Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1047
#421 Урий
Урий
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Февраль 2014 20:47
Миротворец правильно сказал(настройка аппарата важная часть) Аргониус- если получается в нижнем положении хорошо сделать все, то рано или поздно получится и потолок (не раз сам себе это доказываю) Чем сложнее обучение (сразу начинать с потолка)- тем больше опыта на выходе. Далее дело каждого как себя организовать в обучении.
#422 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 20 Февраль 2014 20:57
АВН , пропил болгаркой как делал на этой проф.трубе не подойдёт? Зазор был 1,2 мм где то. Есть ещё огрызки 3 мм листа, лучше наверное пробовать варить встык такие пластины? Нужно ли при этом делать скос кромок, и какой лучше выставлять зазор?
#423 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 20 Февраль 2014 21:03
Вопрос. Есть две марки проволоки, одного производителя, практически идентичные. Отличается немного химический состав наплавленного металла (как заявлено у производителя). Какая проволока, на ваш взгляд, предпочтительнее (кораблестроение, естественно ;)?
C 0.03       = (то же)
Si 0.51      0.46
Mn 1.26    1.36
P 0.010     0.008
S 0.011     =
Сообщение отредактировал Корабел: 20 Февраль 2014 21:04
#424 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Февраль 2014 21:06
Меньше фосфора - больше марганца.
#425 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 560
Отправлено 21 Февраль 2014 04:38
Полуавтомат, потолочное положение, св08г2с в со2, проволока 0,8 мм, стальной профиль, разрезаный вдоль болгаркой, варил без отрыва, прожог там где огрызки прволоки с изнанки. Толщ стенки 1 мм.
Обратным валиком это назвать трудно, корявый мениск скорей.
Дима, у тебя ещё шанс есть ко мне заехать. Фотки правда не очень.
обратная сторона
и на алюминии аналогично
  • 9
#426 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 888
Отправлено 21 Февраль 2014 07:29
ARGONIUS, по идее то при сварке металла до 4 мм разделка вообще не нужна. а тренироваться и вправду лучше на металле потолще.
Сообщение отредактировал supoplex: 21 Февраль 2014 07:30
#427 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 21 Февраль 2014 08:31
Миротворец, Александр, а это потолочное положение? На алюминии это полуавтоматный шов?
supoplex, на металле потолще это зачем? В нижнем и вертикальном положении мне особо без разницы 4 мм варить или 1мм, полминуты делов перенастроить аппарат. Или именно потолочный шов имеет какие то особенности, что лучше начать с пластин потолще?
#428 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 560
Отправлено 21 Февраль 2014 11:04
Вот когда лично приедешь, тогда тебе и потолок с обратным валиком покажу и алюминий п/автоматом.)))
PS Иначе тебя не заманишь к нам.
Сообщение отредактировал Миротворец: 21 Февраль 2014 11:05
#429 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 21 Февраль 2014 18:41
С учётом совета. Хотя поры (свищи) от неё то тут, то там вылезают. Вероятно, из-за загрязнения. Конкретно на этом моём шве их под шлаком нет.
#430 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Февраль 2014 18:48
Поры не только от грязи. Фосфор является конечно вредной примесью, а марганец - раскислителем, но и про качество/расход газа не забывайте и про неисправности горелки тоже. Обычно это сумма разных причин...
#431 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 888
Отправлено 22 Февраль 2014 15:31
ARGONIUS, ну толстый металл перегреть сложнее. Хотя может для такого опытного сварщика как вы это и не актуально.
#432 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 22 Февраль 2014 18:24
supoplex, хмм... опытный это в моём понимании рисованый (или почти) шов, любое положение и под любой контроль. Так что, это не про меня. За ответ спасибо, понял Вас.
#433 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 23 Февраль 2014 14:07
смесь 80%Ar и 20%CO2. Извиняюсь за качество...
#434 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Февраль 2014 18:50
Смесь более чувствительна на грязь. Но это уже тема про смеси и "чистые" газы в разделе "Расходные материалы".
#435 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 25 Февраль 2014 21:20
Мой первый потолочный шов порошковой проволокой... Для масштаба, насколько помню, сигарета "Ротманс" (не реклама)...
Сообщение отредактировал Корабел: 25 Февраль 2014 21:22
#436 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Февраль 2014 21:26
Левша?
#437 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 25 Февраль 2014 21:48
Правша. Сейчас стараюсь, когда возможно, варить и левой, пригодится в любой момент :)
#438 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 26 Февраль 2014 20:34
Прямо, как в воду глядел!!! Левой, да ещё вслепую. Омеднённая проволока, приварка бортик к книце. Какие-то хуже, какие-то лучше, стараюсь без косяков делать. Завтра продолжение следует... Да ещё и с зазором до 10 мм, там, где вертикал :)
Сообщение отредактировал Корабел: 26 Февраль 2014 20:37
#439 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Февраль 2014 21:05
Важно надув щеки: "- Это для провара!" На потолке бортик / домик есть или "вноль" собрано?
#440 Корабел
Корабел
    один из многих
  • Cообщений: 287
Отправлено 26 Февраль 2014 21:14
:))) а собрано почти в 0, зазора вообще не видно когда варил сверху в нижнем. Начал было, но решили потом к кницам сначала приварить, чтобы не повело. Ветер газ сдувает, коврик в левой, варю правой... А зазор перед самым уходом на кницы я всё же увидел, когда солнце слева, варю левой. Стекло пришлось посветлее вставить, 5. Но я ещё вспомнил газорезку и положил полоску металла, десятку: опираюсь краем горелки и проволока точно в стык попадает...
    Yandex (3), Google (1)
