Трубогиб для проф трубы
@Георгий 11,нормальный станок, надо только валы параллельно выставить и все будет ровно ( +- 0,5мм). Если мнет большие трубы то это только валы стоят очень близко.
@Kurt1,я это понял,буду раздвигать,какой оптимальный размер между валами,профиль 50/50 мм.со стенкой 2 мм.реально прокатать без мнущихся боковых стенок?
@dentws,спасибо,посмотрю ваш вариант.
 не меньше 600мм (так на вскидку) но еще и надо что бы диаметр валов был не меньше 100мм.
@Kurt1,валы по диаметру такие и есть,может чуть больше,забыл уже,думаю 800 мм. сделать с запасом.Я жесткость поймал прижимного по одной плоскости,прижим сам криво идет,один край выше все время получается,не знаю как между швеллерами его выровнять,что бы и ход верх-низ легкий был и не закусывало.
@Георгий 11, кривизна прижимного вала почти не влияет на винт трубы, все дело в не параллельности двух паразитных валов. 800мм будет не хуже.
@Kurt1,как я думаю (может не прав),один край трубы прижимает сильнее,поэтому идет небольшой загиб в одну сторону.Конечно,если валы не параллельны,то это тоже возможно,но я их выставлять старался очень точно,проверю завтра еще.
конечно тоже имеет значение, но больше параллельность. У меня прижим винтами но синхронизированы через цепь, так вот цепь ослабла и я не заметил что она проскакивала в итоге давил одной стороной винта и только одна кромка сотой трубы была ниже и винт трубы был почти не заметен.
@Kurt1,еще вопрос,есть ли смысл такой длины валов?Делал от незнания и потому что хватало на этот размер,планирую гнуть максимально 50/50 и 60/40,может укоротить их до этих размеров,100 мм. оставить,кольца снять и сделать проточку 1 см.,что бы по краям буртики остались для упора профиля?Уже мозги взрываются,почти год делал и наделал делов.
@Георгий 11,не суетись, все в неправильной установки валов! они могут стоять параллельно но в параллелограмме, тоже труба пойдет винтом!  большой диаметр  это хорошо! Валы протачивать, если только под круглую трубу ближе к краю.
Можно сделать шаблон/квадрат близкий к идеальному, поставить его между валами, разметить и прикрутить и потом во краям букс приварить упоры, что бы не разъехались.
Изменено пользователем Kurt1
Сделано конечно не по феншую на коленке и как попало, но работает. Подшипники 203 в трубу. Крутилки одна от мота заводилка вторая от стиральной машинки, отжим. Цепь и звезды ГРМ классика. Домкрат то что было. Чуть чуть уводит, но если поджимать к боковым подшипникам то нормально выходит. Моя теплица http://websvarka.ru/talk/topic/5548-izgotovlenie-teplitc/page-7?do=findComment&comment=206455Профиль 40*20*2,5 За несколько проходов не спеша.
  • Upvote 9
@Георгий 11,Между валами 290мм +- Я Когда делал даже не задумывался. Как получилось так получилось. 40*20*2.5 гнул я думаю по чуть чуть сколько залезет столько и загнет. Делал чтоб гнуло 50*50 но не пробывал . Но тяжко будет.
Изменено пользователем dentws
@morgmail, Доброго времени суток, Геннадий! У меня при гибке профильной трубы на 40 или 50 всегда возникает вопрос- как убрать внутреннюю волну? Трубогиб обыкновенный- три вала, прижимной по центру. Видел в советах, что можно делать пропилы, но заваривать их, а потом обрабатывать- это не дело. Может есть такой вариант как установить на прижимной вал по центру колечко небольшой толщины для продавливания вовнутрь? Подскажите.
@schkaliki, я совсем не великий спец по сгибанию профтруб.) На китайских заводских профилегибах, стоит по середине такая шайба, которая задавливает профиль по центру, тем самым добавляет ещё пятое ребро жёсткости. Посмотрите на маленькие раскладные стульчики.
@pavel83,Добрый день, Павел. Благодарю за видео, принцип ясен, но тут система другая, у меня центральный ролик прижимной, а вот то ли буртик на нем наварить а потом обточить, то ли поставить колечко- но не соображу как его закрепить- толщина его слишком мала, пока не знаю.
 Хоть бы одним глазом взглянуть.
А так... ну либо обварить и обточить, либо проточить под подобие поршневого кольца или стопорного...
Изменено пользователем Coordinator
  • 3 месяца спустя...
Снова требуется помощь в постройке трубогиба, предыдущий год полтора простоял без дела и был продан, сейчас есть задумка сделать помощнее валы пошире, и с электроприводом.
Возник вопрос - какой длины делать валы? в чермете есть кругляк 60мм длиной до 300мм.
купил подшипниковые опоры - 4 по 375р
съездил в чермет,
купил кругляк Ф60мм длиной 410, снял жигулевских моторов 3 звезды привода грм, и один шкив коленвала - 250р
маленькую звезду и пару цепей вынес в чемодане, бесплатно... за все уплочено, прием по 7р\кг, продажа по 20
Сусанин ,тоже собираюсь себе делать, может встретимся пообщаемся расскажешь что к чему и как лучше? Может я чего подберу помогу тебе может ты мне!
давай, напиши в личку адрес
Встал вопрос о том, какой длины делать валы?
нужны ли кольца?
нужен ли буртик?
хочу сделать с электроприводом  из ручного миксера Интерскол 1050. 550 оборотов + редуктор угловой от болгарки маленькой, на выходе где то 120 оборотов.
Не знаю, будет ли агрегат работать в промышленных обЪемах, но навес и беседку может быть согну, пока изготовление ради процесса изготовления
  • 4 недели спустя...
