Трубогиб для проф трубы
Меня беспокоит резьба вашего винта. Не понятно какая она.
Вал-Сталь 40Х,резьба метрическая М20х2.Станок лень было  перенастраивать на трап.
Испытания.
Ведущий ролик надо бы поболе,а так не прокручивается и гнет(зараза))
Для моего разового(не поточного) производства годится.
Жаль длиннее профиля нет,попробовать.
Изменено пользователем папаша
Новости с полей . Решил сделать так . Очень удобно . Штырь поджимается винтом . Очень сокращяет время на регулировку подходов при гибах .
@m4shaman1980, при одновременной прокатке нескольких профилей, прижимной ролик давит равномерно? не бывает ли так, что радиус дуг неодинаков?
@Юнат,
В принципе не используем такой метод . Каждый гиб индивидуальный . Практика такая у нас.
Если разрешите, влезу в тему.Не реклама. Приобрели в Воронеже станок для профиля и трубы. Уже опробовали.Сказать хороший не могу.Отличный.Такой же и сам производитель оборудования.Делает их давно, отшлифовал технологию.Наверняка поделится чертежами и что-то подскажет, так как не "строит" из себя "суперсекретного строителя самолета невидимки стелс".Разговаривал с ним по телефону.Если заинтересует, надо набрать в поиске английскими буквами : трубогиб 36.ру. Вся фишка этих станков в обработке и форме роликов, что не везде доступно.
Не могу найти.
Пять лет стоял цепью к стене . В этом году решил поменять полностью планировку цеха (хочу оптимизаций ). Вот и кожух понадобился .
  • 4 недели спустя...
Не могу понять как выровнять валы . После ремонта уводит и  пропеллер получается.  Проблемы начались до ремонта но сейчас хуже .
Изменено пользователем m4shaman1980
Подкладками? Или сам вал гнутый?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifvaly.jpg
С утра не выходит не чего .
Все три - сложно. Может люфт у прижимного вала? Это если какой эталонной по ширине пластиной по краям проверять или штангенциркулем изловчиться. А материал? Профильная труба изначально не "ромбом" в сечении?
@m4shaman1980,Пропеллер может получаться не только из несоответствия валов по горизонтали, но из за разницы расстояний углов нижних валов по отношению к центральному валу...то есть во всех плоскостях должна быть симметрия...умел бы нарисовал...
@m4shaman1980, Возьмите штангель и замеряйте все расстояния между валами с одного краю и с другого. Узнаете какой вал и куда надо регулировать.
Изменено пользователем ВлаДон
