misha88 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 И обзор по поло 160 расширенный сделайте!! Какой реальный ток ,пв,швов по больше!сравните его с тем же 175! Цена очень зачетная ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @Grwhale, это индикатор перегруза / неисправности. Попробуйте запитаться от другой розетки, если тоже самое, то обратитесь в сервис на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grwhale Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Сервиса у нас по данным аппаратам нет, возможно он 1 на приднестровье. Думаю нормальный сервис разберется. Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 , POLO 160 должен выдавать заявленные 160А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 @Константин Краев,Не хочу быть надоедливым, но если можно реальный замер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 , 160A. Для подтверждения, ссылка на видео: https://youtu.be/PrdyDKzTJFs?t=386 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Я присматриваюсь к Аврора OVERMAN200. Есть пару вопросов. 1. У многих аппаратов этого класса, например, СВАРОГ MIG 200 "PRO" (N229) минимальный ток 10А, а у этого (Аврора OVERMAN200 ) - 40А. При этом оба варят проволокой 0,6. Вопрос в том, что, если ток ниже 40А не нужен, то зачем другие делают 10А, а если, ток 10А нужен, то что я теряю взяв Аврору OVERMAN200 (чего я заварить не смогу)? Ну, или, иначе: для чего нужны токи 10-40А. 2. Каков алгоритм работы клавиши переключения скорости (как, конкретно, она влияет на параметры сварки, в цифрах, и на что она еще влияет)? 3. У сварога 160 (j35), да, и у некоторых других, делают ручку регулировку заварки шва в конце (прячется в отсеке проволоки). У Авроры OVERMAN200 таковая отсутствует. Т.е. этой функции у Авроры нет? Это проблема? Или эта ручка то же самое, что и ручка регулировки индуктивности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @LLsvet, У полуавтоматов нет регулировки тока, там только скорость подачи и напряжение. А переключатель увеличивает силу тока при одной и той же скорости подачи проволоки, но сама скорость сварки шва возрастает за счет более быстрого его расплавления. Мое мнение такое по этому поводу, ну и соответственно вылет проволоки увеличивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 18 ноября, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Забейте на всё это и попробуйте поварить у друга, знакомого, на производстве. После этого ряд вопросов исчезнет. А так слушая мнения одного, другого, не определишь никогда, что именно нужно Вам. Тем более просто не зная для чего и зачем нужны эти всякие ручки. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @LLsvet, у клавиши переключения скорости алгоритм архипростой. Быстро/медленно. И всё. Тонкая проволока - быстрый режим. Потолще - медленный. Доп.корректировка количества металла, подаваемого в св.ванну. Индуктивность - "холодная"/"горячая" дуга. Скорость дожигания проволоки - время в секундах, в течении которого на проволоку подаётся напряжение после отпускания кнопки горелки. Хвостик проволоки "дожигается", во избежание залипания в токосъёмном наконечнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Спасибо за ответы.Т.Е. 1 . у Авроры нет дожигания проволоки. 2. Со скоростью понял: грубая переключалка на большую скорость, если обычной регулировки не хватает для тонкой проволоки. Не понял: 1. А, если ОЧЕНЬ тонкий металл - от 0,5 мм, то, можно не переключать?2. Так, нужен, или нет низкий ток (от 10 до 50А) для MIG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) 1 . у Авроры нет дожигания проволоки.У Авроры есть дожигание вылета, нет регулировки. Честно говоря, я этой регулировкой (на Свароге) практически не пользуюсь. Где то посередине стоит, просто надобности регулировать нет. Со скоростью понял: грубая переключалка на большую скорость, если обычной регулировки не хватает для тонкой проволоки.Просто диапазон регулировки скорости разбит на два поддиапазона. Только для того, чтобы удобнее регулировать было. И сразу попадать на раннее подобранный режим, особенно при отсутствии цифровых шкал. И это актуально для любого диаметра проволоки. Так, нужен, или нет низкий ток (от 10 до 50А) для MIG?Да, нужен. И Аврора на малых токах себя нормально ведёт. Проволоку 0,6 кушает хорошо. