Трубы тепломагистралей,ищу советов.
я объяснял почему узел снять было невозможно,могу повторить. Запорная арматура пропускает пар,именно поэтому вставили заглушку(НИКТО,повторюсь что НИКТО просто так не даст остановить относительно немаленькое производство).Зарплата у меня 36.7р/час, а в такие места лезу потому что работа обязывает.
аргонавт, для того, чтобы ровно разметить трубу используй поясок. Я свой сделал из транслюцентного баннера, легко складывается и не мешается в кармане. Еще использую шаблоны для резки под углом.
Ни у кого нет разметочных шаблонов в электронном виде для разметки труб(разного диаметра),постараюсь сейчас объяснить...
например нужно состыковать 2 трубы под углом 90* но без отвода,естественно мы будем обрезать на обоих трубах два куска с краю с углом 45*.
или же если надо вварить одну трубу в другую,то мы делаем(скажем так лодочку ) на обной из труб,чтоб в нее помещалась другая труба...сложно объяснить с просони такие вещи))
или подскажите программку для того чтоб делать такие разметки.
помню кто-то выкладывал ,по-моему Tig,найти не могу....
Слесаря у меня для разметки привыкли к полоске шкурки . спасиб за совет . а шаблон у нас один твердая рука и зоркий глаз . шутка однако . все эти отопления и трубы давно пройденный этап хотя век живи век у...единственное напрягает это высота пока по лесам поднимишся . пока слезеш не столько сварки сколько сплошная гимнастика .
Вот так уже на глазок не нарежешь.
Вот здесь уже была тема http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=555
Уважаемые форумчане и коллеги, за грубости буду наказывать и демагогию разводить не стоит.
Подгонка, подрезка - делают слесаря, вернее будет сказать, должны делать! В своё время, когда строили больницу, а я был вроде студентика и замещал в бригаде сварного, то наши слесаря без лишних разговоров всё делали, как заметил welder99. Но частники, которым нужны сварщики и водители, и строители, и Бог знает ещё кто в одном лице, обнаглели. Нафиг таких. Задача сварщика - качественно проварить стык!
я конечно дико извиняюсь,выражаюсь вроде на русском языке,пишу арабскими...,но где я писал про 57 трубу???Еще раз извините ,но иногда стоит промолчать и послушать,чем сказать что-то хз чего...
welder99, дал очень грамотный совет. И я бы на вашем месте, упустил бы вторую часть вашего сообщения.
Уважаемые форумчане, в ходе редактирования по моей вине пропало сообщение с фотографиями операции. Просьба пересоздать сообщение.
  • Downvote 1
Что я всегда и делаю без всяких слесарей.
Это уже каждый сам для себя решит, нужен ему такой совет или нет.
А это уже решать Maler"у, AkaShira и не надо лезть на чужое место.
А нету больше этих фотографий! Надо поменьше влезать в ход форума!
  • Downvote 1
morgmail,не нравятся действия модератора? пиши админу в приват. Нечего срач разводить в темах
а операционка применяется на трубах 76-120 диаметра???
Труба дюймовка, прихваченная к профилю и обычный косой срез. Электрод МР-3 Ф3мм, только длина - 450мм. на мелких трубах да и в труднодоступных местах разрезаю электрод на две части. Фотал на тел, кроме последних двух. Будут вопросы, спрашивай.
post-1894-0-40528900-1314592732_thumb.jpg post-1894-0-20048400-1314592762_thumb.jpg
post-1894-0-37997600-1314592795_thumb.jpg post-1894-0-82140700-1314592825_thumb.jpg
post-1894-0-56841400-1314592863_thumb.jpg post-1894-0-53560700-1314592895_thumb.jpg
post-1894-0-82938900-1314592949_thumb.jpg post-1894-0-31736300-1314593014_thumb.jpg
post-1894-0-61111600-1314593047_thumb.jpg post-1894-0-97186100-1314593740_thumb.jpg
Сегодня сдавал 2 образца, правда, осталось облицовку проварить, уже не успевал по времени.
