на 2 -3 электродом 6 киловат должно хватить ,не сильно напрягаясь
Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
#123
Отправлено 08 Апрель 2014 11:28
Подтверждаю. Электродом ф3 мм-как за здрасьте!
Если он более менее качественный,а если при такой нагрузке требуется частые перерывы ,то с качеством проблемы..
#124
Отправлено 11 Апрель 2014 20:06
Добрый день! Можно ли данным аппаратом заварить на колёсном диске с трещину в 50 мм, так чтобы его можно было использовать и дальше по прямому назначению. Или такая задача не для этого аппарата?
Хотелось бы приобрести наиболее универсальный аппарат для бытового использования. Сварочного опыта нет, поэтому прошу простить за возможно глупый вопрос.
#127
Отправлено 12 Апрель 2014 05:48
Мишук, Взгляните здесь. и самое главное - "От и до" вот здесь
#128
Отправлено 12 Апрель 2014 10:33
#129
Отправлено 12 Апрель 2014 11:51
полуавтомат SPEEDWAY 175 (если вы про него спрашиваете) для дисков не пойдет, тем более для алюминиевых. нужны аппараты помощнее. И, как вам уже подсказывают, сварка дисков - не для новичка и по сложности самой сварки и по необходимому оборудованию.
А вот что касается универсального аппарата для себя, для дома, тут SPEEDWAY 175 будет отличным вариантом. Это универсальный аппарат для разных режимов работы и электродом, и проволокой и в аргоне. К тому же новичку будет проще освоить сварку благодаря синергетическому управлению одной кнопкой. Да и в целом, надежная конструкция вам долго прослужит...
#130
Отправлено 12 Апрель 2014 21:57
Спасибо, Шурпет и ortodox! Буду читать и мотать на ус.
Констатнтин, Вам тоже спасибо. Только если не затруднить, то объясните для чего на 175-ом можно будет использовать ТИГ. Ведь для чего-то его туда воткнули? Алюминий какой толщины можно проварить данным аппаратом? Пару миллиметров на полуавтомате?
А про диски я стал спрашивать не просто так. Аппарат хочу использовать в глубинке. Там до ближайшей аргонно-дуговой сварки, наверно, верст двести.
Сообщение отредактировал Мишук: 12 Апрель 2014 21:58
#131
Отправлено 12 Апрель 2014 22:37
Мишук, в режиме TIG - постоянный ток. Алюминий варить не получится Можно варить алюминий в режиме MIG, как и любым нормальным полуавтоматом. Но для ремонта дисков, поддонов, головок ДВС это не годится. Глубину проплавления миллиметра 2 -3 пожалуй даст. Удобно заплавлять отверстия с сорванной резьбой, например, свечное, от различных шпилек. Только проволока нужна соответствующего основному металлу химсостава. Если надо варить алюминий - купите, как минимум, китайский сундук ампер на 250. У Бримы такая модель (однофазная) была, может и у Авроры есть. Трёхфазников много. Им тоже не всё делать можно, но основной круг вопросов он решать позволяет.
#132
Отправлено 13 Апрель 2014 07:03
Изучите рынок спроса на такие услуги. Если спрос есть, а конкурентов нет, то нужен tig ac/dc со всем "навесным - сопутствующим" и читать тут
Скорее всего, доп. опция в п/а, подварить что-то в режиме tig dc, при острой необходимости.
#133
Отправлено 13 Апрель 2014 11:27
Расценки на св. работы и Бизнес. Большая просьба не засорять тему посторонними вопросами.
#134
Отправлено 13 Апрель 2014 13:23
Константин Краев, очень много прочерков вместо цифр препятствуют сравнению:
Сообщение отредактировал Isperyanc: 13 Апрель 2014 13:24
#135
Отправлено 13 Апрель 2014 20:39
АВН , я про бизнес ни слова не сказал (не написал). Глубинка - деревенский дом, а не компания по предоставлению услуг аргонно-дуговой сварки. И про диск я говорил (писал) про свой, а не клиентский. И аппарат я подбираю сугубо для личных целей. Так что не чего меня отправлять в бизнес раздел. А ТИГом я интересуюсь потому, что он присутствует в данном аппарате! Так что вопрос "в теме".
А остальным спасибо за советы!
#137
Отправлено 14 Апрель 2014 10:20
аргонодуговая сварка в SPEEDWAY 175 предусмотрена только на постоянном токе, что подразумевает сварку любых цветных металлов, кроме алюминия. Использовать данный режим можно, например, для тонких и декоративных работ, где требуется особый контроль дуги и сварочной ванны. В аргоне дуга не такая яркая и легче "увидеть" сам процесс расплавления металла и, соответственно, можно добиться более аккуратного шва.
Алюминий данным аппаратом можно варить только в режиме полуавтомата. до 5 мм. аппарат справится. но, еще раз, не надо рассчитывать на профессиональную сварку алюминия больших толщин - аппарат для этого не предназначен. Если рассматривать алюминий как основные работы, то надо смотреть TIG аппарат с переменным током AC.
Спасибо за замечание. Исправим.
#138
Отправлено 15 Апрель 2014 14:26
Константин Краев, добрый день!
Читаю форумы и пытаюсь выбрать себе аппарат. К сожалению, не на всех форумах с пониманием относятся к новичкам. Увы!
Спасибо Вам за ответы.
По совету форумчан решил воспользоваться консультацией мастера одного из сервисных центров "Aurora". К сожалению, "к телу мастера" не был допущен. А администратор, который вызвался консультировать, начал с того, что аппарат - кетай. Справедливости ради, надо сказать, что не хаял дальше. Но сказал, что аппарат - новый и статистики отказов нет. Год отработает, а там не известно...
И удивило, что спросил меня, где я собираюсь брать ролик для проволоки, если потребуется его менять, и если надо будет менять весь протяжный механизм, то от чего я буду его "колхозить"?
Что, действительно, ситуация с запчастями так обстоит? Или это гон? Или я не въехал, и админ этого центра вовсе не то имел в виду.
Уже был настроен внести аванс, а вот теперь думаю, что делать?
Справедливости ради, надо сказать, что в том же центре рекомендовали неубиваемый, с их слов, "Форсаж" 200 ПА (который тоже новинка!), но цена...
Сообщение отредактировал Илария: 15 Апрель 2014 21:45
орфография и пунктуация
#139
Отправлено 16 Апрель 2014 16:40
В наших сервис-центрах запчасти на аппарат имеются в наличии!
Не могу прокомментировать ваши слова, т.к. не знаю, куда вы звонили. Но звонили явно не в ЕВРОТЕК.
Звоните в наш сервис, где вам скажут, что, во-первых, гарантия - 2 года, а во-вторых, что проблем с запчастями нет.
#140
Отправлено 18 Апрель 2014 11:42
Доброго дня!
Приобрел сегодня AuroraPro inter 200, буду постигать на нем РДС
Протестировать пока не удалось (хотя и сравнивать особо не с чем), но первое впечатление положительное
Если возникнут проблемы (тьфу-тьфу-тьфу) буду писать в эту тему
всех с пятницей
Вопросы новичка по п/а сваркеАвтор жиндос , 14 Авг 2017 |
Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE модернизацияАвтор SolAD , 08 Янв 2015 |
Опрос:
Antistick - плюсы, минусы. Опрос от AuroraPROАвтор Константин Краев , 28 Мар 2016 |
AuroraPro OVERMAN 160Автор дмитров , 02 Фев 2018 |
Техника безопасности при сварочных работахАвтор Andrew , 12 Янв 2015 |
Bing (1), Yandex (2)
