Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1135
#441 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Февраль 2014 22:59
Ну прям посоветовать не дают, даже ставить галочки и пробивать ниткой вдоль шва. Васо29 сказал бы сейчас: "Пробить лыжню" :-)
#442 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 27 Февраль 2014 06:19
Да, "лыжня" не помешала бы! А что такое "ставить галочки"? :) Нитка — это натереть нитку мелом и отбить линию? Да, можно ещё болгаркой чуток провести, но всё равно "ни черта" не видно из за солнца и зазора "вноль" :) Там ещё прихваточки стоят, через пару сотен мм, помогают...
#443 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Февраль 2014 17:53
Чертилкой ставят "галочки", а уже потом по ним пробивают линию ниткой и через определённый интервал ставят точки сваркой. Вроде как пунктир по которому потом варят шов. Иногда нитку не видно, а точка будет отбрасывать тень.
#444 герррыыыч
герррыыыч
  • Cообщений: 2
Отправлено 28 Февраль 2014 02:25
Уважаемые профи и не очень!!! Примите как должно! Надо с чего то начинать, а у вас весело и познавательно! Приобрел через интернет магазин инверторный п/а "Best Weld Maestro 160". Я не сварщик, но сварить что нибудь смогу. Везде пишут, что полуавтоматом научиться варить легко, а вот я теперь засомневался. Приобрел проволоку простую обмедненную и с флюсом. Проблема: По-моему пробовал все, но с флюсом брызгает рычит и прилипает какими то отдельными точками(гадит). Швом и не пахнет. На 15 странице парень вставил свои художества, так вот это мой вариант! Попробовал с углекислым газом, практически ни чего не изменилось. Грешу на качество проволоки. Надежда была на обмедненную, но и тут подвох! Кручу верчу, а она как метроном цык, цик, цик. Видно, что должно быть красиво, но дуга не фиксируется.Если ставишь почти на максимум начинается скоростной процесс, попробуй угнаться, но проблема остается хоть и пропадает частично из-за скорости. Фирма проволоки та же. Надо варить кузов, но понимаю, что не реально. Все сожгу. Че мечта не сбылась что ли? Так долго готовился и отдал не мало денег! А вот, что просто ввело в шок так это то, что электродом варит божественно!!!По этому вроде на аппарат грешить не могу без подтверждения! Заранее спасибо! Помогайте.
 Caps Lock A.B.
Сообщение отредактировал АВН: 28 Февраль 2014 21:02
#445 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 28 Февраль 2014 04:18
герррыыыч, Первые рекомендации: ① При сварке проволокой "Но ГАЗ"(без газа) полярность установить: горелка - минус, масса - плюс.② Приобрести сопло с отверстиями.IA4wMlN6.png ③ для сварки проволокой "без газа" нужен предназначенный для неё токосъёмный наконечник - такой же как для сварки алюминиевой проволокой с индексом Al.
#446 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 Февраль 2014 12:46
Выложите фото своих попыток варить, нечего стесняться. Проще будет выявить проблему и подсказать ошибку.
#447 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 196
Отправлено 28 Февраль 2014 19:40
герррыыыч,
Менгон,
Al сопла конечно лучше, чем обычные, но некоторые производители для порошковой проволоки выпускают более специализированные наконечники, как CuAg и CuCrZr.
#448 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 988
Отправлено 28 Февраль 2014 20:07
 Я такое сопло первый раз вижу, а на что отверстия влияют?
Тот же вопрос - на что они влияют?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#449 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 28 Февраль 2014 22:12
Либо вы эксперементируете на ржавой незачищенной детали,либо у вас рука скачет.
#450 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 01 Март 2014 03:12
Mitrich83, Верно я как раз недавно с этим пытался разобраться в другой теме.Но не путайте порошковую проволоку и проволоку "No gaz", для сварки порошковой применяется газ.IA4wMlOi.png
И сопло и спецнаконечник, в целом очень даже влияют на стабильность процесса. Сейчас в инверторной сварке любой нюанс и отхождение от рекомендованных расходников, ощутимо начинают влиять - вплоть до полного отсутствия такогого. Скажем, для сварки п\а алюминия, - также нужно перенастроить и доукомплектовать своё оборудование.
