Научите пользоваться полуавтоматом
Сообщений в теме: 1089
#181 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 589
Отправлено 10 Октябрь 2012 08:08
АВН , поддерживаю вопрос
#182 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 10 Октябрь 2012 12:45
Чопперных источников "наплодили" мы довольно много. Начинали с КСУ-320 серии от 01 до 05 - специализированный выносной чоппер для сварки в режиме ММА. Ток 320А ПВ=60%. Область применения - кораблестроение (в основном). Силовой ключ - IGBT модуль CM600HU-12F (600А, 600В).
Кроме того были попытки производства чопперов на MOSFET транзисторах - сборный силовой модуль на дискретных элементах по образу и подобию PTS CH 500A 100V (S.Co.M.E.S., Италия - http://www.scomes.co...s Catalogue.htm). Тут же был выявлен серьезный недостаток подобных модулей - низкая ремонтопригодность, большая трудоемкость как при производстве, так и при ремонте (надеюсь, понятно, что в конце-концов ломается всё).
Итак, в результате длительных испытаний (в том числе и в реальных условиях) остановились на схеме коммутации на IGBT модуле.
Так появились:
КСУ-320 серия 06 выносной чоппер, основное назначение - сварка плавящимся электродом с покрытием, диапазон токов от 30А до 320А, плавная регулировка тока короткого замыкания (от 1,0 до 2,0), плавная регулировка индуктивности (динамики), регулируемый режим "форсаж дуги" (кратковременное увеличение сварочного тока в момент инициации дуги), функция БСН (снижение напряжения холостого хода) и "анти прилипание". При подключении специализированного подающего ПДГ-421 серия 06 можно проводить сварку в режиме МИГ-МАГ проволокой 1,2 мм. Диапазон токов от 100А до 320А.
Hаименование параметра
ММА МАГ
Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 45 ...90
Крутизна наклона внешних характеристик источника питания, не более, В/А. 0,04
Номинальный сварочный ток, А 320
ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, 60 %
Сварочный ток при ПН 100%, А250
Пределы регулирования сварочного тока, А30 ... 320
Пределы регулирования сварочного напряжения, В – 14 ¸32
Максимальный ток короткого замыкания, А 400
Напряжение холостого хода, В * 45 ¸ 90
Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т),0,01–
Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, 1,2 -
Степень защиты IP 23
Класс изоляции Н
КПД, % 85
Масса, не более, кг 13
Чоппер получил хорошие отзывы от корабелов (основной "потребитель" - "Севмаш", Северодвинск). Особо было отмечено пониженное содержание водорода в сварочном шве.
Недостатки - высокочастотный свист при изменении длины дуги (особенно заметен в закрытых помещениях, например при сварке бункеров) и, скажем откровенно, довольно посредственные сварочные свойства в режиме МИГ-МАГ.
На базе этого чоппера появился встроенный чоппер-выпрямитель
ВД-320КС серии 01, 02, 03.
Отличия в сериях - начиная с серии 02 появилась возможность проводить сварочные работы неплавящимся электродом ТИГ-DC, улучшенные сварочные свойства в режиме МИГ-МАГ (по сравнению с КСУ-320 серия
Hаименование параметр ММА МАГ ТИГ
Напряжение питающей сети, В 3х380
Частота питающей сети, Гц 50
Сварочный ток при ПН 100%, А 250
Пределы регулирования сварочного тока, А 30 ...320 100 ...320 10 ...320
Пределы регулирования сварочного напряжения, В - 19 ... 30 –
Напряжение холостого хода, В, не более 12 90
Пределы регулирования времени горячего старта (Δ Т), сек 0 ... 1 – –
Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, *1 2 – –
Степень защиты IP 22
Класс изоляции Н
КПД, % 85
Масса, не более, кг 75
Теперь уже стало возможно подключать не специализированный, а практически любой полуавтомат производства "СЭЛМА".Для организации циклограммы ТИГ используется блок БУ ТИГ серия 01, 02.
