Григорий Травин Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 @Константин Краев, Сегодня заходил на ваш сайт, веду там диалог с минагером по ошибкам в описании стикмэйт 205 так ваш менагер вместо того чтобы исправить косяки в описании и разобраться в не соответствии стал просто удалять мои сообщения до этого просто отписываясь каким то там тролингом типо сам дурак . Хотел поменять аппарат на новый но после такого отношения желание пропало. Помоему ваш сотрудник занимается антирекламой вашей продукции! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 , за общение на сайте отвечает ответственный сотрудник. Целиком ему доверяем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Травин Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 (изменено) , за общение на сайте отвечает ответственный сотрудник. Целиком ему доверяем.Понятно вам тоже похрену что у вас там понаписано......... Ваш товар , ваше дело. Думал что контора серьёзная. После общения с тем ответственным челом которому вы так доверяете ,с сервисом в котором не хрена не могут ,понимаю что кому и можно доверять в этой цепочке то только китайцам. Изменено 20 мая, 2021 пользователем Григорий Травин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Сколько раз зарекался 0.8 проволоку на Скайвей 350 не ставить, не работает синергетика на низких токах от 50 до 100А корректировка от +20 до -20 так и не смог настроить под кузовщину 0,8 сумасшедший писк стабилизатора наверное??? проволока начинает плавится на выходе из наконечника и летит каплями с факелом как при Тиг, либо включается подача 8 м/м наверно и аппарат начинает срать. Как результат экспериментов постоянные закусы, несколько 10-в метров выкусанной проволоки, матершина, психи. Боле менее настроил на мануале но иногда тоже покусывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 1 января, 2022 Поделиться Опубликовано 1 января, 2022 День добрый! И с Новым Годом!Подскажите пожалуйста потребляемую мощность в режиме холостого хода для аппарата AuroraPRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 1 января, 2022 Поделиться Опубликовано 1 января, 2022 @3comma62, http://electrik.info/main/electrodom/1433-kak-rasschitat-rashod-elektroenergii.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 валера1963, это вы мне зачем адресовали? Ошиблись в Новый Год? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 2 января, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Да нет, он Вам верную ссылку дал.Что бы точно высчитать потребление на ХХ.А так, примерно ватт 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Ребята, сколько съест за сутки лампочка включенная в 220В?Слабо посчитать? Чего то не хватает?Вот и мне не хватает либо мощности в режиме ХХ, либо тока холостого хода.100 Вт - это скорее всего к трансформаторным сварочным аппаратам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 @3comma62, Вам предложили просто взять и измерить прибором(счетчиком) сколько конкретно ваш аппарат потребляет энергии в режиме холостого хода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 2 января, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 это скорее всего к трансформаторным сварочным аппаратам. Я Вас реально не понял !Причём тут именно трансформаторный аппарат ?На ХХ у инвертора, без включения силовой части (режим МИГ) , будет работать только блок питания. Он потребляет от силы 100 ватт в час, даже меньше. При ММА будет включена силовая часть (при условии отсутствия VRD, БСН по-русски), там потребление будет условно 150 ватт в час. Потери на переключение транзилей и работу транса. Ребята, сколько съест за сутки лампочка включенная в 220В? Слабо посчитать? Чего то не хватает? https://schetchik-info.ru/lampochka-skolko-elektroenergii-potreblyaet/Если Вам принципиально нужно точно знать потребление тока схемы в участке цепи, просчитайте схему. Только...Если не затруднит, расскажите, где нужны такие точные данные и для чего, а то , извините, я с деревни - туповат ))! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 100 ватт в час, в полчаса - 50 ватт соответственно. Гы... Я задал вопрос представителю производителя. Дождусь ответа от него. Ну или от технически подкованного специалиста. Хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 (изменено) Мне нужно число:- потребляемая мощность в режиме холостого хода- либо потребляемый ток в режиме ХХ.В сварочниках производители публикуют ток от 40 мА до 0.7 А. Я хочу узнать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ какой ток ест мой аппарат и не тратить время на изыскательные работы и НИОКР.А советы типа "просчитайте схему", " условные 150 ватт в час" являются трепотней.Транзили... .Гы. Изменено 3 января, 2022 пользователем 3comma62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 января, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Ну или от технически подкованного специалиста. Если Вы хотите услышать технически подкованный ответ, тогда потрудитесь сформулировать его так же технически с обозначением всех технических условий в вашем вопросе. Если бы Вы правильно сформулировали вопрос, то тогда бы Вы поняли, почему В сварочниках производители публикуют ток от 40 мА до 0.7 А. . ГЫ ! Я хочу узнать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ какой ток ест мой аппарат Тогда Вы вообще не по адресу обратились, пишите китайцам. Вместо того, что бы изначально сказать Валерию спасибо и по-человечески объяснить ваши хотелки в вопросе, Вы аккуратно облили помоями людей, которые хотели Вам помочь.