Блок поджига дуги 503 у3 в качестве осциллятора
Сообщений в теме: 14
#1 Давид
Давид
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Февраль 2014 17:50
В общем суть такова , есть такой блок блок поджига дуги 503 у 3.
Хочу его приспособить и собрать аргоновую сварку , подскажите пожалуйста, могу ли я этот блок использовать в качестве поджига дуги и осциллятора. Ну и схему пожалуста подключения
Сообщение отредактировал ARGONIUS: 18 Февраль 2014 17:56
#2 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 18 Февраль 2014 18:03
Вы дайте ссылку на этот блок, вряд ли кто станет специально искать его для Вас в сети. Или выложите его характеристики.
Какой источник собираетесь использовать, тоже не указали. Думаю Вам захотят помочь, если расскажете подробней.
Да, и убедительная просьба- начинайте предложения с заглавных букв и ставьте знаки препинания, просто пользователям форума затруднительно читать и думать, что же именно Вы хотите сказать.
#3 Давид
Давид
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Февраль 2014 20:03
Ссылка на блок -http://elektroshcola...-podzhiga-dugi/ все что нашел. Хотелось бы его использовать в аргоновой сварке. Но при подключении, блок выдаёт пробой, а дуга не зажигается, пока не коснёшься. Вот и обращаюсь к специалистам , может что то не так делаю. Сварочный трансформатор  самодельный.  Мост тоже , балластник  заводской, горелка заводская.
#4 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 18 Февраль 2014 21:12
Странно... может транс выдаёт слишком низкое напряжение? Аргон у вас поступает в горелку, когда пытаетесь зажечь дугу?
Сам то я не особо понимаю, посмотрим, может более разбирающиеся люди что то подскажут.
#5 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 18 Февраль 2014 21:27
Ссылка на блок -http://elektroshcola...-podzhiga-dugi/ все что нашел. Хотелось бы его использовать в аргоновой сварке. Но при подключении , блок выдоет пробой а дуга не зажигается пока не каснешься. Вот и обращаюсь к специалистам может чтото не так делаю. Сварочный трансформатор самодельный мост тоже , балласник заводской, горелка заводская
Сходите на Power Electronics. Сайт В.Володина. В схемах и описаниях найдёте 13РП. страница 4. Там паспорт и схема интересующего Вас устройства.
Давид у Вас более поздняя модель - 91 г. в., на лицевой панели написано: питание 380в. В моделях выпущенных в 80-х питание было 220в. Ещё регулятор "стабильность" настраивает момент пробоя ВВ импульса, что немаловажно при сварке на переменном токе.
#6 Давид
Давид
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 Февраль 2014 00:43
Транс выдает от 40 до 55 вольт , газ тут не причем. Он всего лишь вытесняет кислород. Сегодня еще раз попробывал просто аргон, без поджига дуги . Плюс на изделие, а минус горелка, немного лучше, но всеравно электрод горит через сантиметр шва. Я вот думаю, а какое напряжение должно быть на трансе для аргона? может у меня высокое 50 вольт?
Ну а с блоком поджига не получается зажечь дугу не касаясь. Хотя она присутствует при приближении горелки не 3мм.
Сообщение отредактировал tehsvar: 07 Май 2014 21:25
#7 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Февраль 2014 00:50
Что значит горит? Сгорает вольфрам через 10 мм св. шва? Какой у Вас "неплавящийся" электрод: диаметр и марка?
А сколько?
#8 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 19 Февраль 2014 12:34
Давид, аргон ещё как причём, и не только вытесняет воздух от сварочной ванны. Это токопроводящий газ, и без него у меня на сварочнике дуга не зажигалась, хоть осциллятор и давал искру. Впрочем я не утверждаю, что в вашем случае причина в этом. 50 вольт я бы не сказал что это слишком высокое напряжение.
Прочитал про ваш девайс, насколько я понял он нужен для уверенного зажигания плавящегося электрода. А может быть он "заточен" только под это и стабилизация/поддержка дуги не входит в его предназначение? Я опять таки не утверждаю, наверное на форуме кто то сможет сказать что то более определённое.
#9 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 577
Отправлено 19 Февраль 2014 21:13
Все эти устройства тиристорнные. Вырабатывают высоковольтные импульсы с частотой 100Гц. и напряжение от 4 до 8 Кв. в зависимости от модели. Устройство может быть использовано  А) для возбуждения вспомогательной дуги "дежурной" в плазмотронах. Плазменной и микроплазменной сварки при использовании в качестве плазмообразующего газа аргона. Б) для возбуждения основной дуги постоянного тока в установках и в составе сборных постов при аргоно-дуговой сварке. В) для возбуждения и стабилизации дуги переменного тока в установках и в составе сборных постов при аргоно-дуговой сварке, а также при ручной сварке штучными электродами в том числе и с фтористо-кальциевым покрытием, предназначенными для сварки на постоянном токе. Рекомендации по применению И.Э.С. имени Е.О.Патона.
#10 Давид
Давид
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 Февраль 2014 00:30
А сколько?
Прошу прощения  (на 3 мм) опечатка. Какой марки электрод, не знаю, но взял у друга. Он таким варит и все нормально. Диаметр  где то 2,5мм, да сгорает через 10мм шва.
#11 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 20 Февраль 2014 13:26
ARGONIUS, он не проводящий (диэлектрик, как и другие газы), но ионизируется легче и дугу в нем зажечь энергетически проще.
#12 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 20 Февраль 2014 18:40
Давид, более вероятно,что у Вас проблемы с газовой защитой, а если искра пробивает через зазор 3 мм - то с вашим " осциллятором " всё нормально.
#13 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 Февраль 2014 01:30
Давид,А Вы что хотите варить своим сварником?
#14 Давид
Давид
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Март 2014 23:38
Хотелось бы варить все, но хотя бы настроить аргон. А если добрые люди помогут с  моим блоком поджига дуги, то хотелось бы алюминий тоже варить.
#15 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 150
Отправлено 03 Март 2014 20:08
Давид,Для Вашего трансформаторного сварочника, Вам бы собрать не просто осциллятор, а осциллятор-стабилизатор сварочной дуги, типа RE-165. Если есть желание можно поговорить. Документация, схема, печатка есть.
Хотя посмотрите тут.http://www.electrik....showtopic=22426
Удачи!
