Направление зачистки сварного шва
В тексте одной инструкции нашел фразу:
"При обработке абразивным инструментом, следы зачистки должны быть направлены вдоль кромок"
В настоящее время кромки (фаски) подготавливаем плазменно-дуговой сваркой с последующей зачисткой. Снимаем слой до 1мм. Толщина металла 10-12мм.
Так ли это критично, если направление зачистки поперек, и чем обусловлено такое требование.
Незнаю, но физике оно противоречит, борозды вдоль шва уменьшают прочность шва на изгиб так как создают концентраторы напряжений расположенные вдоль шва.
Вопрос кстати интересный и даже достоин отправки на передачу "Что, где , когда" т.к. не требует особых знаний по физике и металлургии.
В тексте одной инструкции нашел фразу: ... Так ли это критично, если направление зачистки поперек, и чем обусловлено такое требование.
 Здесь несколько ответов, но надо для себя решить: Критично ли для организации выполнять требования нормативной документации. Если -да, то тогда надо делать как прописано. И тогда, уверяю вас , если бы человек (не робот) выполнял это требование, то  сразу  бы понял и дошёл, чем оно обусловлено.
Кстати ещё ряд НД содержат это обоснованное требование.
Незнаю, но физике оно противоречит, борозды вдоль шва уменьшают прочность шва...
Уточняю, речь идёт о подготовке кромок под сварку.
Изменено пользователем Ferio
Я не дошел своим умом)
в чем разница, поперек или вдоль?)
Вдоль, это получается что абразивный инструмент будет более точнее выравнивать плоскость, другого варианта не вижу.
ИМХО: Кромки стали (чаще подкаливающихся) после термической резки механически обрабатываются на некоторую глубину для удаления подкаленного твердого слоя образовавшегося в процессе быстрого охлаждения. Подкаленный слой, зачастую трещит, и при механической зачистке вдоль трещины, расположенной перпендикулярно к кромкам шва, в можете её затереть, что затрудняет визуальный контроль поверхности кромок перед сваркой. (обращаю внимание - это ИМХО).
Ежели только кромки то тогда кроме большей равномерности толщины на ум больше ничего не приходит.
Мне такое требование  "вдоль-поперёк" на глаза не попадалось, хотя может где-то и есть. У Вас (всех собеседников) где нибудь наблюдалось требование РД после обработки абразивом проводить "выжигание" фасок ацетилено-кислородным резаком?
Мне кажется что вдоль кромок просто удобнее и безопаснее обрабатывать. Износ абразива меньше, проще контролировать угол, инструмент из рук норовит  выскочить реже.  А если кромку надо обработать на уже расположенных друг на против друга деталях, то это вообще единственное направление возможного движения.
Но это сложно делать угловой шлиф. машинкой. Постоянно будет выскакивать с торца на полотно листа.
А вот чистить швы конечно лучше вдоль.
Как то дискутировали с одним человеком на предмет что в СО2 нельзя качественно сварить, только в смеси, сваривал 2 образца в СО2 и гнул, зачищенный шов вдоль ломался быстрее нежели поперек.
Изменено пользователем Nub
Вдоль 180, поперек полный перегиб (180 и 180), варились сразу пара одним режимом.
Вот оба уже чищеные
180
разгибание
второй 90
180
разгибание
Попадалось не выжигание, а запрет использования абразива вообще, только резец, фреза. Мотивация - остатки абразива в металле.
Изменено пользователем Reankor 2002
По теме.
Дело в том. что до требования о "направлении движения рабочего инструмента" при зачистке кромок, в НД идут требования к качеству этих самых кромок, т.е. например, в приведённом Иреком РД 34.15.132 -96 надо ещё почитать п.5.2. Но приведённый документ "не блещет точностью" требования все общие и ни о чём, короче много воды (т.к  РД строительный, а у них всё плюс минус варежка).
А вот в крановых НД есть чёткие требования к способам подготовки кромок, их качеству и нормам оценки, причём с оглядкой на направление рабочих нагрузок будущего сварного соединения. Так вот, при входном контроле заготовок есть нормы на высоту неровностей, глубину заусенцев, зарезы и т.п. от резки или рубки заготовок.  Соответственно если кромки зачищались вдоль, то подозрительные места видны контролёру сразу. а если поперёк, то визуально контролировать становится труднее, вот и всё.
p.s. С требованием выжигания кромок горелкой после абразива не встречался. Абразив внедряет  кремний, поэтому он иногда запрещён,  ацетилен науглераживает поверхность, что тоже не сахар.
усиление шва убирается под 45 град относительно оси шва. вопрос был в накс пто
Изменено пользователем psi
Не применяются такие абразивы на зачистку, сталь чистят карундом, это оксид алюминия который связать со сталью нужно очень сильно помучится. Карбид кремния зеленый/черный применяют только для чугуна и твердого сплава, да и его раздербанить на составляющие и связать со сталью непросто.
Ну, думаю, что не всегда и не везде "сталь чистят" только электрокорундом,порой исходят из того , что есть, что купили снабженцы или что нам продали под этой маркой.  Да и речь шла не о химической связи, а о механическом внедрении абразивных зёрен в сталь. Кстати внедрение Al2O3 ничем не лучше SiC
А вообщето пост не о зачистных кругах..
Ну  не только электрокорундом,  и корундом и хромистым корундом и титанистым тоже, а наждака уже не выпускают, стекла тоже, не то что раньше. Да и внедрение абразива на связке практически исключено, иначе бы сталь не шлифовали для пар трения.
Что конкретно мы обсуждаем:
1) Зачистка сварного шва: а) заподлицо, б) с сохранением геометрии.
2) Зачистка кромок и околошовной зоны под сварку.
3) Материалы и качество абразивов ?
Никто не призывает нагревать докрасна. Просто проводят резаком несколько раз по всей св. кромке. Для этих сталей более критичен водород, чем углерод (конечно в разумных пределах).
Сделайте ровную полоску из бумаги (подойдёт листок из тетради в клеточку) и разделите её поперёк на три ровных части. По границам сделайте ровные и одинаковые надрезы на половину ширины. Возьмите двумя руками за длинные концы и дёрните в разные стороны. Повторите ещё раз все действия для статистики.
Вот именно... Если бы коллеги внимательнее читали первый пост топик стартера, то не было бы разночтений (надо признать - название темы не совсем точно передаёт суть вопроса)
Я же просто подтверждаю, что требование о направлении зачистки свариваемых кромок перед сборкой в ряде НД присутствует и оно обосновано (постарался пояснить почему).
Про "выжигание" ацетилено-кислородным пламенемм в НД (лично я) не встречал, а про науглероживание, это, прошу прощения, просто предположение, (но это хотя бы из практики сварки, а не из практики "шлифования пар трения")
Если топик стартер удовлетворён ответом, то предлагаю тему закрыть, дабы не обсуждать свойства технических корундов.
p.s. Хотя, выплыл вопрос#19 о снятии усиления шва, но это уже другая история...
