Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1020
#21 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Ноябрь 2011 23:19
http://mega-volt.ru/9cc3c24e-7ad5-11e0-8336-bcaec51dc184/ режим электронного регулирования времени точечной сварки; B)
Спасибо большое.
#22 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Ноябрь 2011 20:50
На фото не видно, но у моей есть продолжительность горения дуги в сек. , думаю у вс тоже. Если есть щелчек в положении 0-думаю оно.(т.е. в сек автоматически отмеряно сколько вы держите кнопку потом кнопка сама отключается и чтобы &nbsp;продолжить надо кнопку отпустить и снова нажать).<br><br>
#23 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 461
Отправлено 30 Ноябрь 2011 12:48
На фото как раз видно. Скопировать фото -> вставить в pint -> и внимательно можно разглядеть картинку. :)
Это регулятор времени сварки - режим коротких швов, точки или как его еще там называют ...
Только здесь он включается тумблером.
#24 димедрол
димедрол
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Декабрь 2011 20:15
Я какраз это и имел в виду, только не знал как правильно называется.
#25 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 461
Отправлено 05 Декабрь 2011 11:08
А я только то добавил - включется здесь тумблером. :friends:
#26 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Декабрь 2011 12:23
Благодарю всех за помощь.
Появилась необходимость использовать этот аппарат (Telmig 203/2) в сети 220В, но не знаю как правильно подключить, на какие провода подать фазу и ноль, и возможно ли это вообще?
Заранее благодарю.
прилагаю фото премычки и схему
#27 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 826
Отправлено 07 Декабрь 2011 15:19
Заранее благодарю.
Внимательно смотрим фото 2.Потом аккуратно достаём колодку,(переворачиваем по часовой или против),ставим на место и всё 220В.Или по фото 1перемычки(на розовой колодке) меняем местами.....
#28 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Декабрь 2011 15:48
Спасибо, как изменить положение перемычки я понял, непонятно только как включить в сеть 220В, там вилка на 4 или 5 контактов круглая для сети 380В, не знаю как сделать переходник на 220В сеть, куда какие провода? от аппарата идут 4 провода, я так понимаю три фазы и заземление, на какие из них подать фазу и ноль от сети 220В чтоб можно было включить в обыкновенную розетку?
#29 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 826
Отправлено 07 Декабрь 2011 16:47
Из руководства
ПОДСОЕДИНЕНИЕ АППАРАТА К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Перед подключением убедитесь, что напряжение, указанное на табличке
аппарата, соответствуют напряжению и частоте электросети. Сварочный
аппарат должен быть подключен с помощью двух проводов (2 фазы или фаза-
нейтраль) плюс третий отдельный провод, предназначенный для заземления
(РЕ). Обратите внимание на то, что контакт для подключения заземления имеет
желтый или зеленый цвет.
#30 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Декабрь 2011 21:30
Спасибо вам за ответы, но вопрос остается открытым, я не электрик и вообще в этом деле чайник, если можно то объясните как тупо подключить в сеть 220В если имеем вилку под 380В ?
вот вилка:
вот розетка:
на какие из фазовых проводов подать фазу и ноль от сети 220В и возможно ли это вообще, просто да или нет?
#31 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Декабрь 2011 20:42
вопрос решен, всем спасибо.
#32 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 461
Отправлено 12 Декабрь 2011 08:45
На будущее, может расскажите как подключили?! Я думаю будет интересно некоторым.
#33 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Декабрь 2011 10:15
сначала питание от сети 220В подал на коричневый и серый провод, что идут от аппарата, заработал, но варил слабо, потом коричневый и черный соединил между собой, аппарат стал лучше прогревать метал, так и оставил, использую его под 220 только от безвыходности.
#34 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 461
Отправлено 12 Декабрь 2011 16:04
Честно говоря, я не разобрался. Сам могу отличить тестер от холодильника. Но не пойму как вы схему смогли совместить с кратинкой на корпусе. На схеме обозначение 3-х фазной цепи странно указано. как будто L1 и L3 соедены с землей. И это питающее напряжение. А вот L2 соединяется по средством одной жилы к 3-х фазному напряжения 380В (даже обозначено 400В 3-х фазовое, на 50Гц). Т.е. должно быть как минимум 4-е провода (3-и - фазы и 1-н - земля). А картинка просто перевернутая и без обозначения цветовой маркировки. Т.е. просто в небо пальцем тыкать... Так просто транс вы можете спалить. Обычный трансформаторный источник можно подключить без фазы, но тогда очень быстро сгорит трансформатор или сварка будет похожа на постоянные выстрелы (искр как на металлолитейке).
Я почему удивлен? Есть такие где 220 и 400 указано. НО!!! Это 220В 3-х фазное. Именно! Есть такие сети. Это было давно, но они еще есть.