Труба ДУ 30 и ДУ 59, не поворотный стык под 45 градусов. В общем, первый раз варил под рентген и теперь жутко волнуюсь.
Последний раз держатель в руки брал где-то в мае месяце. Школы нормальной не было. Форум и книги, вот и вся школа.
К чему я это всё. Требуется варить без отрыва дуги!!! Но т.к. сдавал в первый раз, то на это нарушение решили закрыть глаза, но факт есть факт.
Поэтому, Maler, тренируйся без отрыва дуги варить трубы.
ПС: Вот бы видео посмотреть, как спецы без отрыва дуги варят трубы под 45 град. (угол наклона между трубой и плоскостью, а не трубы к трубе).
Есть нюанс при сварке с отрывом. Зажигаешь дугу чуть выше начала сварочного шва, т.е. при последующей сварке ты должен проварить место поджига дуги.
Видел швы, выполненные таким образом (движение как-бы штрихпунктиром), у газовиков (знакомому газ проводили в частном секторе). Шов выглядит вполне прилично. Но я, лично, предпочитаю как можно плотнее укладывать щешуйки, при сварки в отрыв, чтобы даже их не было заметно и шов получается выпуклым.
Конечно на таких мелких трубах (менее 32) это не совсем эстетично, но зато надежно. Для отопления само-то!
Сегодня рентгеном просветили мои образцы. Всё в порядке, единственное, было два подреза по 2 см, но по нормам проходят (не больше 6 см). И одна пора или шлаковое включение, но проходит контроль.
Мастер контроля говорит, что это скорее всего из-за электродов.
Надо тренироваться без отрыва дуги варить трубы. Смотрел на ютубе, там парень сверху вниз варил и так быстро у него получалось....класс.
Посмотрел я это видео. Где загнутым электродом варит, или не то глянул?
AkaShipa, а на что тестировались? Вы весь стык в отрыв прошли? И какой источник был? Завалил человека вопросами.
Да, это то видео.
Это тест на сварку газовых труб; все пространственные положения.
Меня учили варить трубы в отрыв дуги. Один сварщик работал на судоверфи, а другой в той организации, в которую, я собственно, и хотел бы устроиться.
Сварка велась постоянкой (100-120 А). Вот протупил, надо было напоследок попробовать без отрыва на 80 А проварить и проверить как оно будет. Но опять таки, всё упирается в электроды. Что в России, что в Украине, электроды......хм, хотелось бы желать лучшего.
По допускам на дефекты ОТК (военпреды ВМФ) подрез не должен составлять более 0,5 мм в глубину и более 10 мм в длину в любых пространственных положениях,видах сварки и категориях швов.Если в сумме протяжённость составляет более 30% (или 20 -забыл уже) - бракуется весь шов.В коммерческом судостроении УКВП (представители Заказчика) выставляют другие требования,ничуть не лучше.Военные проверяют качество электродов "прОбой на водород",гражданские- сертификатом качества.Как правило всё находится "в пределах допустимого".Остальное проблемы св.мастеров и сварщиков отрасли.Внутренние дефекты швов -это отдельный разговор.
Без намёков,просто обрисовываю ситуацию в судостроении,раз уж ,,работал на судоверфи".
Всем привет) Работаю сварщиком с 2002- го и в основном в комплексных бригадах (т.е. сегодня трубу варишь, завтра бетон заливаешь, арматуру таскаешь или лопатой машешь...). Очень трудно дается возврат к сварке - рука подрагивает.
Перечитал все посты в этой теме. Всю трубу (до 120 мм) варил в отрыв ано-21. До 100 мм в один единственный проход. Поворотный, не поворотный, не доступный визуально (так сказать на слух) все варил. Мои швы не свитили ни разу...
Всем кто считает, что сварка в отрыв это брак -> ребятки, в отрыв уметь надо варить. Замечу, что я тоже считаю, что в идеале все должно вариться без отрыва.