В результате дальнейшего совершенствования изделий и по техническому заданию "Звездочки" (Северодвинск) появились выносные чопперы следующего поколения:
КСУ-320 серия 02 исполнение 10 и КСУ-320 серия 02 исполнение 11
Основное отличие - действительно хорошие сварочные свойства при сварке МИГ-МАГ, изменение компоновки чоппера (он стал более "квадратным" - пожелание заказчика).
Hаименование параметра ММА МАГ
Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 50 ... 90
Номинальный сварочный ток, А320
ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, %60 %
Сварочный ток при ПН 100%, А280
Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ... 320 –
Пределы регулирования сварочного напряжения, В 14 ... 36
Максимальный ток короткого замыкания, А 400 –
Напряжение холостого хода, В, не более * 12 50 ... 90
ирования коэффициента короткого замыкания, Kкз, ** 1 ... 2 –
Класс изоляции Н
КПД, не менее, % 85
соответственно, на его базе модернизировали и встроенный чоппер
ВД-320КС серия 01 исполнение 10
ММА МАГ ТИГ
Сварочный ток при ПН 100%, А 280
Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ... 320 100 ... 320 10..320 Пределы регулирования сварочного напряжения, В 14 ... 36
Максимальный ток короткого замыкания, А 400 – 400
Напряжение холостого хода, В, не более 12 - 90
1 ... 2
Класс изоляции Н
КПД, не менее, % 85
Поскольку был интерес корабелов и к источникам чопперного типа на 500А, появились сначала
КСС-500ТИГ с БУ ТИГ выносной чоппер для сварки неплавящимся электродом (ТИГ DC). Разработан по техническому заданию "Севмаш" для сварки титана.
Тип КСС-500 ТИГ
Напряжение холостого хода источника питания, В 50 ¸ 100
Номинальный сварочный ток, А 500
ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t окр. среды. 40°С, % 60 %
Сварочный ток при ПВ 100%, А 400
Пределы регулирования сварочного тока, А 10 ¸ 500
Напряжение холостого хода, В * 50 ¸ 100
Класс изоляции Н
КПД, % 85
силовая часть осталась без изменений - те же IGBT ключи, только включены два параллельно, естественно, поменялась и плата управления.Параметры блока БУ ТИГ
Наименование параметра
Значения 1 2
Напряжение питания, В 27
Наименьший сварочный ток *, А 10
Наибольший сварочный ток *, A 500
Шаг регулировки сварочного тока, А 1
Диапазон регулировки предварительной продувки, сек. 6-30
шаг регулировки, сек. 0,5
Диапазон регулировки времени форсажа, сек. 0...5
шаг регулировки, сек. 0,1
Диапазон регулировки времени плавного изменения тока в начале сварки, сек. 0,1 … 10
Диапазон регулировки плавного изменения тока в конце сварки, сек. 0,1 ... 10 шаг регулировки,сек. 0,1
Диапазон регулировки времени продувки в конце сварки, сек. 0,5 … 30
Диапазон регулировки длительности импульса тока, сек. 0 … 2
Диапазон регулировки длительности паузы тока, сек. 0 … 2
Диапазон регулировки тока форсажа *, А 10 … 500
шаг регулировки, А 1
Диапазон регулировки тока дежурной дуги в начале сварки *, А10 … 500
Диапазон регулировки сварочного тока (тока паузы) *, А 10 ... 500
Диапазон регулировки тока дежурной дуги в конце сварки*, А 1
Диапазон регулировки тока импульса *, А Iпаузы … 500
Диапазон измерения сварочного тока *, А 5 … 500
и, на базе схемы управления инвертора ВДУ-508 (не путать с одноименными чопперами, так и пошедшим в серию и выпущенные единичными тиражами) появился выносной чоппер
КСУ-500 серия 02 исполнение 00
ММА МАГ
Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В 65 ¸ 90
Сварочный ток при ПН=100%, А** 400
Наименьший сварочный ток, А, не более 50 50
Наибольший сварочный ток, А, не менее 500 500
Пределы регулирования сварочного напряжения, В 22-40 16,5-39
Напряжение холостого хода, не более, В * 90
Степень защитыIP 22
Класс изоляции Н
и на его базе встроенный чоппер ВД-400 серия 01 исполнение 00