#451 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 853
Отправлено 01 Март 2014 05:09
А для чего оно вообще нужно? Я когда ПАНЧем варю его снимаю. Не вижу разницы между сваркой ПАНЧ 11 и порошковой без газа.
#452 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 01 Март 2014 05:48
Миротворец, Брызги пролетают и не налипают, но и некоторая защита гусака, наконечника всё же остаётся.
#453 герррыыыч
герррыыыч
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 Март 2014 03:14
Огромное спасибо господа! С обновление комплектующих у нас проблема, магазинов нет только интернет. С фотками тоже не заморачивался пока. Подскажите на сколько влияет качество проволоки и чем это выражается. Обмедненые все одинаковые или есть под разные способы сварки? Решил пока самозащитную отложить в сторону, а планомерно научиться с газом. Для начала если сопло вести прямо по метталу на сколько это не правильно?
#454 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 03 Март 2014 15:18
герррыыыч, не слышал чтобы кто то водил соплом по металлу.
Загляните сюда http://websvarka.ru/...wtopic=3351&hl= там есть про основы п/а сварки. Для начала пойдёт.
#455 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 118
Отправлено 03 Март 2014 19:39
Зайдите на ютуб, наберите поиском полуавтоматическая сварка и посмотрите как варят другие - очень много полезного. А еще есть в инете видеокурс - "полуавтоматическая сварка" (сварка МИГ/МАГ) (на ютубе тоже копия есть)
#456 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 196
Отправлено 03 Март 2014 21:53
герррыыыч,
Вероятнее всего речь идет об этом видео, но если и не о нем, то очень рекомендую его внимательно просмотреть, многое сразу должно встать на свои места.
#457 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 Март 2014 05:40
Да, о нем.
#458 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 04 Март 2014 08:15
Это поведение скорее указывает на проблему с массой или токосъёмником чем с проволокой, хотя флюсовой по большей части барыжат не самозащитной ибо манагеры не видят никакой разницы. Проверяйте крепление проводов массы и к горелке вплоть до разборки аппарата и подтягиваия крепежа внутри.
#459 igi2005
igi2005
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 Март 2014 10:00
Добрый день. Нужен ваш совет по старому советскому полуавтомату АС-001.
Вот ссылка на обсуждение это п/а http://www.chipmaker.ru/topic/2240/ там же есть электросхема. В двух словах- аппарат полноценный, с солидным трансформатором, дросселем, электролитами большой емкости, тяжелый зараза. Механизм протяга стальной, с большим мотором.
Предистория такая - работал им в ГСК с хорошей сетью, проблем не возникало, затем немного поднакопил и купил инверторный комбайн MMA + MIG, а старый аппарат решил продать. И вот у нового владельца начались проблемы - при сварке шов получается не ровный, а "наплывами", тоесть вначале идет нормальный провар, затем сверху накидывает горб из проволки и затем опять идет нормальный провар, возникает ощущение, что напряжение в сети плавает в виде синусиоды. Ситуация усугубляется тем, что между нами 200 км, везти аппарат для возврата обратно будет проблематично. Еще важный момент - до этого покупатель пробовал варить в своем ГСК другим  п/а, ситуация полностью аналогичная - шов получается горбатым.
Напряжение на аппарате выставляли на максимум,  напарник при этом делал замеры. Под нагрузкой (при горящей дуге) в соседней с аппаратом розетке 200 вольт, на горелке около 38 вольт. По внешним признакам проблема в недостатке питания или чем то другом (например газ "плохой" или действительно напряжение в сети нестабильное)
#460 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 25 Март 2014 10:42
Именно это причина, синусоида переходный процесс от большой емкости конденсаторной батареи.
