Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
А как расслоение смеси при сварке проявляется?
Варишь в разных поочередно газах - в аргоне кипит металл, в СО2 брызгает , ну и настроиться под расслоившийся микс нереально. Сам лично тряс\катал баллоны с расслоившимся миксом и сравнивал результаты сварки , на первых порах  варил (демонстрировал) на газах клиента ,потом просек , что качество газов, степень расслоения сильно разнится, и стал работать на смесителе витт (всегда точная смесь), и возить с собою газы в маленьких балонах.
Тогда некорректно сравнивать воздух (гомогенная смесь газов - раствор) и в баллоне смесь углекислоты с аргоном (гетерогенная смесь газов - механическая смесь).
Честно говоря, я уже сожалею, что затронул этот вопрос.  Он прямого отношения к теме форума не имеет, получается бесполезная говорильня.
Смесь газов расслаиваться, отстаиваться, как бы  это не называли, не может.
@демонстратор, В описываемом Вами примере часть углекислоты переходит в жидкую фазу, и чем ниже температура, тем большая часть. Естественно, при отборе газа из баллона на начальном этапе содержание углекислоты  в смеси будет заниженным, по мере снижения давления в баллоне  содержание углекислоты будет расти, с того момента, когда  жидкой фазы не станет, состав смеси будет стабильным.  Чёткое понимание физики процесса позволяет найти решение проблемы. Если постоянно используется подобная смесь в баллонах, надо сделать что то вроде маленькой кладовки для них, с хорошей теплоизоляцией и подогревом. Температуру в ней надо держать выше критической температуры углекислоты, то есть выше +31 по Цельсию. ( С терморегуляторами сейчас проблем нет, в ассортименте и недорого.)  Тогда жидкая фаза не образуется. http://chemport.ru/data/data111.shtml . Реально, градусов 35 - 38, чтобы успевать компенсировать охлаждение при отборе смеси из баллона.
:pleasantry: (В крайнем случае, если в цеху есть слоняющиеся бездельники, например, начальник цеха, можно их туда посадить. Будет 36,6).
@Bizet,  термодинамика, дама в возрасте. Я бы даже сказал, бабушка. От неё уже давно никто сюрпризов не ждёт.
  • Like 1
Скажите пожалуста, кто знает, зачем в моем ПА (DECA 5190 ,чистый 3ф, Imax 190 A)целых 7 ступеней мощности, когда реально используется только 3 последних а подачи проволки 10 - пользуюсь 4 первых (на алюминий до 6).Притензий по качеству швов не имею. Может я не раскрыл всех возможностей своего апарата, так как инструкцыя была на всех язиках кроме понятного? Заранее спасибо.
ПС:кстати говоря это мой не первый апарат а с подобным вопросом сталкиваюсь не впервые.
эти ступени мощности для проволок меньшего диаметра (там ток меньше, а подача больше)
 Йа??? Издеваюсь? Это надо мной бригада издевается, когда объясняю-напоминаю, что "ток 4-3" на самом деле - напряжение, в вольтах...
Изменено пользователем АВН
@АВН, Ну хоть и зовут эти тумблеры: "вольтаж", но по сути мы ими мощность на дуге регулируем, подключая разное количество обмоток трансформатора.
Не путайте с ММА, на п/а они напряжение регулируют. На форуме это уже несколько раз обсосали.
Или напряжение на дуге? Или же мощность это напряжение и индуктивность дуги? Начнём заново, т. б. что темы про ВАХ уже давно созданы.
Доброго времени суток Всем! Приобрел СПИДВЕЙ 200 , опыта по П/А =0 . По таблице выставил регуляторы начал варить. Постоянно засирается наконечник,очень много брызга ! менял и скорость и напругу, не помогло! металл 3 мм ,проволока 0,8 (китай) Газ СО2 . Что не так? Какой основной параметр способствует таким брызгам?
@NURA, во первых, @tehsvar прав, опыт. Во вторых, количество брызг зависит от качества проволоки, корейская даёт их в разы меньше, чем неизвестного происхождения китайская. Во вторых, завышенный, для данного диаметра проволоки, ток  приводит  к образованию большого количества брызг, а заодно и к порам в металле шва.
В третьих - всё равно сопло и наконечник чистить надо, и не один раз на килограмм проволоки, а гораздо чаще. Это особенность ПА. Старый трёхгранный напильник, под шабер заточенный, очень для этого подходит.
Cпособствует... не знаю что. Но вот уменьшает их количество - опыт. (не смеюсь)
Опыта "нема" , тока вот я пробовал на таком же ПА , получалось в разы лучше и чище!!!
Попробуйте сначала сменить толщину металла на что то потоньше. Току поменьше и напругу убавьте.
Придётся забыть всё, чему меня учили в универе и учится начать  с ноля.
Для начала - вспомнить, чему учили на самом деле.
И потом есть разница у пищевой и промышленной СО2
Есть (примерно такая же как у спирта пищевого и технического))) - в чистоте.