Единицы измерения
Режимы MMA TIG MIG-МАG
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока В 380
Частота питающей сети Гц 50
Номинальный сварочный ток, при ПН=60% и длительности цикла 10 мин. * А
500 500 500
Hоминальное рабочее напряжение В 40 30 39
Напряжение холостого хода, не более В 80 80 80
Наименьший сварочный ток, не более А 50 25 50
Наибольший сварочный ток, не менее А 500 500 500
Пределы регулирования рабочего напряжения ** В 22-40 11-30 16,5-39
Коэффициент полезного действия, не менее % 75 75 75
Потребляемая мощность, при номи­нальном токе, не более кВа 25,5 20 25,5
Кроме того, сделали еще по техническому заданию челябинского трубного завода два "монстрика" - специализированные источники для сварки труб (продольно сваренных) на постоянном и на переменном токе:
ВДУ-1500DC
Значения
Номинальный сварочный ток, А 1500
Номинальное рабочее напряжение, В 44
Номинальный режим работы (ПВ) при цикле 10 мин. и t окр. среды. 40°С, % 60
Сварочный ток при ПН 100% и t окр. среды. 40°С, А
Наименьший сварочный ток, А 200
Уровень ограничения сварочного тока, А 1800
Пределы регулирования рабочего напряжения, В 20-55
Напряжение холостого хода, В, не более 60
Крутизна наклона внешних характеристик, В/А: 1,2
Степень защиты IP21
Класс изоляции Н
Коэффициент полезного действия, не менее, % 75
Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА, не более 115
и
ВДУ-1500АC
Значения
Пределы регулирования частоты огибающей сварочного тока, Гц 20 ÷ 200
Пределы регулирования скважности огибающей сварочного тока * 0,3 ÷ 0,7
Номинальный режим работы (ПВ), % ** 60
Сварочный ток при ПН 100%, А ** 1250
Максимальный уровень ограничения сварочного тока, А 1800
Пределы регулирования рабочего напряжения, В20 ÷ 55
Крутизна наклона внешних характеристик, В/А: 0,01±5% ÷ 0,05±5%
Степень защиты IP 21
Класс изоляции Н
Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА,не более 115
Ф-фу, вроде так вкратце все. Че не понятно - спрашивайте, только сначала посмотрите на сайты ИТС и СЭЛМА:
www.npfets.ru
www.selma.ua
#183 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Октябрь 2012 22:25
Да смотрели уже в прошлом годЕ.итальянского типа,с открытой кассетой для п/а был на примете.КСУ,TIG-ММА чоппер для нас неактуален,а таскать шлейф с ПДГ-421 можно и без чоппера,от ВДУ-508.
#184 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 11 Октябрь 2012 10:38
А если нужно отойти от источника метров на семьдесят? Никакой инвертор такой шлейф не продавит. Да и область применения чопперов (выносных) - в основном судостоение (требования безопасности - 380В на палубу не затащишь), или в цехах, оборудованных многопостовиками с уже протянутыми шинами.
Хорошо КСУ-320 зарекомендовали себя на трассе, когда многопостовик находится в кунге с генератором. Сварочные посты - естественно, "на улице".
#185 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Октябрь 2012 20:58
Дело в том,что от многопостового источника (ВДМ 1601) на 60-70 метров отнесён крайний распред. шкаф =65В (жёсткая ВАХ).Мысль была в том,чтобы подключившись к нему была возможность выполнять п/а разовые работы на берегу.Для подачи п/а на заказ есть вариант подключения св.будок (2 источника KW-4200,два поста ПДГ-421 со шлейфами 25-30 метров) к штатному силовому щиту 380В на корабле через коммутацию.ПЭП это не запрещают.
#186 Taymir76
Taymir76
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Октябрь 2012 20:01
Здравствуйте,уважаемые сварщики!Я в этом деле начинающий чайник,и мне очень хочется узнать азы всех видов сварки.Ручной дуговой я более-менее владею,а вот на полуавтомате пока ни разу не работал.Как правильно пользоваться сварочным полуавтоматом?И какое рабочее давление должно быть у защитного газа?
