Установка налобного фонарика на сварочную маску
vervictor
@rumb, Приведу простой пример- 30 дуг, на каждой по 58 контактных точек под сварку нержавейкой- на 10 мм, долевые стрингера даже и в счет не беру- еще 1/3, и всё это  для одного сварного на 2 часа работы- если нет посторонней подсветки и крыша накрыта полностью- тогда полный мрак даже днём- хамелеон в полной темноте мало отличается от простого светофильтра. А от киваний голова просто отвалится после пары дней работы, да и места там для лишних телодвижений минимум, развернуться нет возможности, ящики на подвижной платформе- подставки, что-бы быть повыше и суметь протиснуться и влезть между стойками кондуктора- даже при этом сварка идет на вытянутой руке. Это каждый день, помимо сварки снаружи- там швы до 25-30 метров длинной. Подсветка для хамелеона просто необходима!!!
Эту штуку надо на магнит крепить. У меня так шпионский видеорегистратор крепится  к любой металлической поверхности.  Можно и регистратор к маске закрепить.  Кино с подсветкой :) .
На магнит не будет липнуть всякая металлическая пыль/брызги? Может лучше на застежку "липучку", одна часть клеится к фонарю, ответная к маске.
  • 3 года спустя...
@vervictor
В ведре с водой, бокорезами, стал грызть стекло, идя по спирали к нужному диаметру.
Не представляю, как можно бокорезами вырезать стекло, растрескается оно.
Если бы была возможность ставить фонари на маски, давно кто нибудь поставил бы и продавал. Но что то не видать в розничной продаже
Так давно уже поставили и продают
http://i1.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/07/wh-0018-maska-hameleon-wh-4404-new-vita-s-led-podsvetkoj-komplekt-styokol-2-naruzhny-h-i-1-vnutrenneeforweb_enl.jpg?resize=768%2C671
украино-кетай .
Маска Хамелеон WH 4404 NEW VITA с LED
слабенькая очень подсветка.
россие-кетай
Маска сварщика Хамелеон FOXWELD КОМЕТА с LED
А вот не трескается , можно обычными ножницами резать , по-тихоньку выкрашивается , но не трескается .
украино-кетай . Маска Хамелеон WH 4404 NEW VITA с LED слабенькая очень подсветка. россие-кетай Маска сварщика Хамелеон FOXWELD КОМЕТА с LED
296646187_w800_h640_maska_so_vstro__pods
Насколько сильная подсветка не знаю, не пользовался. Но, судя по картинке, что-то можно разобрать в кромешной темноте.
ИМХО, маска Вита и Фоксвельд комета - это одна и та же маска.
Изменено пользователем Cварщик Джо
  • 6 месяцев спустя...
Некоторые выражали мнение, что фонарик можно заменить местным освещением, позволю с этим не согласиться!
1. В темном помещении даже с ярким прожектором за трубой или иной деталью тень и, естественно, не видно откуда начинать шов.
2. Зачастую некоторые виды работ требуют постоянного передвижения (например люка у вагона подваривать) и прожектор с собой не натаскаешься, а трещины тонкие, без фонаря не разглядишь.
3. Особенно здорово с подсветкой работать на полуавтомате, как правило жмешся близко к ванне и заглядываешь сбоку, перекрывая основное освещение.
4. Возможно субъективно, но работая в условиях недостаточной освещенности, заметил, что глаза меньше устают. Возможно от меньшего перепада освещенности при зажигании дуги.
Делал себе щиток с фонариком на базе Фаворита с панорамным стеклом. Опытным путем пришел к следующим решениям:
1. Расположение светика ниже светофильтра. Если ставить выше, частенько перекрывается или каким-то конструкциями или рукой, когда на нее облокачиваешся.
2. Обязательно под покровным стеклом, причем желательно под тем же самым, что и светофильтр. Фаворит рулит!
3. Отражатель на светодиоде во первых должен фокусировать свет в пятно диаметром с пол метра, на такой же дистанции (приблизительно), а в моем случае ещё и предотвращать появление бликов от фонаря на покровом стекле. Иногда вызывающих срабатывание светофильтра.
4. Концевик на включение при опускании щитка.
При эксплуатации возникли следующие нарекания:
1. Несмотря на вес аккумулятора порядка 100 грамм,ну и грамм 50 на остальные комплектующие, при постоянном пользовании уже тяжеловато.
2. Наличие прикрепленных проводов, кнопки, концевика и аккума со светодиодом значительно усложняет регулярную мойку щитка.
3. В целях экономии батареи было бы здорово осуществить автоотключение при зажигании дуги.
Хотя 3000 мА практически хватает на смену при светике в 1 Вт.
  • 4 недели спустя...
Работая в темных углах и неудобном положении так же пришел к мнению о необходимости подсветки в сварочном щитке. Вот таким образом реализовал.
post-9103-0-41427800-1546098176_thumb.jpgpost-9103-0-39067900-1546098224_thumb.jpgpost-9103-0-65907900-1546098250_thumb.jpgpost-9103-0-25660900-1546098271_thumb.jpg
Теперь приходится всегда проверять выключил фару или нет)))
Изменено пользователем cordial
  • 2 года спустя...
У Миллера штатное крепление фонаря на болтах оголовья, под круглый "пальчиковый" фонарь. Когда заказывал - не подумал, теперь приходится колхозить ;( и колхожу именно туда, сбоку, ибо поприставляв фару в разные места мне удобней именно там, да и слева направо перекинуть можно. Изменено пользователем Lunar
  • 2 года спустя...
доброго времени суток. поделюсь своим опытом. фонарики с алиэкспресс . держатель прикручивается к маске  чем угодно- винты, саморезы и и т д. при необходимости фонарик легко снимается с держателя. регулируется по вертикали. свет на мой взгляд довольно мощный . питание  от 18650. есть варианты фонарей с регулируемым фокусом и без(с двумя лампами). мне очень помогает.
