Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1056
#661 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 208
Отправлено 21 Апрель 2016 20:17
А как-же это?
#662 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 466
Отправлено 21 Апрель 2016 20:31
бред. *подачей* *сила тока* ну никак не регулируется
Не согласен!
А как-же
Ага!
И получается, что теоретики никак не могут однозначно пояснить народу сущность протекающих процессов в дуге при ПА сварке и путают практиков.
Вывод 1 - сварка ПА - дело тёмное.
Вывод 2 - не забивать голову теорией но больше практиковать на своём аппарате, приноровляясь к его индивидуальным характеристикам.
#663 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 21 Апрель 2016 20:53
Скорость подачи и сила тока в полуавтомате это один и тот же параметр.
Получается подачу можно в амперах измерять?
#664 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 271
Отправлено 21 Апрель 2016 21:49
Mictlayotl, только в попугаях в секунду. В амперах - не вариант, размерность не та. :pleasantry:
Всем начинающим совет, как нам на военке преподы говорили - УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Апрель 2016 21:51
#665 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Апрель 2016 21:51
А чем же по-вашему регулируется сила тока в п-а ?
#666 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Апрель 2016 21:55
Крутилку подачи можно проградуировать в амперах, как и сделано на многих аппаратах. В частности на моей Авроре.
#667 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 103
Отправлено 21 Апрель 2016 22:07
Этот спор уже был много раз.Посмотрите видео Миротворца.Наберите в поиске,подборка видео от пользователей.
Сообщение отредактировал ugaida: 21 Апрель 2016 22:10
#668 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 271
можно,но  не нужно. Сила тока ещё и от диаметра проволоки зависит, придётся две или три шкалы делать. Дались вам эти амперы. Всё равно по процессу режим подбирать надо.
#669 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Апрель 2016 22:10
дабы развеять дремучесть-вот вам книжка
За книжку спасибо. Только в ней на стр. 81 и 142 как раз сказано, что сила тока зависит от скорости подачи проволоки. Перечитайте.
Кроме того в этой теме почитайте посты с 56 по167, где этот вопрос обсуждается. Посмотрите видео Миротворца и комментарии АВН.
Сообщение отредактировал Max: 21 Апрель 2016 22:14
#670 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 Апрель 2016 22:14
А так же от диаметра проволоки, марки проволоки, вольтажа и используемого газа ;)
Крылья-ноги..Главное хвост!
#671 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Апрель 2016 22:16
А как-же это
Вы сослались на рисунок из той же книги, куда меня тыкал носом Сварной69. Он её похоже сам не читал.
#672 selco
  • Cообщений: 2 620
Отправлено 21 Апрель 2016 22:21
 Матчасть , однако она наверное сложна и даже ученые мужи не все поняли до конца похоже , это я к чему да вот расскажу историю небольшую.
Есть у меня два ПА одной фирмы Merkle - Mobimig180k (дальше будет просто маленький) и Highpulse330k (дальше просто большой), так вот решил я их
как то сравнить.  Включил им обоим режим Cold, поставил индуктивность в Normal , выставил толщину материала одинаковую , проволоку одной марки ,
и что получилось по амперам аппараты показали одинаковые значения, а вот по подаче проволоки разница была существенная маленький почти на метр проволоку быстрее подавал. Попробовал варить , варят  примерно одинаково хороший звук хорошо шов ложится . Пошел дальше, поставил на маленьком подачу в метрах как на большем и попробовал и пошел крупнокапельный перенос с его не стабильностью и так далее. Поставил на большом подачу в метрах от маленького, большой скушал все прекрасно и даже не "поперхнулся" Пошел еще дальше стал пробовать пивную банку варить, так вот маленьким это сделать не возможно с подачей которую он предлагает банку просто режет не сразу но постепенно ванна заглубляется и все проволока внутри банки, убавлял постепенно  подачу до уровня большего но начинается крупнокапельный перенос и банку не заварить.
А вот большой банку осилил и еще остался запас , то есть убавил ему подачу еще но варит гад как не в чем не бывало и не думает переходить на крупнокапельный процесс.
  • 7
#673 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 Апрель 2016 22:22
Аккуратней на поворотах, Сварной69 уважаемый участник данного сообщества, есть куча фото с его работами. А у вас? Теоретические рассуждения? Продемонстрируйте виртуозное владение ПА и ваше мнение обретет вес.
#674 Max
Max
  • Cообщений: 73
В общем Да. Но если в данный конкретный момент в аппарат заряжена проволока 0,8 мм, марки 08Г2С и выставлено напряжение 19 В, то остается только один параметр, который мы можем менять: это скорость подачи. И только она и будет влиять на силу тока. Вас я тоже направляю:  в этой теме почитайте посты с 56 по167, где этот вопрос обсуждается с такими же спорами. Посмотрите видео Миротворца и комментарии АВН.
#675 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 288
Отправлено 21 Апрель 2016 22:23
спорить, не надо .
лучше маленькую хитрость опишу. как выйти из ситуации когда наконечник у п/а износился(проволока начинает в наконечнике искрить, и прилипать от замыкания), а другого (нового ) наконечника как на зло под рукой нет и магазин уже закрыт, (или в магазине их тоже нет)
наконечник 2-3 см длинной и с одной стороны резьба , а с другой ...
берём зажимаем в тиски той стороной к верху где нет резьбы и ножовкой по металлу вдоль отверстия(прям по центу) 5мм, а потом одну из половинок отпиливаем поперёк, оставшуюся половинку с легка молоточком в сторону отверстия пригибаем,
единственный маленький минус, смещение проволочки немного от центра, до магазина можно пережить. как то так .
#676 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 Апрель 2016 22:29
Я их видел и ПА варю регулярно и со вкусом. Если в данный конкретный момент в аппарат заряжена проволока 0,8 мм, марки 08Г2С и выставлена подача 10 попугаев, то остается только один параметр, который мы можем менять: это вольтаж. Получается сила тока зависит от вольтажа :crazy:
selco, это закономерно, есть же еще куча не очевидных факторов ВАХ, НХХ и т.д. их много :pardon:
#677 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Апрель 2016 22:33
selco, Прочитал внимательно. Вывод какой из этого ?
#678 Max
Max
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Апрель 2016 22:40
Посмотрите видео Миротворца. Там и вольтаже тоже.
Это не у меня теоретические рассуждения. Все, что я говорю, прочитал здесь же, на этом форуме и в этой теме. Посты с 56 и дальше до 167.
#679 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 271
Отправлено 21 Апрель 2016 22:42
Maxselco выводы должен делать из Вами прочитанного? Он уже все выводы много лет назад сделал, теперь Ваша очередь...........
Думай, голова! Шапка куплю.
#680 selco
  • Cообщений: 2 620
Отправлено 21 Апрель 2016 22:43
Вывод только один , изучение возможностей аппарата на практике .
