Трубогиб для проф трубы
Глупый вопрос конечно, интересно , где взять такие конусы сверла и что у него за интересный диск на отрезной машине?
Сверла конусные продаются щас везде. Правда стоят не дешево но хорошие в плане идеи совмещения.
А про отрезную вот https://youtu.be/EqwH9mIO6k0
Ловите братцы идейку
Пиндос конечно молодец, но у меня проще.)
Это для колец.
 https://www.youtube.com/watch?v=Hhxzr5nXlTQ
  • Upvote 9
Это для колец.
Ну то ж разные вещи. Для колечек мелкий поудобнее будет да и диаметры маленькие на большом не согнешь.
Ловите братцы идейку с практически пошаговой инструкцией.
https://youtu.be/FbqaH1kDztk
https://www.youtube.com/watch?v=PwCLnfv8FJw
интересно делает , нужные вещи
Изменено пользователем Wаsек
@saper24, Представлю один из вариантов трубогибов: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif123.pdf
Тут есть проблемка одна у трубогобив такого типа. Замкнутое кольцо на нем катать жуть как неудобно. Вот там где ролики наружу выходят, как у Геннадия и на видео, попроще. Причем у Геннадия за счет близкого расположения роликов меньше отходов и маленькие радиусы катать можно.
У меня примерно такой как по ссылке, закрытый. На скамейку кольцо катал из 30*20, заколупался. Пришлось кольцо разгибать за стенку.
@saper24,Есть такой недостаток, и сдвинуть ролики не получится- тогда на цепь нато ставить натяжник . У меня похожий, но прижимной вал сделан с выступающим в 5 мм гребнем. А кольца гну на 21-30-м блэксмите. Изменено пользователем schkaliki
Вот ещё один интересный вариант трубогиба- фото с Остметалла
Это не трубогиб.Это для прокатки бороздки(вминать внутреннюю часть трубы) и эксцентрик плющить начало трубы... Изменено пользователем штурман 001
, Я не писАл про валюту- просто на фотке с того форума изделие попало на передний план. Смутило то, что валы закреплены жестко и под определённый размер. А по части трубогиба и додумывать не надо- домкрат и прикрепленный к нему ответный вал, и посадить обе конструкции на единую основу. И конечно же прокатывать на профиле бороздки как дополнение.
Не пойдёт. Сгибание идёт по другой плоскости.
Вот его "большой брат". Не реклама.
https://www.youtube.com/watch?v=duZiXzkGHko
@Lohus,  Мой первый трубогиб работал именно так. За основу взял принцип отжималки от  стиральной машины Волна, переделал на вал потолще и поставил ограничители по бокам. Ответная часть была из швеллера, на которой стоял ролик ( если можно так назвать кусок арматуры на 30мм и одетый на него кусок трубы на 36. Эта часть снизу поднималась простым масляным домкратом. Для небольших работ мне этого было достаточно.
Пока делать нечего, решил заняться профилегибом. Давно хотел иметь его. Сорри за качество, снимал на тел, завтра постараюсь на фотоаппарате снять. Если че, просьба не пинать, я их вживую не видел, только на картинке. Буду рад адекватной критике и советам. Основа - уголок, толщина 8 мм, размер полок точно не помню, 70 с чем то. Варено Ресантой, токи от 90 до 110 А, в ход шли ОК 46 питерского производства, Уони 13-55 "Спецэлектрод" и ОЗС - 12 СЗСМ, все диаметром 3 мм. ОЗС интересно ведут себя - сильнее проплавляют  металл, шлак сам поднимается дугой. Фаски снимал, не везде правда.
Вот, собрал на досуге . Мотор- редуктор  1,5 квт 380 в .
Валы точил - первый раз вообще на токарном)
Из недостатков кольца переделать , неудобно регулировать.
Кольца пока прочертил такие
Ну и калить валы крайне желательно .
По регулировке цепи - подшипники имеют небольшой ход - этого достаточно.
Изменено пользователем maxtel
  • 3 месяца спустя...
Доделал наконец то свой первый профилегиб. Делал не для производства. А на даче сделать навесы и может теплицу теще.....Короче для себя.
С первым гибом понял, что такие упорные кольца неправильные.....по нормальному зажать их не получается....буду переделывать..
Вопрос такой, какой минимальной мощности должен быть движок чтобы катать профиль??? Катать максимум собираюсь 60*60. И то не факт....
Если насверлите в валу углублений под болты то держать будет мертво. Достаточно глубиной миллиметров пять с шагом сантиментр.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20161218_140549.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20161218_140618.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20161218_140707.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20161218_140719.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifкольцо 2.JPG
Подскажи, какой мотор-редуктор использовали???
Что-то я как то смутно представляю.....сколько углублений надо сверлить на валах....
Может сделать такое же кольцо как на чертеже выше....мне кажется держать будет мертво...
