Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
В общем Да. Но если в данный конкретный момент в аппарат заряжена проволока 0,8 мм, марки 08Г2С и выставлено напряжение 19 В, то остается только один параметр, который мы можем менять: это скорость подачи. И только она и будет влиять на силу тока. Вас я тоже направляю:  в этой теме почитайте посты с 56 по167, где этот вопрос обсуждается с такими же спорами. Посмотрите видео Миротворца и комментарии АВН.
Я их видел и ПА варю регулярно и со вкусом. Если в данный конкретный момент в аппарат заряжена проволока 0,8 мм, марки 08Г2С и выставлена подача 10 попугаев, то остается только один параметр, который мы можем менять: это вольтаж. Получается сила тока зависит от вольтажа :crazy:
@selco, это закономерно, есть же еще куча не очевидных факторов ВАХ, НХХ и т.д. их много :pardon:
Посмотрите видео Миротворца. Там и вольтаже тоже.
А у вас? Теоретические рассуждения?
Это не у меня теоретические рассуждения. Все, что я говорю, прочитал здесь же, на этом форуме и в этой теме. Посты с 56 и дальше до 167.
@Max@selco выводы должен делать из Вами прочитанного? Он уже все выводы много лет назад сделал, теперь Ваша очередь...........
Думай, голова! Шапка куплю.
Прочитал внимательно. Вывод какой из этого ?
Вывод только один , изучение возможностей аппарата на практике .
Аккуратней на поворотах
Только не надо устраивать вызначалово. Человек сказал, что я говорю бред, отослал меня к книге, где написано тоже самое, что и я говорил. И кстати@alekseyka77, привел рисунок из этой же книги.
@Max, все что я говорю, опробовано собственноручно. Что вы заладили с этим видео, я тоже могу снять подобное.
Получается весь сыр-бор из-за задетого самолюбия? Тогда отвечу за Сварного69, сила тока зависит не только от скорости подачи. Надеюсь оспаривать это не будете отсылая меня смотреть видосы и посты которые я видел много раз, на мониторе и в маске.
И кстати, @alekseyka77, привел рисунок из этой же книги.
Ну, это привёл не я... Я лишь дал ссылку...
А вообще, ИМХО, оч. многое зависит от источника, если источник поддерживает выставлнное напряжение, а сила тока косвенно регулируется подачей и толщиной проволоки, то аппараты, с разным током КЗ, при увеличении подачи будут работать по разному, при номинально одинаковой силе.
Это не говоря про импульсный режим, где в импульсе будут совсем другие токи.
Крутилку подачи можно проградуировать в амперах
С таким же успехом можно градировать в амперах напряжение, диаметр проволоки и защитный газ. Вы, кстати измерять ток пробовали? Или надеетесь что на 0.8 проволоке у вас аппарат 200 ампер выдаст?
Утро вечера мудренее. Закнчивать надо.
Заладил для того, чтобы показать: не я это придумал. Так что предъявы кидайте не мне, а авторам видео и постов. А я просто Попка-Дурак. Прочитал, посмотрел, пересказал.
Кто мешает ?  Снимите, выложите и я с удовольствием посмотрю.
Ну да ПА Патон придумал, точно не вы :rofl:
Нахрена? Что-то не понятно на видео Александра? Там кстати видео больше про то, как синергетика на ЕВМ работает. ;)
@Max, в тексте ясно указано- связкой скорости подачи и напряжения.
прочитайте книгу не выхватывая цитаты,а в полном объеме.
удачи.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2016-04-22_181600.jpg
удачи.
Однако не всегда сила тока регулируется скоростью подачи.
@PecToPaH,А чем еще регулируется?
На некоторых источниках регулировка тока и напряжения ступенчатая,там нельзя выбрать точное значение тока которое хочется,все забито в программе,подача проволоки регулируется отдельно.
Изменено пользователем PecToPaH
@PecToPaH, А эти ступени силу тока регулируют или напряжение?
Силу тока и напряжение.Во всяком случае на том оборудование на котором я работаю крутилка не меняет силу тока.
Ступенчатая или плавная не имеет значения, все равно зависимость показателей будет примерно одна.
Вот например в ступенчатом  EWM MIRA 151 http://www.tiberis.ru/products/ewm-mira-151есть ступенчатая регулировка напряжения и безступенчатая скорости подачи (она же ток). И так во всех аппаратах, ну в большинстве.
ну ведь не плавная ? И подача автоматом не подстраивается.
Всем привет. У меня на производстве в личном пользовании вот такой полуавтомат. Esab Warrior™ 500i CC/CV. Проблема в том, что не установлен блок охлаждения горелки, но блок подачи проволоки предназначен для сварки с охлаждением. Стоит обычная горелка Binzel. Горелка греется, и процесс сварки не стабилен. После нагрева проволока начинает трещать. Причина я думаю в охлаждении. Мне необходимо выбрать себе новую горелку, так как этой работать уже не возможно. Стоит ли? Либо необходимо приобретать блок охлаждения? И в нем ли проблема? Можно ли работать обычной горелкой подсоединенной к блоку подачи проволоки с водяным охлаждением без такового? Заранее спасибо
Я тоже в тех же поисках.  Покажите достижения.
В каких именно поисках Вы находитесь ? Что хотите увидеть как достижения ? А вообще я не против объединить усилия.
Изменено пользователем Max
