Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1014
#361 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 28 Ноябрь 2013 16:47
saper24,А возможно ведь,что еще из-за неочищенной поверхности?Бывает когда нет времени с болгаркой возиться.На кромках присутствует немного шлака от плазмы,или немного ржавчины.Тоесть варю по не чищенным кромкам,и наблюдаю что напряжение повышается от выбранного,от того и чешуя(я так думаю).Еще вот сижу и думаю кромки это не зачищены,или руки у меня корявые)))
#362 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 582
Отправлено 28 Ноябрь 2013 18:49
alex937, не делайте слишком мягкую дугу (убавьте дроссель)
#363 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 28 Ноябрь 2013 19:38
Объясните пожалуйста почему не делать?
#364 saper24
saper24
  • Cообщений: 1 856
Отправлено 28 Ноябрь 2013 19:58
Тут уж не скажу как влияет. Пробуйте, так и так.
#365 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 582
Отправлено 29 Ноябрь 2013 06:34
попробуйте поймете . при этом разбрызгивание может увеличится
для пробы убавьте дроссель до минимума ,попробуйте поварить на разных режимах,поробуйте будет ли утыкаться проволока (как вы писали выше)
#366 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 29 Ноябрь 2013 07:47
Попробовал убавить индуктивность,начал брызгать и шов плохо ложиться.На максимальной индуктивности шов красивее и ложится как по маслу.А капелька как была так и есть.Единственной что заметил капли нет на малых режимах.Ток 105а напряжение 18В.Варил корень,металл зачищен до блеска.Далее заполнение 120а и 19в.Капли не наблюдал.Далее облицовка 135а и напрчжение 21в,появляется капля диаметром с проволоку 1.2.Чуть меньше напругу делаю,начинается не устойчивый процесс.Проволока через раз начинает стрелять.
#367 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 29 Ноябрь 2013 10:44
alex937, выдумываете Вы что то... отличный шов. Для углекислоты я бы сказал замечательно, и руки вовсе не кривые. Если есть надобность "рисовать" швы, тогда нужны п/а с импульсом и фогон.
#368 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 29 Ноябрь 2013 11:54
Спасибо))
#369 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 30 Ноябрь 2013 00:01
Швы моего напарника. Варит полуавтоматом примерно с неделю до этого никогда не пробовал. Результат его недельных стараний и моих рычаний :) :
Св08г2С, ф 1,2 мм, углекислота, 24 V, 6,5 м/мин, тавровый шов.
#370 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 854
Отправлено 30 Ноябрь 2013 10:16
ARGONIUS, А как с вертикалом? :pleasantry:
#371 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 30 Ноябрь 2013 12:00
ARGONIUS,это варилось углом вперед?
#372 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 30 Ноябрь 2013 21:09
alex937, supoplex,   углом вперёд, пилящие движения в направлении разделки.  Зигзагом с кромки на кромку у него тоже неплохо стало получаться на днях. Полумесяцем, я считаю пока рановато ему, только руку сбивать. Варит пока в разделку вниз и тавр.  С вертикалом рановато пока, разделку в горизонт тоже.  Начнёт стабильно выдавать результат- начну гонять по зазору и вертикалу.
#373 Марис
Марис
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 Ноябрь 2013 21:27
ARGONIUS, вот как! А я всегда считал, что тавровые швы (и не только) правильно варить небольшим углом назад, чтобы корень лучше проварить. Я правильно понимаю, что значит "углом вперёд" - это когда горелка "смотрит" по направлении сварки?
#374 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 30 Ноябрь 2013 22:29
Марис, Каждый сварщик варит по разному. Поначалу я корень тоже тоже варил на себя: небольшой ток и плавным полу месяцем тянешь понемногу , аккуратно проплавляя края. Полуавтоматом можно варить и на себя и от себя- тут нет жестких правил. Единственное, что заметил, то когда валик гонишь соплом вперед- больше разбрызгивание, но катет ниже и ровнее. Когда на себя, то катет более наполненый и брызг минимум.
#375 Марис
Марис
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 Ноябрь 2013 22:43
Именно такие и мои наблюдения. Но проверка образцов таврого шва на разлом показывает, что провар корня при движении "на себя" качественнее. А внешний вид шва при движении "от себя" даже более гламурный.
#376 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 30 Ноябрь 2013 22:51
Кому как, корень таврового шва обычно прохожу пилящим движением, углом вперёд, затем второй проход, полумесяцем вперёд рогами, тоже углом вперёд. Если надо навалить катет побольше за один проход, варю горелкой на себя с лёгкими поперечными движениями. Если надо ещё побольше и за один проход, тогда чуть сложнее: пилящее движение вперёд, возврат назад, и задержка с поперечным колебанием, затем всё снова. Такое "т-образное" движение получается, "ножкой" вперёд. Ещё нравится движение "капелькой" особенно хорошо, когда глубокую разделку на потолке залить надо, за проход. Там горелкой чуть углом назад получается и ведёшь на себя.
Провар, когда горелку ведёшь на себя, получше получается, тут я согласен. Как и вертикал, когда варишь на подъём. Последнее правда я не очень умею :)
#377 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 30 Ноябрь 2013 22:54
Тут есть нюансы: все зависит от мастерства сварщика. Можно катет просто навалить движением вперед- тогда конечно и провара нет и сплавление слабое, один только вид хороший. Но можно и вести валик таким же полумесяцем, но с задержкой в центре и небольшим откидыванием назад, и качество будет на месте.
#378 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 30 Ноябрь 2013 22:56
schkaliki, нарисовать несложно, как буква "Y" рогами вперёд получается?
#379 Марис
Марис
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 Ноябрь 2013 23:12
Да, полуавтоматом не очень эстетичный шов получается, но все таки, там где надежность шва в первом месте, я вертикальный варю на подъем.
#380 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 30 Ноябрь 2013 23:19
ARGONIUS,почти, только верх немного вертикальнее и выше- металлу надо успеть остыть и не поплыть вниз
