Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Я готов взять на тестирование, на всех режимах попробовать, вскрыть и показать внутрянку записать видео обзор и.т.д.
@Vanguard,еще не факт,что 200А выдает и минимальный соответствует,сундуки авроры и сварога грешат обманом по минимальному току,он не соответствует выставленному по крутилке.
@Константин Краев, расшифруйте из мануала стр 34 SKYWAY 350 DUAL PULSE
6) Для изменения второстепенных параметров используйте четвертую кнопку SW4.
Выбрав параметр, используйте вторую ручку для регулировки. На малом дисплее отобразиться значение
коррекции в %.
на дисплее горит волна с палочкой.
аппарат для наказания сварщика.
Не ну думаю тип " Система" будет куды лучше и даже токовый баланс есть правда не такой расширенный как у Селко , но он есть .
Георгий проси...ии 315го на тест да и оставишь может у себя если понравится и я думаю понравиться .
manual_SYSTEMA_ACDC_200_315_2018-10-02.pdf
Аврора,дайте то что Валера порекомендовал),контора может выкупит,если одобрю,давно цифровик обещают купить,глядишь звезды и сойдутся).
И так, побывал я на выставке. Вопрос к представителям авроры. Пообщался я с директором авторизованного СЦ, и мне было высказано про то что разборка оборудования для профилактического обслуживания (продувки) лишает гарантии, как впрочем и замыкание цепей в результате загрязнения, что это за бред? По крайней мере со своей барской руки он так постоянно поступает и вообще обмолвился что в цехах должно быть так же чисто как и на выставке. Если это бред: проведите беседу с товарищем.
  • Upvote 9
@Учусь,ну это и так давно всем известно).Так сказать рубка легких денег.А они фильтра не пробовали ставить в свои чудо аппараты?Хотя зачем,меньше денех будет.Вот остальные НОРМАЛЬНЫЕ бренды осуждают такую политику партии. Изменено пользователем Георгий 11
Повторю еще раз -
Константин Краев, расшифруйте из мануала стр 34 SKYWAY 350 DUAL PULSE 6) Для изменения второстепенных параметров используйте четвертую кнопку SW4. Выбрав параметр, используйте вторую ручку для регулировки. На малом дисплее отобразиться значение коррекции в %.  на дисплее горит волна с палочкой.
, вроде бы в ветку заходите  а ответа не дождаться....
как я вас понимаю)
-да,в настройках зело прикольный аппарат...одна индикация в линейном режиме в 4Т, базового тока в импульсе, который в процессе не участвует, чего стоит....  :fool:
@Константин Краев,на выставке просил его на тест-отказали,могу и я на тест взять,сварка нержи ежедневная.Про честность и независимость думаю сомнений ни у кого не возникнет.Так он еще и мма,как раз то что нужно,сварка попеременная,то аргон,то мма.
Георгий, готовы отправить вам аппарат. Система 200 ПУЛЬС. Очень хочется попытаться исправить ваше отношение к Авроре, подпорченное вашим опытом с IRONMAN. Конечно, новый аппарат совершенно другой и однофазник, но "ежедневная сварка нержи" и независимый отзыв опытного специалиста - то что нам надо!
Пишите личным сообщением адрес и пожелания по транспортной компании?
На форуме в этой ветке обсуждался этот вопрос в 2014 году...
Уже много лет политика наших сервисных центров такая, что чистка аппарата является обязательной процедурой и не снимает технику с гарантии!
По вашему замечанию, с мастером в Екатерибурге руководство провело разъяснительную беседу.
коррекции в %.
Волна с палочкой - коррекция индуктивности.
  • Downvote 1
@Константин Краев,третий раз напомню свой вопрос
@Константин Краев,300-й нет возможности отправить,с теоретической возможностью последующего выкупа предприятием?Было бы идеально,но если не представляется возможным,то потестирую и 200-й.Данные в личку отправлю.
Объясните как работает заземление на интертиге и архольде? Я сделал заземление и подключил его на "ноль" т.к. проводка на 2 провода. Но розетка и вилка аппаратов имеет функцию заземления, что будет если его переключить с нуля на него? В чём вообще технический смыл подключения земли к технике по отдельной жиле в проводе? Улучшатся ли какие-то характеристики? Как там по схеме куда идёт этот провод внутри аппаратов?
Если переключу землю, то потеряю то, ради чего задумал изначально, только одна розетка и будет заземлена правильно, а всё остальное вообще никак. А самое главное лампы, у них-то и нет выхода на землю в принципе! На прошлой неделе был случай потеряли "ноль", погорели диодные лампы т.к. по нулю пошли 380В последовательно от соседей по боксу ((( Защитит ли земля аппарат, если вместо "ноля" будет подключена на "землю"?
