Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
@ARGONIUS,
извините.может не  здесь задаю вопрос-можно ли вместо со2 использовать пропан-бутан? что будет? кто-нибудь пробовал?
 http://www.socaltrailriders.org/gallery/data/500/medium/explosion.jpg
@konsofts,Вам одного сообщения  мало? http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2057&page=112&p=100089&do=findComment&comment=100089 Вы угарным газом дышали? Пропан в п/автомате тоже смерти подобен.
@konsofts, что то вроде газовой горелки получится. Дым, пламя, копоть.
все верно-дім пламя.копоть будут обязательно.но будет-ли сварка лучше чем без газа и каково будет качество сварного соединения
С кислородом попробуйте, только в поле желательно. А то от пропана швы так себе получаются. Или на гороховом газе, правда гороха много съесть придется. Если серьезно то не страдайте, коли здоровье дорого. Хотите без газа варить, флюсовой проволоки возьмите и вперед. А то сварщик - огнеметчик это уже перебор.
" А то от пропана швы так себе получаются"- вы это испытывали или так думаете. нужен небольшой обьем работ -сварить рамку для ворот,a при U=190v сварка не получается.все негативные явления при такой сварке я себе представляю
@konsofts, от пропана швы на полуавтомате вообще никак не получаются. Это не защитный газ, по своим физ.хим свойствам выполнять защитную функцию при сварке не может НИКАК.
Большая убедительная просьба не поднимайте этот вопрос больше в теме.
@konsofts, Примите совет- попробуйте пользоваться газом от выхлопной трубы, тут на форуме кто-то уже поднимал такую тему, я не пробовал, но это безопаснее, чем пропан.
Здравствуйте.
Подскажите. Поставил катушку 5кг с проволокой 0.6 взамен израсходованной маленькой катушки с 0.8 проволокой. Ролик на подаче перевернул под 0.6. наконечник остался 0.8.
Проволока заламывается в подающем механизме. Перед трубкой которая в сварочный рукав идет образуется петелька ну и дальше не идет пока заново незапихуть, выкусив проблемный участок. Чего сильнее подтянуть? Саму катушку с проволокой или на механизме подаче регулировать? С 0.8 таких проблем небыло.
Понимаю так, что скорость подачи чуть великовата , а проволока тоненькая. Если 0.8 толкалась, то 0.6 просто згибается на ролике подачи образуя петельку. Скорость подачи крутил повсякому, неполучается чегото, вроде хорошо, потом бац и залом на проволоке. Даже катушку 0.8 взял с горя.
Силу прижима проволоки к подающему ролику крутил повсякому, толку ноль. Аппарат куплен с рук, китаец блувил вроде, 170. Учусь на своей ржавой нивке.
Отпускайте ещё прижим, но прежде надо разобраться с подающем и роликом. На ролике не должно быть дефектов в виде вмятин или раковин, особо это относится к области направляющей канавки и самой канавки. Может у вас большое расстояние от направляющей втулки до ролика, оно должно быть минимальным и направляющая втулка под 0,6 желательно чтобы была пластиковая , а не бронза . Лучше в горелку под 0,6 поставить тефлоновый канал.
post-11842-0-54497500-1402687138_thumb.jpg   post-11842-0-96965800-1402687158_thumb.jpg
@selco, Причина может быть и в самой проволоке- попадается очень мягкая. Совет правильный- отпустите прижим роликов до конца и потом зажимайте понемногу. Замените наконечник на новый, там могла попасть и стружка и капля металла. А вот менять канал на тефлоновый не спешите- стальной проволокой он может проколоться наружу в любом месте, это еще прибавит вам хлопот. Изменено пользователем schkaliki
Если не закруглить конец проволоки напильником, то его и алюминиевая протыкает.
Проволока 0.6 действительно очень мягкая.
Направляющая под проволку, та ,что стоит до ролика на вид пластиковая, но не бронза точно.
направляющий ролик весь обсмотрел, чистый, ровный канал, равномерный по всей окружности.
Пошёл токосьемник искать 0.6.
