Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
Все всему научились.
Есть конкретные вопросы по теме? Задавайте. Учёба продолжается и в других темах, как для новичков, так и для профи.
У начинающих, прочитав основные темы, остаётся всё меньше вопросов, новых вопросов, на которых ещё небыло ответов, оттого есть некоторое "затишье".
Изменено пользователем Lohus
Всё. Тема затихла. Все всему научились.
И тут я, хочу попробовать полуавтомат приготовился проварить конструкцию
И завис, с дилеммой выбора адаптера наконечника. Есть их у меня два, разной длины:
соответственно с одним адаптером один наконечник вровень с соплом, а другой немного утоплен в нём
В связи с этими вариантами у меня вопрос: расскажите для каких случаев используется длинный адаптер, а для каких тот, что покороче???
наконечники тоже разной длины бывают. соответственно к ним и сопла( или наоборот)))
*правильно* подобран-тот что справа,наконечник не доходит до края сопла 4-7мм.-снижается забрызгиваемость наконечника и шансы на короткое замыкание сопло+наконечник-изделие и наконечник-изделие (когда проволока заплавляет выходное отверстие-соответственно *ежик * между подающим роликом/механизмом и приемным отверстием горелки).
в следствие-увеличивается срок службы наконечника и сопла.
ps.мое мнение есть сугубо личное и основано на практике а не на применении *примочек* к горелкам *воздушного*(газового) охлаждения.
pps. а такой вариант .как на левом фото-часто применяется при заварке *электро заклепок* в кузовщине.
@Isperyanc, добавлю к сказаному Андреем. Если давать нагрузку побольше (току побольше и/или швы подлинее), лучше взять помассивнее наконечник и диффузор, ну и тогда сопло длиннее. Они из-за массы, менее подвержены тампературному влиянию, дольше проживут.
Ну ему же не 20 катетом три километра варить хотя диффузор я все-таки бы поставил а что касаемо нагрузки тогда лучше с принудительным жидкостным охлаждением апарат
@Леха Сварщик, диффузора нет на фото специально, для возможности сравнить размеры адаптеров. Пробовал варить сегодня, сразу скажу, что всё показалось очень сложным, вот что получилось сразу (проволока 1мм, СО2 выставил 16 л/мин по внешнему ротамеру на Ar:82/СО2:18, 19В/4,5 м/мин, индуктивность около 3 - шкалы нет, эти настройки взял в паспорте от Гроверса):
Эксперименты с другими настройками, справа средние показания в амперах (смотрела жена))
Собственно аппарат
Вернулся к настройкам от Гроверса:
Поцарапал шов, на поры, вроде обнадёживает.
Выявленные сложности:
1 тяжёлая горелка; 2 сложно начинать повторно варить, маска простая, с хамелионом было бы проще; 3 повторное начало шва не айс прилипает к предыдущему.
Люди, как вы вообще ими варите?!
@Isperyanc, подача проволоки большая/или слишком медленно ведете.. и горелку двумя руками не стесняйтесь держать. по возможности-с упором поддерживающей руки на метал
@svarnoi69, спасибо, попробую.
п.с. блог открою, по обучению меня, а тут почистить надо, чтобы не флудить.
Изменено пользователем Isperyanc
@Леха Сварщик, Не надо разводить аллегории, всё относительно же. Если такие же детали, как на фотке варить массово в кондукторе, с перерывами по ТК, то греться будет нормальненько. Но вовсе не обязательно потребуется цеплять кулер. Тогда положение спасает конструкция горелки.
А тут вот схема, чтоб свежие сварщики не путали что к чему:
Привыкните. К хорошему быстро привыкаешь.  Старайтесь горелку вдоль шва равномерно перемещать. На фотке видно, рука дёргается. Для начала это нормально, просто старайтесь это отслеживать. А то из за этого непровары бывают.
Вылет проволоки очень существенный фактор, особенно для новичка и для слабых аппаратов, поэтому советую наконечник вровень с соплом. Про газ не понял - смесь или чистая кислота? Если кислота, то стремитесь убавить расход литров до 10.
Касаемо фото шва - для новичка просто супер! И добавляя к ранее сказанному - опирайтесь не только руками, но и коленями и вообще, чем больше точек опоры, тем ровнее шов. И старайтесь варить так, чтобы конец одного валика приходился на начало другого, так Вы избежите "горбов" по стыкам и провар будет более вероятен.
А от брызг на сопле пользуйтесь спреем - очень полезная штука.
Сейчас с оказией был в городище, взял наконечники двух видов на 0,8 проволоку
Подумалось, что в случае применения жирного наконечника зазор между ним и соплом будет меньше, значит он выбираться прилипшими брызгами будет быстрее и чистить сопло от налипшего придётся чаще?
Кто что ещё к этому добавит?
@Isperyanc, Я добавлю. Толстый наконечник под М8, тонкий под М6. По идее они под разные горелки. Я кстати пользую именно такие на М8. Горелка у меня с водянкой. Но такие же наконечники пользуют у нас на аппарате без водянки на 370А. Но горелки большие под большие токи. Наконечники делают под определённую конструкцию горелки, тут тебе и диффузор и изолятор и сопло, всё должно согласовываться. Просто есть вариант поставить на ту же горелку более мощный комплект, но понятно, что выносливость повысится не в разы, а на какой то небольшой процент. Ну а сама горелка "пляшет" от аппарата.
P.S. Если правильно помню, изначально на мою горелку шли наконечники той же длинны, но потоньше. Соответственно, остальные детали не менялись, подходят и туда и туда.
Изменено пользователем supoplex
Правый, тот что Бинзел, не плох. Но живучесть наконечника меряется качеством материала - его свойствами. Не считая отдельных случаев, наконечник умирает когда выработка отверстия становится слишком большой, т.е. не круглой, а эллипсной.
Опишите, пожалуйста, нюансы позиционирования горелки перед началом сварки. Можно ли упираться проволокой в изделие? Можно ли касаться соплом изделия?
Подскажите, пожалуйста, почему тавровый шов в нижнем положении такой выпуклый. На РДС у меня получался вогнутый шов с плавным переходом к основному металлу.
Изменено пользователем Max
@Max, для начала метал тоньше для тренировки возьмите.2-3мм-в самый раз. научитесь регулировать подачу проволоки и скорость движения горелки,тогда  шов  *ровный*  получаться будет.
сильно *вогнутый*- это уже брак.
@Isperyanc, проволокой  упираться нельзя, на сопло можно, но не нужно. Рука должна быть свободной, без лишнего напряжения. Вы уже про маску писали, Хамелеон возьмёте - проблем поубавится.
Соплом опираться - это прикол жестянщиков. Когда хамелеонов не было, только так точками и варили.
@Max, в общем все уже сказали. Добавлю, при тавровом соединении, можно едва касаться соплом поверхностей, добавляются тактильные ощущения, проще вести горелку ровно. Впоследствии может пригодиться в труднодоступных местах или с ограниченным обзором.
Больше железа, проволоки и терпения, все получится.
Но не сразу :crazy:
@Max,у Вас тока мало. Что за аппарат, что за проволока? 0.8 проволокой тавром четверку только сваривать, не больше.Можно и больше конечно, но это подумать сперва нужно.
