Трубогиб для проф трубы
@svarnoi69,спасибо,но тут только один ведущий ролик,полазил по инету,рекомендуют два,что то типа этого,но с двумя ведущими нижними роликами,через цепную передачуpost-9984-0-45565000-1433157431_thumb.jpg
С двумя вероятность проскальзывания меньше. А как на варианте у @svarnoi69, еще и мотор-редуктор вместе с роликом подымать/опускать придётся - лишняя трата сил.
Еще вопрос по подшипникам,какого диаметра лучше взять (внутреннего)?Ролики будут точиться из болванок 120 мм.
  • 7 месяцев спустя...
Думаю, при таких малых оборотах можно и не заморачиваться с шарико-ролико подшипниками.Видел в эксплуатации (довольно плотной)валы с бронзовыми втулками и пресс масленками-работает отлично и ремонтопригодность выше.
Собираюсь сам такой сделать и цена устройства снижается .
На судне у меня 60тонные крышки трюмов открываются и закрываются-катаясь на колесах с бронзовыми втулками.
Изменено пользователем папаша
Если без маслёнок - ввариваем в станину стальную резьбу:
и вворачиваем готовую бронзовую втулку:
ремонтопригодность - деталь в любом магазине сантехники, диаметр выбираем под свои нагрузки.
@Lohus, Я бы все же сделал стальную втулку съемной-на болтах.Обслуживаемость вала лучше.А так все жестко со сваркой в станину.
Решил и себе сделать облегченный вариант.Заразили.Поскреб по сусекам-только обрезки швеллера 12 и 75 уголка.Сварил в кучу и фрезернул .Пункт металлоприемки выделил 4 колеса от роклы под ролики.Завтра заварганю.Попробую все на бронзовых втулках собрать.
@Kurt1, синхронизация прижимных винтов цепью и установка амортизаторов для возврата прижимного ролика,,, отличное решение, спасибо!
@Kurt1, а вместо амортизаторов для возврата, пружины не пробовали, может есть минусы против аморт-в?
Продолжаю изгаляться над профилегибским агрегатом.Станки пока прогреешь -пол дня проходит,иначе веретенка не хочет работать.Но процесс идет.
Колеса с роклы оказались чугуниевые.Бронзы на втулки найти не удалось,а рынок взбесился с ценами.За кило Бража требуют почти 10 баксов.Нашел свои залежи б,у, подшипников,кое какие еще можно пользовать после помывки -смазки.Завтра сборка-испытания.
  • Upvote 9
Нужно сделать ручки -крутилки.Квадрат на 15 на валах сваял.Как по легкому сделать ответный квадрат??Обращаемся к настольной книге каждого уважающего себя вебсварщика-теоретика.
Вытачиваем втулочки с отверстием 19мм ,нагреваем подручными средствами до 872 гр.цельсия ,заодно греемся(на улице-20)Быстренько вставляем в нагретую втулочку квадрат на 15 и обковываем на наковальне.Легко приварить чего то рычажно-упорное к изготовленной втулочке не буду описывать-ну,сварщики меня поймут.Пластилиново-рутиловый электрод делает чудеса.) :crazy:
Лучше по квадрату делать. Головка, с 1/2 квадратом, как раз бы подошла под диаметр вала.