Вот как в такой ситуации лучше сделать?
Нельзя заземление на 0 подключать. Оно защитное, не аппарат защищает, человека.  Только надо УЗО ставить, иначе и от заземления толку мало будет.  А для того, чтобы технику при пропадании 0 защитить, надо или могучий контур заземления делать, на заводах так цеха строили.  По всему периметру швеллер , примерно 35, в глину трамбовали, на глубине фундамента.  Такое сделать не реально  Либо реле напряжения ставить, не знаю, успеет ли оно лампочки защитить,  но инвертор скорее всего успеет. Я себе на квартиру вот такое поставил. http://rele-zubr.ru/files/rbuz_d25-63t_ru_vt43_1901031.pdf Пока  реально не проверил, надеюсь и не проверю. Но уже выяснил, что ночью до 247 вольт поднимается.
На питающем трансформаторе 0 заземляется, как и в помещении у потребителя, а нулевой проводник от трансформатора служит для уравновешивания потенциалов. Вопрос в том, что в аппарате этот отдельный провод идёт только для того, чтобы соединиться с корпусом или выполняет ещё какие-то функции? Меня например корпус током не бьёт т.к. крашеный, а вот изделие подключенное к массе бывает. Точнее было на овермане, тогда я подключил землю к выходу на массу, а даст ли такой же эффект земля с вилки?
 У моего аппарата масса может быть как с + так и с - смотря какой режим, что-то даст заземление входа?
Изменено пользователем Mikhailsvarka
@Mikhailsvarka, это всё теория про идеальное заземление. Идеального заземления не бывает.  Даже если сделать его по старым советским нормативам и получить вожделенные 4 ома, что , исходя из моего опыта, крайне маловероятно, то толку  от него не много. Представьте ситуацию, что   на это заземление коротнула фаза.  4 ома 200 вольт 50 ампер. А на входе стоит автомат на 50 или на 63 ампера.   Он или не отключится вообще или отключится минут через 5 -10.  И всё это время на корпусах  всего заземлённого оборудования будет сидеть фаза.  Поэтому сейчас во всех  жилых  новостройках пятипроводная разводка. 3 фазы и ноль к ним до кучи и отдельно защитная земля.  А на вводе в каждую квартиру стоит УЗО или дифавтомат,  который реагирует на утечку. И как только пошла утечка на землю больше 30 миллиампер, он просто отключит сеть. Тем самым оберегая людей, да и бытовую технику от возгорания защищая.  Лично у меня и дома и в гараже так. Дома уже спасало, когда стиралка  подтекать стала  возле ТЭНа.
Только с корпусом и средней точкой фильтра радиопомех. Там два конденсатора небольшой ёмкости стоят , с питающих проводов на корпус.  Поэтому техника без заземления бывает и покусывает слегка. Это не опасно, но не приятно.
@SergDemin,
http://electricremont.ru/mozhno-li-zazemlenie-podklyuchit-k-nulyu.htmlЯ всё понял:  " В квартиру приходит ноль и фаза. При измерении токов этих проводов — они должны быть равны. Но ноль в стояке щитка — это не тот же ноль в квартире, хоть и они соединены проводом. Ноль в стояке является связующим разные группы квартир, подключенных к разным фазам. Напряжение или ток в разных фазах сдвинут на 120 градусов. Если нагрузки на фазы одинаковы, то тока в нулевом проводе нет. Хотя в нулевом проводе квартиры он будет."
У меня проблема в том, что земля входит в розетку в ней нельзя соединить. Соединять землю и ноль нужно на вводе. Надо тянуть второй провод от земли. У меня будет 4 провода фаза, ноль, ноль от земли, земля.. Смысл в том, что на проводе земли нет нагрузки и потенциала...
Т.е. если заземление по одному проводу связано с "0" а по второму с заземлением розетки, то на заземлении будет потенциал т.к. корпус связан и с фазой?
Там ток мизерный, не более одного миллиампера.  Поэтому, если хоть какая то земля есть, ничего на корпусе не будет.  Я дома тупо землю на водопроводную трубу зацепил,  а то печка на кухне покусывала.  Правда, у меня труба металлическая до подвала идёт,  и врезана в трубу, которая в землю уходит.  Не феншуй, конечно,  но лучше, чем ничего, с учётом УЗО, для 30 миллиампер хватит.
дом времён Брежнева, что ли?  С электрическими  печками?  Или это мастерская?