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Спасибо за ответы, Но, все равно:у Авроры ток начинается от 40 А, а не от 10-20...Мне не помешает это при сварке стали 0,5+0,5 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @LLsvet, заявленный минимальный сварочный ток полуавтомата - величина весьма условная. Вам уже Алексей @tehsvar, объяснил , не заморачивайтесь. Что значит сварка встык 0,5 +0,5 ? Вы собираетесь сплошным швом варить или речь об автожестянке идёт? Если сплошным, сильно сомневаюсь. Ну 0,8, и то, если рука очень хорошо поставлена. А если жестянку варить, так всё нормально будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @LLsvet, заявленный минимальный сварочный ток полуавтомата - величина весьма условная. Вам уже Алексей @tehsvar, объяснил , не заморачивайтесь. Что значит сварка встык 0,5 +0,5 ? Вы собираетесь сплошным швом варить или речь об автожестянке идёт? Если 0,5 (0,55), то, в основном, к более толстому, и, не встык (нахлест и угловой). Встык, только, от 0,8-1,0 (0,8- очень редко). А, варить - несерийные, инд светильники, дизайнерские, лофт...,Изготовление инд. самодельных станочков (деревообработка), остнастка, вальцы, пресс, торцовка, станины, и т.д.. Каркасы рекламных конструкций, осветительных установок. малые арх. формы.Ну, и, для себя на даче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 А, варить - несерийные, инд светильники, дизайнерские, лофт...,Изготовление инд. самодельных станочков (деревообработка), остнастка, вальцы, пресс, торцовка, станины, и т.д.. Каркасы рекламных конструкций, осветительных установок. малые арх. формы.Ну, и, для себя на даче... Для Ваших задач Оверман 180 / 160 - самое то, если именно Авророй интересуетесь. Ну, и проволока 0,6-0,8 ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @LLsvet, Оверман, Сварог, Гроверс. Любой берите, не ошибётесь. Для дачи, пожалуй лучше Сварог, у него режим ММА есть. Не ахти какой, но рутиловыми электродами вполне можно работать. Чтобы с баллон по даче не таскать. Но он дороже. Есть совсем бюджетный вариант Сварога. Но он пока тёмная лошадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Для Ваших задач Оверман 180 / 160 - самое то, если именно Авророй интересуетесь. Ну, и проволока 0,6-0,8 ;-)200 весит столько же. в цене нет разницы. А запас в 20-40 ампер не помешает!Обычный инвертор у меня есть на 180А. Кстати мне предлагают на нем собрать TIG.Сначала освою ПА, там видно будет.Спасибо за ответы. Окончательно убедился в правильном выборе.Кстати, не стал брать Wit Wega 160 MIG Multi за 22 000 ₽ (дешево!!), https://www.avito.ru/kazan/oborudovanie_dlya_biznesa/svarochnyy_poluavtomat_3_v_1_wega_160_mig_855097742практически новый. Что-то, я не восторге от синергетики. Почитал, послушал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 А, варить - ... Это всё только идеи или есть примеры готовых изделий, на показать, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 @Lohus,когда слышу слово лофт,то сразу перед глазами стелажи складские:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 сразу перед глазами стелажи складские:-) А у меня, голая кирпичная стена, как в погребе у родителей на даче.А по светильникам - медные или стальные трубы. Бывают красивые и стильные вещи.@LLsvet кроме светильников ещё и про станочки упоминал... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Доп.корректировка количества металла, подаваемого в св.ванну. Это как и чем? Скорость дожигания проволоки - время в секундах, Это не может быть скоростью, т.к. это время дожигания после остановки подачи проволоки. Хвостик проволоки "дожигается", во избежание залипания в токосъёмном наконечнике. Не в токосъёмном наконечнике, а к сварочной ванне(шву), если время дожигания сильно увеличить, то тогда точно приварится к токосъёмнику. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 @Миротворец, коряво выразился, это - да. Быстрее/медленнее крутится моторчик. Не скорость, а продолжительность дожигания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LLsvet Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Ложка дегтя... Про гарантию 2 года:https://www.youtube.com/watch?v=k8TwNvn87wg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Интересно девки пляшут... @LLsvet, Вы - автор видео? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