Если не составит труда - расскажите подробнее!!!
#35 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Декабрь 2011 11:46
к сожалению я не смогу вам что то внятно объяснить, потому что я сам мало что в этом понимаю, на уровне пользователя так сказать... схема мне вообще ни о чем не говорит, аппарат я подключил методом тыка, там где он используется планировалось подвести сеть 380В, но пока что затормозило, по этому приходится варить так как есть... меня озадачило ваше утверждение о том что можно спалить трансформатор, если можно пожалуйста объясните подробнее, не хочется угробить аппарат, если я его не правильно подключил то к чему готовится и как скоро?
#36 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 579
Отправлено 13 Декабрь 2011 20:23
Вот поэтому мы непобедимы! :good:
#37 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Декабрь 2011 00:23
И не покобелимы,..э-э... непоколебимы.
Похоже на подключение трехфазного асинхронного движка на фазу и конденсаторы."Ассоциативное подключение по-русски".
#38 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 461
Отправлено 15 Декабрь 2011 08:55
Дело в том, что я в меру своего сознания и жизненного опыта пока не встречал такого подключения (из 380 в 220). Да, конечно я говорю о сварочном источнике, а не о двигателе с пусковым конденсатором, или специальной пусковой обмоткой.
Что значит сжечь... Т.к. трансформатор расчитан на 3-и фазы, то входящий ток равномерно распределяется для получения соответствующего выходного напряжения-тока по 3-м катушкам. Если не подключить хотя бы одну фазу, чтобы добиться того же результата по сварке, приходится выставлять более серьезные параметры, т.е. переключатель тока в большее значение. В таком случае увеличиватеся и потребляемый ток, что начинает нагревать ваши катушки. В 3-х фазовом источнике 3-и катушки. Следовательно вы выходите за указанный ПВ и перегрев катушки может вызвать межвитковое КЗ. Датчик температуры ставится на одну из катушек!!! Поэтому вероятность нагреть именно эту катушку 1 к 3. И при этом в таком режиме температура внутри катушки более высокая и меняется скачкообразно сильнее, нежели в стандартном режиме. Датчик может быть на гране срабатывания, а при этом одна из обмоток сгорит. Чаще всего питание электроники (плата синергетики, клапан, подающий механизм) осуществляется только с одной из фаз. Поэтому если нет одной из фаз, то аппарат может просто не включиться. Реже такое питание осуществяется с дополнительной обмотки силового транса.
Почему же аппарат варит, даже при не правильном подключении?! 3-и фазы сдвинутые на 120 градусов после преобразования на выпрямителе дают почти постоянное выходное напряжение сглаживающееся выходным дроселем. Если отсутствует одна из фаз, то на выходе вы имеете несколько скачкообразное напряжение но его вполне будет хватать на сварку. Только как отрицательный эффект будет сильное разбрызгивание из-за не стабильности каплеобразования. Если аппарат в синергетике работает, то процесс сварки практически не возможен и тогда грешат на работу синергетической электроники.
Возможно, что ваш аппрат действительно расчитан работать в 220В однофазной сети. Но лично я таких комбаинофф не встречал.
Суть в том, что если аппарат расчитан на однофазную сеть, то подключение к 3-х фазной не представляет из себя проблему. Берете фазу из 3-х фаз и ноль, и получаете 220В. Почему используются 3-х фазные аппараты? Это связано с тем, что большой выходной ток получается за счет входного. Поэтому если аппарат на 380В с током потребления 32А, то при 3-х фазах это распределяется на 3-и провода. Т.е. 10.6 А на провод, в 2.5 мм2 медной жилы. Если вы будете пропускать 32А по 2.5мм2 медного кабеля, то он у вас расплавится. У нас уже давно все расчитано и есть стандарты. Прошу к моим цифрам не придираться, это только как пример и сделан по памяти. Есть в нете таблички соответствия мощности и сечения кабеля.
Я не пугаю. Жизнь на авоську давно научила не надеяться.
Для уверенности правильности подключенния, советую померить напряжение на вх. и вых. катушках. Оно должно быть приблизительно одинаковое. Если вы увидите сильный "перекос", то смотрите температуру. Т.е. если аппарат расчитан на 400А и проволоку используете 0.8, 1.0, то на не долгие включения можно поиграться, т.е. поработать.
#39 sania387
sania387
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Декабрь 2011 10:42
большое спасибо вам за детальное описание, стало понятно что к чему, буду принимать меры...
#40 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 461
Отправлено 15 Декабрь 2011 16:07
Лишь бы только для пользы! Пожалуйста!
И хотелось бы узнать, что да как, т.е. как у вас все пройдет.
Так новое и познаешь! :good:
