Установка налобного фонарика на сварочную маску
vervictor
Есть второй аспект модернизации: Если часто и помногу варить потолочные швы, на светодиодах будут нарастать сталагмиты.
Да, может случится такая неприятность. Честно сказать, ТС как то не подумавши начал городить диоды. Я бы их под стекло сделал, благо место позваляет. Если они бы бликовали от стекла по глазам сварщика, то типа шторок от светофильтра до стекла.
Что то типа такого....
В этих местах "дырки"  диоды не поставить, там "жидкий" экран с др. стороны. Им самое место ниже окна, в нише посередине, но придётся сделать  некое ограждение и "внешнюю проводку".
Вот даже заснял. Как сварка реагирует на отраженные блики светодиодного фонаря.
вот такого.
Светил от маски с боку.
http://youtu.be/sDhtrr7tSKw
Наверно всё дело в линзе, пучёк света мощный и узконаправленный. Но эти фанари не для работы "вытянутой руки", дают пятно чуть больше ладони - некомфортно.  Да и как смог рассмотреть, вроде крутилки на максимуме стоят? Не жизненно, на максимуме маска моргает от зажигалки напарника, который решил покурить в сторонке.
Все из жизни. Фонарь с регулируемым фокусом. Стоит на рассеивание. Затемнение поставил только на максимум. Все остальные настройки мои рабочие.
Да и мировозрение чье то менять не намерен. Бизнес штука такая, нужно быть конкурентно способным. Если бы была возможность ставить фонари на маски, давно кто нибудь поставил бы и продавал. Но что то не видать в розничной продаже. Да и весь передовой мир ориентирован на то, что по технике безопасности место работы должно быть максимально оборудованно всем необходимым, в том числе и освещено. А не как у нас всякие темные клоаки посещать приходится. Не забываем к тому же что что дуга источник УФ излучения. А оно быстро приводит в негодность многие материалы. К тому же маску придется поднимать в процессе, куда тогда светить будет прикрепленный фонарь?
Давным давно существуют осветмтельные переноски, а еще лучше фонари на штативах. Которые дают много света независими от того как вы вертитесь. И последнее. Что бы варить свет вообще как то не особо важен. Стекло все равно затемнено а дуга дает достаточно света. Свет нужен при подгонке, подрезк и т.д. В таком случае фонврь ( если уж переноску в лом тянуть ) больше нужен на лбу под маской. С выключением при опускании.
Видимо хотельщиков так мало, что производитель и не заморачивается.
Месяца полтора назад тоже озадачился подсветкой рабочей зоны в том числе и при сварке.Купил  Zebralight H600 MK II .Светит просто супер (стоит тоже). При покупке заказал дополнительную резинку, в которую вставляется фонарик
(хотел приклеить к сварочной маске). Но потом ,что-то стало жалко Спидгласс. Теоретически можно сделать крепление фонаря на руку (как часы). Попробовав фонарь в работе, решил,что пусть останется налобником (уж очень хорош).  Луч света у него 120 градусов. А при сварке куда нибудь подвешиваю или держу в руке.
Думаю,что для т.с., если ему не жалко маску и денег,этот фонарик был бы идеальным решением
Всем Добрый день. Наконец то я доделал свою маску. И вот, что получилось.
Место работы при полном отсутствии освещения видно даже очень хорошо, конечно не сравнить со стационарным освещением, но работать можно.
Фото не получается сделать. Срабатывает вспышка или просто видны два пучка света, хотя по факту они рассеяны и видно приемлемо.
Ещё вариант подсветки, ни тебе батареек, ни аккумуляторов. Коротенькая переносочка 2Х24 вольта, 10 ватт мощность каждой лампочки.
http://youtu.be/rEBEZWqjbRs
  • 3 месяца спустя...
@демонстратор,
По идее должно--ДИН на максимум, а видимость места сварки нормуль.
@демонстратор,
Я боюсь что получится может наложение световых потоков, как итог появление в обзоре локально затемненных пятен. Я использую взаимонаправленный свет под острым углом к рабочей поверхности (у маляров-штукатуров подсмотрел). В этом случае все геометрические искажения поверхности видны как на ладони.
@демонстратор,
У эсаба маска такая есть, вокруг стекла отражатель как у прожектора, но вид сварного при этом доставляет радость окружающим))
@демонстратор,
непорядок- вид сварного должен нагонять ужас (даже на свариваемые материалы))). А по эсбовской маске скинте ссылочку пожалуйста
Помогает?
Помогает,но не так как хотелось бы.Свет диодов отражается на защитном стекле и его видно,т.е. опустив маску и включив свет видно диоды на защитном стекле.Сняв защитное стекло все отлично и хорошо видно.Если диоды пустить по верх маски то боюсь их на долго не хватит.Могут погореть при сварке потолочного шва.Буду думать как улучшить.
