Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
Доброго дня!
http://jog.3dn.ru/forum/12-7321-1
Ссылка нам говорит о том, что "сталь 1мм, сварка микроплазменным инвекторным TIG аппаратом"
инвекторным :) микроплазменным :)  TIGом :) (хотя швы по моему мнению вообще похожи на полуавтомат)
вот их группа в "вк" http://vk.com/solo_exhaust
Изменено пользователем bader
Про металл не скажу, по сварке- нет там ни ТИГа, ни микроплазмы тем более. Полуавтомат и в кислоте. Даже не смесь.
Эт че модно щас сварные швы на нержавейке не чистить от цветов побежалости? Выглядит страшненько - полуавтомат в смеси. Сталь рискну предположить AISI 304 какая неть матовая.)
https://www.google.ru/search?q=site:http://solo-performance.com/&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TH-hU_K5JqnpywOCh4DgBA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=654
Похоже на СО2. А как вы определили, что это смесь?
Брызг нету) и зачистки после них. если конечно не закрывают кромки или не силиконят.)
Вообще швы плохо видно мож и не прав.
Изменено пользователем шурпет
Скажите пожалуйста что именно или в большей степени придает жесткость вольт амперной характеристике источника питания сварочной дуги для самодельного  однофазного трансформаторного полуавтомата? Трансформаторное железо, блок конденсаторов или дроссель, может быть выпрямительные диоды?
Изменено пользователем sofit
мож и не прав.
 У меня оба немца так варят, почти без брызг в СО2. Такое количество силикатов в шве присуще только в СО2, в смеси их почти нет. И чтобы так наварить в смеси, нужно съесть не меньше литра :).
Да это похоже черная сталь, варенная П\А или плазмой системы Мультиплаз  который  водочкой заправляется перед сваркой :crazy: ,   и потом покрыта лаком.post-11842-0-16318900-1403251235_thumb.jpg  .Тамошние ребята и представления не имеют о микроплазменной сварке, даже слово инвертор написали с ошибками.
 Вот шовчики нержи от глушителя Субару, здесь фирма может похвастать своими швами.
post-11842-0-67786800-1403251267_thumb.jpg post-11842-0-75797700-1403251288_thumb.jpg post-11842-0-84820600-1403251311_thumb.jpg
черная сталь
Черная сталь на выхлопной системе. Это Автоваз.)
Ну это один фик они у кого нето заказывают.)
Да цвета побежалости для нержавейки широковаты.)
Нержавейку в СО2?
Мы разбираем сварочный шов 501 поста, какой там металл я не знаю. Моё высказывание  относится только к данному шву.
Р.С Я, довольно часто, варю нержу с СО2(глушители, бампера), потому, что клиентам за аргон платить жаба давит, вот и приходится извращаться))).
Прикольно, и брызг нет по нержавейке? Там наверно целый сноп во все стороны.)
Ну да мы обсуждаем кольцевые швы на глушаках к мопеду.
Да согласен что на шве приварки кронштейна к корпусу отчетливо видны оксиды кремния, да согласен что это наиболее характерно для сварки низкоуглеродистой стали в среде СО2. То что какой либо производитель придумал покрывать нагреваемую до температуры выше 100 С металлическую поверхность лаком - этот вариант в голову мне не приходил.)да еще перед этим её не чистить от оксидов.) Современный дизайн, куда деваться.)
Заключение, Как говорили выше: низкоуглеродистая сталь, полуавтоматическая сварка в СО2 стационарной головкой во вращателе с ручным поворотным приводом. Конструкция, скорее всего, пассивирована каким нибудь термостойким  лаком.
При корявой настройке он и в смеси плеваться будет(это я про свои п/а). Старые мои(ПДГ, Бимакс, Фубаг) сильно плевались.
 Методом исключения - Трансформаторное железо.) Блок конденсаторов и дроссель наскоолько я понимаю служит для сглаживания переменного напряжения, диодный мост для того чтобы напряжение не было знакопеременным, остается тренсформаторное железо обеспечивающее минимальное рассеивание.)
Я так понимаю речь идет о полуавтоматах немецкого производства со специальными программами для сварки в СО2 без брызг? Я пока только почитываю эти чудесные истории про замену смеси на СО2. Но пока не сформировал для себя понимание что это такое и с чем его едят.
http://www.weldingtipsandtricks.com/mig-welding-co2.html
Идея конечно хорошая. Поставить на производства полуавтоматы с прогами под CO2. И баллон меняешь в два раза реже и СО2 значительно дешевле, но чем это чревато? последствия лучше оценить в голове, так дешевле.)
  • 4 недели спустя...
Привет.Подскажите гуру каким шлангом соединить полуавтомат с баллоном,редуктор УР 6Al? Купил бусика ржавого и решил переварить сам,приобрел для этих целей инверторный п.а и стал вопрос-а чем соединить с баллоном(10 л. по-моему из под огнетушителя)? В гугле всякой инфы,только время потерял( Поэтому к Вам вопрос,как к профи.
Спасибо. По изучаю данный аспект.)
Вспомнил про тебя, вот пара сегодняшних фоток п/а Феникс 355 0,8мм в СО2. Брызг вообще нет и ничего не вытирал и поверхность даже для сварки не готовил.
Здравствуйте. Недавно отучился на сварщика, и так получилось, что никогда не работал с полуавтоматом. Устроился на работу в одну контору, чтобы опыта набраться, и впервые столкнулся с таким аппаратом. Защитный газ - углекислота в баллонах. На всех сварочных проволока 1.2. На баллоны накручены редукторы, на каждом по два монометра. Как я понял один манометр показывает давление в баллоне, а другой давление в кишке горелки. Интересует следующее: 1) Когда я включаю продувку газом, то какое давление должно держаться в кишке? Мне сказали что 0,2 мПа. 2) Если давление действительно должно быть такое, то оно должно быть таким и при любых положениях сварки и толщинах? 3) Разве можно нормально сварить одной и той же проволокой(1.2) железо однёрку, а потом пятёрку и более? 4) Нормально ли сильное обмерзание(покрывается инеем) шланга, который идёт от баллона с редуктором к аппарату?
Брызг вообще нет
Спасибо. Это я так понимаю в СО2. Красота! Мы обычно кромки по краям зачищаем до металлического блеска на 20 мм к ним и прилипает.)
При сварке проволокой 1,2 мм на токах 200 А в СО2 тоже брызг нет?
Немцы. Куда нам до них.)