И Ваше "ГЫ !", весьма часто звучит в устах недалёких и малообразованных людей ! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 января, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) @3comma62,если это так, то всё ещё хуже.Можно понять просто пользователя, который задаёт такой вопрос, но с таким багажом знаний...Вы же должны прекрасно понимать, что ток ХХ на Миг режиме будет один, на ММА другой. При протяжке проволоки на ХХ ток будет так же другой. Потому Вам никто не сказал ничего пустого и бестолкового.И у многих, в том числе и у Сергея, тут так же неплохое образование в сфере электроники, потому козырять этим тут как-то некорректно.И всё же, почему Вы упомянули трансформатор ? Изменено 4 января, 2022 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 -При протяжке проволоки - это уже не ХХ.-150 Вт на ХХ на мой взгляд многовато для инвертора без нагрузки. Посему и предположил, что 150 Вт ближе для трансформаторных сварочников. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 января, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 -150 Вт на ХХ на мой взгляд многовато для инвертора без нагрузки. Это уже конструктивнее )).Цифры были приблизительные и я говорил о максимально возможном потреблении. Это и вентиляторы (самые жрущие) и сам импульсник и силовой транс с драйверами и снабберами.Тем паче 150 ватт это около 0.5 ампера. Что в сравнении с потреблением при сварке - капля в море, коей можно и пренебречь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир39 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Здравствуйте, приобрел сварочный аппарат Aurora система 200 AC/DC пульс второго поколения, подскажите пожалуйста как перевести аппарат в режим педали, собирал различные схемы из интернета но результата нет, потенциометр не меняет ток. Буду рад любой помощи, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriamba Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 добрый бень aurora tig 200 acdc в режиме ac на минимальном токе не работает пульс, он как будто работает при токе от 30-40 а - я точно еще не замерял, но при сварке тонкого алюм не хватает пульса на минималках это у меня не исправность или он сам по себе такой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 августа, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 12 минут назад, kiriamba сказал: это у меня не исправность или он сам по себе такой ? Второе 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriamba Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 1 час назад, tehsvar сказал: Второе а его можно как то сделать чтобы ток был минимальный 5а ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 августа, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Можно, хотя придётся разбираться и соотносить узлы, но дуга вероятно не удержится на таком токе. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 10 часов назад, kiriamba сказал: а его можно как то сделать чтобы ток был минимальный 5а ? 9 часов назад, tehsvar сказал: Можно, хотя придётся разбираться и соотносить узлы, но дуга вероятно не удержится на таком токе. Аппараты конечно разные бывают , одни и 3А держат очень уверенно да при том с электродом 1-1.6мм , а вот другие не могут и 5 и даже 10А удержать и все же прежде чем искать "блоху" в таком аппарате , стоит попробовать поиграться с диаметром и маркой вольфрама и вот под ток 5А вообще то диаметр электрода должен 0,5мм быть . Впрочем чего варить на 5А и даже пивная банка требует не меньше 17А ,,, ну если две проволочки меньше 1мм сваривать меж собой . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriamba Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 В 29.08.2023 в 20:34, selco сказал: Впрочем чего варить на 5А и даже пивная банка требует не меньше 17А вы сами пробовали сварить банку пивную на 17 амперах ? она прогорит за 1 секунду если в аппаратах сделали ток 5 ампер значит он для чего то нужен ? чтобы комфортно без спешки ювелирно заварить тонкий алюминий например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 51 минуту назад, kiriamba сказал: ы сами пробовали сварить банку пивную на 17 амперах ? она прогорит за 1 секунду открою вам секрет. В основном при такой сварке, дуга горит на присадке и довольно толстой. А уже расплавленное сплавляется со стенкой банки. Поэтому и получается вроде бы сварка, но в итоге, толщина шва будет значительно толще стенки банки. Таким образом будет сварка и спокойно получаться на 17А . Так же при сварке алюминия есть противная штука как окисный слой. Он имеет значительно большую температуру плавления. Плюс добавляются поверхностные силы натяжения. А еще, стоимость элементной базы, сильно влияет на стабильность дуги. Если взять аппарат 5-50А, то на 5А можно получить стабильную дугу. Но покупатель хочет аппарат с током от 5 до 500А, а вот это и делает большое ограничение, т.к. не любая элементная база реализует желания. И все это переносим на производителя из Китая, который делает оборудование не высокого уровня. Кому ток нужен 5А? Ответ: в лучшем случае 1% покупателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
