Miller maxstar 200 dx. Кто имеет опыт работы с ним?
Сообщений в теме: 21
#1 Shapa
Shapa
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Март 2014 11:38
Здравствуйте. Я - не опытный человек, только собираюсь научиться. Чтобы научиться самостоятельно, искал инвертор и наткнулся на такой аппарат Miller maxstar 200 dx. Аппарат не новый. На передней панели куча кнопок. Парень, который продал мне аппарат, обьяснил как работать на пальцах, "эту нажимаешь, эту не трогаешь, и все, вперед!"  И показал, что аппарат работает. С 1-апреля у меня отпуск, собираюсь попробовать что-то варить-сварить, но, так-как аппарат сложный, не помешало бы узнать о работе с ним по-подробнее. Особенно о назначений кнопок и тонкостях работы по ручной-дуговой сварке с этим аппаратом. Живу я провинциальном городишке, научить меня некому. Поэтому,  зарегистрировался в сайте и давай писать письмо знатокам, в надежде, кто-то из бывалых меня научит.
#2 Shapa
Shapa
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Март 2014 13:56
Кстати, у нас, в Усть-Камене новые такие аппараты в магазине стоят по 500 тысячи тенге (в рублях будет около 100 тыщ).
#3 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 18 Март 2014 15:59
Shapa, здравствуйте.
В каком режиме планируете использовать аппарат? Только в ручной дуговой покрытыми электродами или аргоном тоже хотите варить?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#4 Shapa
Shapa
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Март 2014 19:06
Пока не набираюсь опыта - только ручная дуговая.
#5 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 18 Март 2014 19:28
Shapa, тогда назначение всех кнопок вам пока ни к чему, наверное.  Выбираете режим ММА (ручной дуговой сварки), держак и массу (минусовой зажим, клемму заземления) подключаете в гнёзда "+" и "- " ( полярность в основном зависит от марки электродов) и пробуете. Ток регулируете крутилкой в верхнем правом углу, есть табло, это очень удобно, видно значение тока. Вся необходимая минимальная информация есть на упаковке электродов.
По кнопкам я бы тоже подсказала, что знаю, но очень нечёткое фото.
Если касаться аргона. Горелка есть к аппарату?
Правила форума
#6 Shapa
Shapa
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Март 2014 20:08
Продаван мне сказал, что нажимаешь вторую слева кнопку и баста. Вроде пашет, но все еще не уверен, может быть, я еще какую нибудь волшебную силу передовой технологий игнорирую? Вот передний панель покрупнее.
#7 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 18 Март 2014 20:17
Shapa,
Левой кнопкой выберите ручную сварку, второй кнопкой, чтоб горел синий индикатор над кнопкой.
#8 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 18 Март 2014 20:18
Shapa, в режиме ручной дуговой сварки никаких настроек больше не применяется. Только выбор режима сварки и выбор тока.
Вторую слева - не поняла, какую. Под первым табло с буквой V третье положение - выбор ручной дуговой.
Правила форума
#9 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Shapa,вторая слева для аргона,первую жмите,чтобы горел огонек внизу (рдс).
#10 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 18 Март 2014 20:26
С пометкой "ON", а над ней безымянный индикатор.
#11 Shapa
Shapa
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Март 2014 18:49
Спасибо всем. Уже освоил. С первого раза получилось неплохо. Только прилипания электрода все еще не могу избежать. Самая первая проба - каркас полок для гаража из профилей 2х4!
   Мне кажется, тему можно закрыть?
Сообщение отредактировал Shapa: 19 Март 2014 18:50
#12 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 20 Март 2014 19:26
Shapa, зачем закрывать. Может, у вас ещё вопросы появятся, или у кого другого. И вообще было бы интересно, если бы вы описывали, как, чем и что пробовали этим аппаратом варить.
Правила форума
#13 Shapa
Shapa
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Март 2014 20:44
Попробовал варить каркасы для полок из профилей 2х4. Электроды ESAB 2 мм. Сначала электрод снова и снова залипал, но как потом попробовал "чиркнуть" и дело пошло. Работать с длинным электродом мне казалось неудобной и я зажимал его на середине, удалив защитного покрытия. Дуга горела устойчиво, я думаю, что это "заслуга" аппарата.
#14 sssr
sssr
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 Май 2014 18:26
.  На www.chipmaker.ru в разделе "файлы! лкжит инструкция на русском. Скачай и будет тебе счастье.
Вопрос: При работе аппарат издает звук (писк)?
#15 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 126
Отправлено 11 Май 2014 20:52
Да, там была. Сам когда то туда выкладывал.
Пищит он на холостом ходу. Точнее скворчит.
#16 ivan10005000
ivan10005000
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Октябрь 2014 08:23
Ребята, помогите разобраться, у меня miller maxstar 200. Перепаял резисторы низкоомные в плате включения аппарата и сгоревшие транзюки 3906 и 3904, и все равно не влючается. В чем бывают проблемы включения аппарата. Заранее благодарю. Может у кого-то есть схемы?
Сообщение отредактировал Илария: 03 Октябрь 2014 09:55
#17 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 842
Отправлено 03 Октябрь 2014 12:32
Транзюки с резисторами просто так не горят.
Напряжение питания правильно выбранно? Оно там перемычкой переключается(или тумблером не помню) hi=380-560V,  Lo=200-240V. Мост ларионова жив? Предохранители? Питание с транса дежурка идет?
Провода те в розетку воткнули???
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Октябрь 2014 12:33
#18 ivan10005000
ivan10005000
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Октябрь 2014 21:32
Перемычки или тумблера у него нет. При включении питание на транс и на катушку идет сразу ровно 150 вольт не важно как подключаешь 220 или 380. Выпремитель жив. Реле включаетса но индикации нет. Питание на блок управления инвертором с платы силовой комутации идет через резитор 3,9 ом и при длительном включении стреляет сильно, тянет за собой транзюки. Подазрение на силовой igbt с пружинными контактоми но как проверить не знаю. Если кто-то их ремонтировал какие запчасти у них летят?
#19 sssr
sssr
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 Октябрь 2014 23:23
 В двух словах - алгоритм работы следующий: входное напряжение преобразовывается (именно
тем блоком с подпружиненными контактами) производства "Сименс"по заказу "Миллер" до 900
вольт и накапливается в двух включеных последовательно электролитах 1500мф/450в.
 Дальнейшая работа выполняется за счет энергии накопленой в этих емкостях.(те два
электролита "Panasonic" что стоят на верхней плате)
  Так осуществляется режим "автолайн" . Работа без переключения на напряжении от120до460
вольт в автоматическом режиме.
 Аппарат сложный ремонт и по методу "шашки наголо" вряле решаемый.
 Абсолютно согласен с Sakhalin_Cat в том что "Транзюки с резисторами просто так не горят"
Сообщение отредактировал sssr: 05 Октябрь 2014 23:48
#20 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 05 Октябрь 2014 23:59
ivan10005000, К  ним обратитесь, должны помочь . http://multy-service.ru