Крепление под большую катушку у меня самодельное. Из трех огромных шайб. Катушка в аккурат на них одевается. Видно родное , старый владелец забыл отдать. Пришлось заколхозить своё. Катушка вращается свободно, в том плане ,что не рывками. Усилие проворота катушки можно регулировать прижимной гайкой.
Ставлю 0.8 проволоку, всё прекрасно. Прижимающий ролик почти на максимум отпускаю и отлично работает. Ставлю 0.6 все проблемы повторяются. Уже наверно пол катушки порезал и в ведро выкинул:-(
Ставьте  тефлоновый канал и все будет отлично. Сам  люблю использовать проволоку 0,6 на Mobimig, и у меня тефлон стоит. А чтобы не проткнуть канал, вам выше написали что делать. Можно ещё чтобы наверняка не проткнуть, пропихать проволоку в ручную (я почти всегда так и делаю), времени потеряете на пару минут больше, зато за одно проверите проходимость проволоки в канале , руки чувствуют , а подающий пихает не думая.У меня Mobimig протягивает даже 4047 диаметра 0,8мм, а это очень мягкая проволока. Ещё может быть причина запутывания, в очень резком старте подающего механизма и как следствие , мнгновенное утыкание проволоки и борода. Вы даже можете не почуствовать это на 0,6мм. Борьба , настройка начальной скорости подачи при зажигании дуги (если конечно есть такая функция в аппарате.),подстройка напряжения, в общем нужен разумный подход к этой проволоке.  Уже наверно пол катушки порезал и в ведро выкинул:
Не выкидывайте, наплетите косичек для ТИГ сварки, если нет у вас тига , отдайте её  кто пользуется тигом, вам спасибо скажут.
Покрамсал проволоку 0.6 еще немного, толку нет. Зарядил большую катушку 0.8. Часа два радывался. А потом пошла рывками. Чего я только не делал, все настроики крутил, с бубном плясал, токосемный наконечник менял. Вроде подает плавно, раз застопарилась, щелк щелк кнопку, а она аж сантиметра на два выпрыгивает. Рукав держу максимально ровно. Немогу понять, что за беда такая. Чего её так может предерживать?
@romka1,На шланг наверно чтото уронил и получился залом.Если даже не ронял,разбери горелку,вытащи кожух подачи и почисть его.Можно чистить проволокой сварочной ,диаметр,какой влезет и продувка промывка.Обычно помогает.
Проволка от руки лезет? Должна свободно от руки проталкиваться.... Прижим настроить... на 5 см вылета ролики должны проскальзывать, на 15-20 см должно выгибать дугой...
у меня вопрос что такое MIG/MAG /MMA и другие обозначения на аппаратах если трудно написать скажите где искать .сваркой варю давно но полуавтоматом недавно . ещё молодой парень в России просит помочь выбрать аппарат между РЕСАНТОЙ 135 и РЕСАНТОЙ 165 . но рядом предлагают РЕСАНТУ 190МФ .КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ ПАРЕНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ И ПОТОМ ЕМУ ТРУДНО БУДЕТ ИЗБАВИТТЬСЯ от 135 ..хочет отремонтировать машину но как потом будет нужен аппарат неизвестно с другой стороны учится в вузе связанном с автомобилями ?кому не трудно ответте на првый вопрос или скажите кому задать и какой теме ?
 Это методы сварки. Вкратце, MIG/MAG - полуавтоматическая сварка проволокой в среде защитного газа. ММА - ручная дуговая сварка штучными электродами.
Какие именно?
- с этим вопросом Вам в раздел Советы в выборе в тему Помогите с выбором полуавтомата или Полуавтоматы инверторного типа
@TUGARIN, а так же постарайтесь новое предложение начинать с заглавной буквы, по возможности правильно расставлять знаки препинания, написание текста только заглавными буквами тоже не приветствуется.
TIG - ручная дуговая сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона.
С большими буквами получилась ошибка . Со знаками проблема.
И всё же, постарайтесь избегать ошибок и проблем со знаками, чтобы не получилось предупреждение.