Так вот, ! за один проход, без зазора и с почти 100% проваром (валик на потолочной не смог выдавить)! И менее серьезные швы выдерживают при испытании 18 кг! Можно долго спорить, но меня давно убедили, что поговорка "если ты не знаешь как 'что- то' сделать, это не значит, что это 'что-то' сделать невозможно" напрямую к сварке относится ) А давление в 5 кг кто за давление считает ? Кислородный шланг сколько может выдержать ? 15 ? - легко ! Понятно, что в перещете на общюю площадь даже и т.д. и т.п.
Но все же )
Не в обиду всем кто привык без отрыва - респект и уважуха! Сам хотел бы научиться ...
Просто все мы работаем в разных условиях и у всех свои навыки )))
Но все же )
Опять все посты не читал хватило одного . у сварщика как у художника рука впереди головы идет . можно пол шва без отрыва проварить (по трубам ) остальную половину с отрывом . а спроси почему так поступил даже сам не знаю или долго об яснять . но это когда вариш и думаеш о чем у годно . бабах . погоде . грибах и тп а руки делают свое дело .
Слышал я от своего мастера по сварке про художественную сварку, и полтора года назад маленький документальный фильм довелось посмотреть про таких мастеров.
На толстом листе нарисованный электродом парусник...
И еще мастер расказывал про идеально заваренный стык 800-ки -> вырезали катушку и в музей отправили.
Вот эти Сварщики действительно художники...
здрасьте Папки....попал я большую (да простит меня админ и модер..)задницу..да да ,именно в нее.начну издалека...сменился у меня начальник(ушел злой ,но очень толковый мужик,видать всю нервную систему я ему съел=) ),поставили женьщину,31год,да да 31 год и это на довольно не слабый объект как котельная,да еще в которой все разваливается на глазах...Тетенька эта в принципе адекватная,но требовательная...неважно как,но результат должен меня удовлетворять.
в общем на носу отопительный сезон,стали опрессовывать систему отопления,заполнили бойлер водичкой,давление детское,смотрю скоростник(труба,играющая роль кожуха ,которая накапливает пар,а в ней латунные трубки с водой)капает,светанул фонариком,почистил ,нашел отверстие размером с иголку. Слесаря говорят мол капни туда сварки и зачеканим,делов-то. По их совету я залез под эту трубу,вынул стекло,кое-как к верху чакрой улегся,и на 30амперах с выключенным хот стартом и аркфорсом тыкнул.....итогом увидел отверстие размером с болт....железо сгнило напроч.Еще и место проблемное Т-орбразный стык,практически на старой сварке. Ну я вспомнил Ваши советы,начал делать операцию....и о чудо...(не смейтесь),вместо дна трубы я увидел эти долбанные латунные трубки.... Заварил данное отверстие заплаткой,хз почему но верх у трубы относительно крепкий,а вот низ можно зубилом проковырять.Пришли слесаря,скрутили мы все это дело,положили,перевернули,я решил впихнуть болт и обварить...по результат тот же..короче кое-как зас..ав все это,зачеканив,прогрел резаком чтоб еще раз зачеканить(наварено по площади примерно с сигаретную пачку,толщина со спичечный коробок).воставили,собрали ...и она потекла....слесаря орут мол х..ли ты ни..уя не можешь,мы еще раз разбирать не будем...психоз у них. я конечно все понимаю,что надо положить на это дело ,и списать все на ржавчину,т.к. бойлер 71г.в.,на то что устал, разбирая все это со слесарями,а потом без обеда и перекуров варил...Но спрос все равно будет походу с меня,снимать мне ее уже не будут,подскажите пожалуйста чем можно все это дело заляпать чтоб не текло,завтра еще почеканю,давление там 4-5очков от силы....
Прощу прощения за подобные сопли,но настроение упало ниже плинтуса и обратиться больше не к кому
Да,проблема B) Можно попробовать резаком(на подобии газовой сварки)всё это сплавить,только прежде режущий перекрой надёжно,чтоб не пропускал....и прочеканить....