Полуавтомат гораздо проще электродной сварки, процесс напоминает выдавливание зубной пасты из тюбика. Азы осваиваются довольно быстро.
[font=arial, sans-serif][/font]
#187 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Октябрь 2012 11:26
Это поначалу так кажется.Когда всё работает как надо и задача лёгкая -доступное место,швы без контроля,тонкий металл.На самом деле в п/а сварке многое зависит от техники и умения настроить режим сварки,а в РДС больше всего от сварщика.
#188 follor
follor
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Октябрь 2012 13:49
А у меня такой вопрос, можно ли заправить кислородный баллон углекислотой?
#189 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 15 Октябрь 2012 14:08
Теоретически да.
#190 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 589
Отправлено 15 Октябрь 2012 17:12
без проблем ,а вот на оборот опасно
для поцана горелку только по меньше надо
#191 Taymir76
Taymir76
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 Октябрь 2012 21:08
Свариваю жесть: листы (встык под 90-120 градусов) толщина 0,5мм. Аппарат Тельвин Мастермиг 400, проволка Св08г2с Ф0,8мм, ток 50А (меньше некуда: А1), СО2: 10-12 л/мин. Подача проволки: 2,6-2,8.
Вопрос: Если взять проволку Ф0,6мм и прибавить скорость проволки будет ли удобнее варить?
#192 Taymir76
Taymir76
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Октябрь 2012 09:21
Поставил проволку 0,6мм, подача 4,0, прибавил СО2. Стало гораздо лучше.
Вопрос №1: Хочется сделать ток по-меньше, но на аппарате выставлено 50А - это минимум. Может быть есть какой-нибудь хитрый способ?
Вопрос №2: Проволка когда выходит из сипулька сразу сворачивает с прямого пути в непредсказуемую сторону (видимо из-за малого радиуса бухты 0,8кг) - может быть канал сменить?
#193 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 704
Отправлено 19 Октябрь 2012 10:46
Канал должен быть под 0,6-0,8 мм(белый), у вас возможно стоит 1,2-1,6.
http://z-master.su/i...th=31_79_98_101
#194 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 Октябрь 2012 14:26
Taymir76,
И наконечник тоже... :)
#195 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 704
Отправлено 19 Октябрь 2012 16:52
Токосъёмник само собой 0,6-й нужен, (в продаже редко бывают) и ролики тоже менять нужно, а то буксуют.
#196 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Октябрь 2012 17:44
Есть такой непорядок и на 5-кг кассетах Св.08г2с d=1,2 производства "Прометей".Наконечник 1,2 ,спираль 1,2 ,а проволока как змея под дудочку факира виляет.Предполагаем, что это дефект намотки.Одно дело,если нитку разматывать надев катушку на карандаш и просто тащить,и совсем другое - если через бортик катушки сбрасывать.В первом случае будет относительно ровно лежать,а во втором кольцами свиваться.Замечал это ещё когда сами себе проволоку в станках на катушки наматывали (да и сейчас ещё ЭП-854 мотают).
#197 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 589
Отправлено 19 Октябрь 2012 18:19
прикольное наглядное видео для тех кому интересно (только оно маде ин не наше)
#198 Taymir76
Taymir76
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Октябрь 2012 20:15
Наконечники 0,6мм действительно в дефиците. Когда нашёл, купил аж 10 штук от жадности!
Полагаю жесть 0,7мм варить 0,6-й проволкой будет легче чем жесить 0,5мм?
#199 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 704
Отправлено 19 Октябрь 2012 20:25
Taymir76, Естественно легче.
#200 Андрей 42
Андрей 42
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Ноябрь 2012 08:33
функциональная насыщенность и более совершенные способы регулирования во многом зависят от ценовой группы. Только не все так печально, производители настырно ищут все ту золотую середину, цена - качество. В настоящее время таких источников достаточно, они порой мало известны.
Если не трудно могли бы перечислить некоторые.
    Yandex (3)
