
Спасибо!
Если снижаю скорость подачи аппарат, вместо жужжания, начинает громко щелкать. Частота щелчков высокая, почти как жужжание, только громкость процесса сильно увеличивается.
@Javert
Спасибо! Буду экспериментировать.
Аргон от TIG аппарата. :D
Использую только баллоны 10л. В гараже всегда один и ворочать 40 литровый здоровья не хватит.
20 литровые СО2 почему-то редкость, смесь вообще не нашел.
Кстати, а пищевую углекислоту можно использовать. Её в 20 литровых баллонах много кто продаёт.
Мои швы мне не нравятся именно из-за того, что они высокие. Когда буду делать столешницу из фанеры их придется сдирать болгаркой. Попробую поиграться с индуктивностью и напряжением, крутя и то и другое одновременно, а то  я всё по очереди делал.
@Javert, можно. В ней влаги вроде чуток побольше. Это не очень хорошо, приводит к появлению пор, но не смертельно. Для металлоконструкций, для автожестянки  вполне сгодится. Это только для герметичных конструкций критично. Там лучше смесь использовать. Но готовая смесь, особенно зимой , тоже не очень хорошо. Её при + 30 держать надо, чтобы состав на выходе из баллона стабильный был. Иначе - сначала будет больше аргона, потом - углекислоты. По уму, смеситель нужен.
У нас в продаже   "просто углекислота", пищевая, сварочная, кто же её знает? И просто аргон, не всегда шибко чистый.
Проволоку толще поставьте и горелку быстрее ведите. Скорость ведения горелки вдоль шва - это один из режимов ПА сварки, его тоже подбирать надо. Можно варить , как и положено, с зазором.  Можно так режим подобрать, что будет только обратный валик и почти не будет сверху. Это в нижнем положении, естественно. Попробуйте зазор 1 мм выставлять. Пробуйте на небольших обрезках, чтобы обратную сторону шва видно было. По обратному валику и ориентируйтесь при подборе режимов и зазора.
@Javert, почему балбес? Тонкий металл ПА варить без зазора - тоже вариант. Если проволока толще, с зазором не удобно. Хотя, по уму, лучше с зазором. Там стенка  до двойки, 0,8 с миллиметровым зазором, самое то.
@SergDemin, Ну так зазор по идее нужен для нормального формирования обратного валика, а если без него то сплавление кромок может быть не полным, верно или ошибаюсь?
А еще лучше , фаску снимать . Вот профиль 40х25 стыковал , и он совсем не толстостенный , обычный стандарт да еще и "временем" потрепанный .
Варил кажись 08 проволочкой , а если 06мм применить то вообще за подлицо практически можно уложить шовчик .
post-11842-0-63541200-1473012048_thumb.jpg post-11842-0-92594600-1473012096_thumb.jpg
  • Upvote 9
@Javert, прожечь с зазором легче. Надо так режим подобрать, чтобы не дыры жечь, а провар обеспечивать. С ПА это легко делать.
Металл не толстый варил. Ножки для верстака делал в виде буквы Н, немного повело. Зажимал одну длинную часть в тиски и упершись ногой гнул, не отвалилось.
Вот у меня как раз и проблема с подбором режимов. Во всяких таблицах, которые удалось найти, в зависимости от толщины металла даются параметры напряжения и силы тока, а у меня на аппарате напряжение и скорость подачи в метрах. :unsure:
Получается все режимы подбирать методом профессора Тыка?
@Javert, напряжение и скорость подачи - это естественные для ПА параметры, это нормально.  Насчёт метода тыка - режим всегда побирается по результатам сварки,   табличные значения - ориентировочные.  Вы не в таблицы смотрите, а на шов, в поперечном разрезе. Точнее будет.
Сегодня продолжил правку рук.
Углы в нижнем положении:
труба 40х20х1.5мм
Угол в потолочном положении:
труба 20х20х1.5мм
Итог:
И во время сварки был момент, варил вертикальный шов, сверху-вниз, газ смесь 80/20, скорость подачи 3.5 м\мин к трубе со стенкой 1.5 приваривал пластину толщиной 3мм. Сначала перестало жужжать, пару раз щелкнуло и проволока пошла в ванную без шума, и процесс напоминал пайку. Приварилось прочно, пробовал молотком отбить приваренную деталь, не вышло.
Что это было?  :mellow:
