Как понять,какие значения должны быть на редукторе при сварке металла?
Сообщений в теме: 11
#1 yarikx600
yarikx600
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Август 2010 11:22
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать соотношения этого давления в редукторе?На картинке мне не ясно.Или можно так,открыл на равных,а на горелке уже регулировать...?
#2 Anton5444
Anton5444
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Август 2010 18:19
газ какой??? там же русским чёрным по белому открываешь кислородный или ацетиленовый вентиль до конца и настраиваешь кислород 4 кгс. ацетилен 1кгс.
#3 yarikx600
yarikx600
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Август 2010 10:32
я так...чисто о теории вопрос.К сожалению за 3 года обучения в ПУ практические навыки только эРДС,а газосварки вообще практики никакой(
А если не ацителен,то сколько ставить?:mellow:
#4 AkaShira
AkaShira
  • Cообщений: 444
Отправлено 19 Август 2010 12:43
Настраивать надо индивидуально, вот например, для пропан-бутана тип редуктора БПО-5, у него пропускная способность 5 м3/час и рабочее давление на горелку до 3.6 атмосфер, а у рампового редуктора РПО-25 - рабочее давление до 3 атммосфер (это всё однокамерные редукторы), у сетевого СПО-6 - до 1,5 атмосфер.
Т.е. смотря для каких целей и смотря какая толщина металла. Конечно же должен быть грамотным человеком, но особо не замарачивайся, теория теорией, а практика покажет!
Вообще, то газосварка не экономичная, очень большой расход тепла в атмосферу поэтому и малое КПД. Правда, хочется попробывать газо-порошковое напыление, но увы такое в практике у нас не применяют, хотя зря. Есть на форуме темы, просто поищи и почитай, а ещё погугли.
Skype: aka-shira
#5 yarikx600
yarikx600
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Август 2010 21:39
Ды да,вот не экономичная хоть,но востребованная <_< .Поищу по позже чего нить на форуме - не просто так регался все таки :)
#6 OLEG
OLEG
  • Cообщений: 261
Отправлено 19 Август 2010 22:17
просто соотношение кислород ацетилен играает роль,а также в инжекторных горелках ацетелен подсасывается кислородом для защиты от обратных ударов :unsure:
#7 Spec
Spec
  • Cообщений: 448
Отправлено 21 Август 2010 07:33
[/quote]
Рассчитывать ничего не надо, надо настроить давления кислорода и горючего газа на входе в горелку.
1. Собираешь пост: баллоны - редукторы - шланги - горелка. Вентили на горелке и баллонах закрыты, нажимные винты редукторов откручены против часовой стрелки до свободного хода.
2. открываешь вентили баллонов. Манометры, которые ближе к баллону, показывают давление газа в баллонах. (Пропановый редуктор имеет один манометр для контроля давления газа на выходе.)
3.открываешь кислородный вентиль на горелке (примерно 1 оборот против часовой стрелке), вращением нажимного винта на кислородном редукторе выставляешь давление 4 кгс/см2 по правому манометру. Закрываешь вентиль на горелке.
4. Не открывая вентиль горючего газа на горелке (еще взорвешься, напустив в помещение газа при регулировке) вращением нажимного винте на ацетиленовом редукторе выставляешь давление 0,7 - 1,0 кгс/см2 по правому манометру.
#8 fox391
fox391
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Май 2011 08:47
как кислород настраивать понятно но у меня ацетиленовый генератор баз редуктора а с легухой как там выставлять?
#9 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 22 Июнь 2013 02:09
ну лично я бы не накручивал ацетилен 1кг, нафига? инжекторная горелка создает разрежение 2-3 метра водяного столба (0,2-0,3атм) и способна "высасывать" его. переносные ацетиленовые генераторы вообще избыточного (относительно атмосферы) давления на выходе не имеют (как я понял) - горелка высасывает его через гидрозатвор. а чем выше давление ацетилена - тем проще ему сдетонировать в рукаве при обратном ударе. кислород для этого не нужен, он сам взорвется как тротил. на ацетиленовом манометре низкого давления неспроста стоит красная риска в районе 1,5атм - свыше этого давления ацетилен становится совсем уж опасен.
#10 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 Июнь 2013 15:05
Из Википедии: Инжекторная горелка — это такая горелка, в которой подача горючего газа в смесительную камеру осуществляется за счет подсоса его струей кислорода, вытекающего с большой скоростью из отверстия сопла. Этот процесс подсоса газа более низкого давления струей кислорода, подводимого с более высоким давлением, называется инжекцией, а горелки данного типа — инжекторными. Для нормальной работы инжекторных горелок необходимо, чтобы давление кислорода было 1,5—5 кгс/см2, а давление ацетилена значительно ниже — 0,01—1,2 кгс/см2.
Удалена реклама сайта пользователя "rodat". А.В.
Василий Навроцкий
#11 Mers_SPB
Mers_SPB
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 Июль 2013 16:27
Я чёт уж очень боюсь эти балоны,десятой стороной обхожу кислородные/ацетиленовые балоны.А при случае отмазываюсь и говорю что не умею ни резать,ни варить таким видом.Ну разве что очень редко резка на пропане
Самый лучший момент, чтобы начать действовать – это сейчас.
Лучше начать действовать, совершая ошибки, чем медлить, стремясь к безошибочности.
Самый лучший способ подготовиться к работе – это начать работать…
#12 серега 63
серега 63
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 Июль 2013 21:25
Боятся не надо! Я тоже пол года назад боялся зажечь горелку, щас все привык. Надо просто помнить про технику безопасности и на вход в горелку поставить огнепреградительные клапана, они прибовляют уверенности.
