Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Доброго времени!
Выбираю между aurora overman 180 и Grovers mig 160. Какие есть преимущества первого над вторым?
У авроры заявлена проволока минимальная 0,6 у гроверса 0,8. Гровер легче и компактнее, дизайн у гроверса посовременнее. У авроры силовая часть на MOSFET у гроверса на IGBT. В принципе аппараты практически одинаковые, варят наверняка чутка по разному. Но на качестве не сказывается думаю.
Здравствуйте приобрёл на днях AuroraPRO speedwey 200.Столкнулся вот с чем, заявленные значения токов не совпадают с показаниями на панели аппарата,так в режиме ММА заявлена максимальная мощность 160А,а минимальная 40А,но показания аппарата максимальная 202А,а минимальная 58А.Вопрос какова причина?Обновлённая версия модели?Брак?Или подделка?
Пробовал пока только в режиме ММА вроде норм.Теперь незнаю можно ли доверять показаниям на панели.Приобрету редуктор и попробую проволокой.
@Сергей 18RUS,внизу,под сообщением есть "вставить ник",его нажимайте,перед тем как написать сообщение,тогда пользователь увидит в уведомлениях.
@Константин КраевЗдравствуйте приобрёл на днях AuroraPRO speedwey 200.Столкнулся вот с чем, заявленные значения токов не совпадают с показаниями на панели аппарата,так в режиме ММА заявлена максимальная мощность 160А,а минимальная 40А,но показания аппарата максимальная 202А,а минимальная 58А.Вопрос какова причина?Обновлённая версия модели?Брак?Или подделка?
@Сергей 18RUS, показания амперметра настроены на режим сварки проволокой. В режиме РДС отображаемые значения являются относительными, т.е. можно ориентироваться только больше-меньше относительно настоящей регулировки от 30 до 160А.
@Константин Краев,диллеры говорят, что Aurora Pro STICKMATE 250/2 Dual Energy нет в России. Так ли это, и когда будет завоз? Спасибо.
На настоящий день есть дефицит этих аппаратов, не более. В нашем магазине они еще есть. Можете заказывать.
По приходу новой партии в ближайшем будущем (середина июня) ))  появятся и у дилеров.
Изменено пользователем Константин Краев
Добрый всем день. Выбираю первый полуавтомат. Необходимость возникла из-за увлечения ездой на ниве по всяким грязям. Предстоит варить 15 летний кузов + бампера, лонжероны и прочее. Дальше на даче мангалы, теплицы и даже может когда нибудь баки из нержавейки. Основной претендент спидвей 175,  ибо можно и электродом забор приляпать  и если нерв выдержит с ТИГом потренироваться. Альтернатива оверман 180, ток больше подходит для гнилого кузова но нет плюшек  в виде ММА и путь даже куцого но все-таки  ТИГа. Разница в токе между  40 и 50 А  стоит того чтобы отказаться от ММА и ТИГа?
ПС разница в цене не критична, ИГБТ и МОСФЕТ тоже по барабану.
Спасибо.
@ad21,
Пользуюсь AuroraPRO speedwey 200.Подвариваю старенькую шестёрочку пока всем устраивает.На очереди Нива
@ad21, Не смотрите вы на все эти Амперы в режиме ПА, там ток не регулируется в принципе, только напряжение и индуктивность и то и другой нормально варит кузовщину, я бы взял спидвей. Ну и еще в добавку у спидвея выше напряжение холостого хода в режиме ММА, что благоприятно сказывается на поджоге электрода.
Изменено пользователем vergaser
@ad21,не зацикливайтесь на Авроре. Ещё Сварог есть, Гроверс, Форсаж. По Сварогу, из личного опыта, очень надёжная техника. Просмотрите всё, чтобы выбор был осознанным.  И Аврора, не лучшее из перечисленного.
@ad21,
По большому счету, обе модели будут справляться с жестянкой одинаково.
Для начинающего сварщика мы бы рекомендовали аппарат SPEEDWAY 160. Это новая модель, у него более точные настройки, проще будет обучаться. Он также имеет и режим РДС и аргон. Только в стандартной комплектации, в отличие от 175й модели, идет без горелки под аргон.
Можно немного подробнее про настройки 160 спидвея по сравнению с 175. После просмотра роликов я понял что это более доступная версия 175, а про расширенный диапазон настроек как то не отложилось. Спасибо.
  • 4 недели спустя...
@Константин Краев, здравствуйте!
Пару дней назад стал обладателем аппарата Stickmate 200. Буквально на втором включении сильно зашумел вентилятор. Характер звука - вибрация, первое впечатление, что не затянут один из крепежных  винтов. Слегка потряс аппарат - внутри явно что-то брякает. Вытряхнул предмет через вентиляционное отверстие, им оказался кусочек черного пластика размером 5х5 мм, явно отколовшийся от прилива некоторого пластикового кронштейна, следы самореза на нем свидетельствуют о том, что кусочек откололся в следствии чрезмерной затяжки. После еще пары проверочных швов из аппарата выпал еще один аналогичный кусок пластика.  Слегка покрутил внешние болты и обнаружил, что один из них крутится без усилия. Находится  он на входе сетевого кабеля, справа от него. По всей видимости он крепит и корпус вентилятора. Аппарат не падал, включал его всего пару раз.
Отсюда вопросы:
1). Является ли это гарантийным случаем?
2). Какие последствия могут быть, если плохо закреплен вентилятор? Имеются ли у него другие крепления?
3). Насколько понимаю, вскрытие корпуса данном случае = лишение гарантии? Форум читал и про Ваше отношение к вскрытию корпусов в курсе, вопрос именно касательно данного дефекта.
Нахожусь в Петрозаводске, Ваших сервисов тут нет, какие будут Ваши предложения по решению данной проблемы?
Первые впечатления: аппаратная часть порадовала, несмотря на то, что в инструкции ток в режиме ММА указан в 40А, "крутилкой" его можно выставить аж на 10. Причем такое впечатление, что этот ток он пытается выдавать, поскольку поджечь 2 мм электрод на этом токе не получилось, при выставлении показаний на 20 А можно аккуратно варить 0.5 мм оцинковку. 3-й легко режет 5 мм уголок на макс. токе.
Замерить реальные значения токов не представляется возможным, нет прибора.
Теперь минусы: корпус хлипкий, в местах сопряжения верхней и нижней половинок "гуляет", пластик на передней и задней панелях тонкий, трескается в местах крепежных винтов. Про пресловутый антистик говорить не буду, хотя мне он особо и не нужен.
Константин, добрый день! Подскажите, пожалуйста, купил Speedway 160, включил, протянул проволку и аппарат выключился. Даже не успел поварить. Могу ли я вернуть аппарат в магазин на Ириновском пр., где покупал его или только гарантийный сервис?
Еще у меня сложилось ощущение, что аппарат был заведомо с проблемами, т.к. продавец очень суетился при демонстрации аппарата. Возможно ли такое?
