Maxim63 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 ХЗ, попробовал поднять ток до 60А. Дугу зажигаю как на верхнем видео показано. Честно говоря разница все таки есть. На обычном режиме электрод прихватывается сильнее, приходится отдирать с заметным усилием, в режиме тига все происходит мягче . Может оно и работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Maxim63, Сделайте пожалуйста видео. Еще город укажите в профиле ( Если кто рядом,то помогут). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim63 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Добавил ток до 100, разница есть! Наверное все таки работает. Тогда скажите, умные люди, в чем разница этих режимов при самой сварке. Будет ли хуже если варить не в режиме тиг? Просто у меня не зажигается бесконтактным способом дуга в режиме тиг. Изменено 4 января, 2016 пользователем Maxim63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @Maxim63,А осциллятор хорошо поджигает? Защита источника от ВЧ импульса есть?Можно дросель поставить (очень полезен при поджиге на 5-и амперах). 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @Maxim63,Пушкин почти от Вашего населенного пункта пешком до Питера ходил...Сейчас проще...Телефонный звонок,аппарат под мышку и в Евротек...И пусть попробуют отказать...Результат нам расскажешь... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @Maxim63,результат,как и оперативный ответ представителя очень интересен. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim63 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) @валера1963, Осциллятор поджигает хорошо в режиме STICk, когда на шинах 60В, в режиме ТИГ при 18 В на шине не зажигает. Защита есть , замыкающая цепочка из конденсаторов, супрессор и варистор до кучи)) Изменено 4 января, 2016 пользователем Maxim63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @Maxim63,Так и пробуйте варить без переключения (тиг лифт). Чем вышн напряжение, тем лучше поджиг (в трансформаторных сварочных источниках). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim63 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Так так и варю(тренируюсь). Думал может есть какой сакральный смысл в специальном режиме акромя облегченного поджига дуги? Изменено 4 января, 2016 пользователем Maxim63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 января, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) Дело в том, что на Лифт Тиг у аппарата силовая часть не работает до того момента, пока не замкнёте электрод до изделия. Потому и прилипает меньше. Потому и дуга не зажигается от осциллятора. И по хорошему ТИГ характеристика отличается от ММА на 10 вольт в меньшую сторону. Соответственно и мощность в месте сварки меньше при том же токе. Что и нужно при ТИГ сварке. Изменено 5 января, 2016 пользователем tehsvar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim63 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Да, я заметил некоторую разницу в мощности . Ладно, немного разобрался. Всем спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Здравствуйте! AuroraPro Stickmate 160 <...> где заявленный режим LIFT TIG? Электрод липнет со страшной силой , никакого ограничения и в помине нет? варить невозможно.. Так у всех аппаратов или у моего только? ...сварка вольфрамовым электродом производится в режиме лифт тиг. В этом случае, горелка подключена на минусовой разъём, при зажигании касаемся металла и медленно подымаем электрод. Нужен определенный навык чтобы делать это аккуратно, без прилипания. Рекомендуем ознакомиться с основами работы в аналогичным режиме по этому ролику:https://youtu.be/_rRev2VE_9g?list=PLh7mKOEozl8DqLQHxF-1ks_m-RziDzdiyА также, ждём в гости на Софийской, 14, где вы сможете поработать вместе с нашим сварщиком и посмотреть, как должен работать аппарат. Звоните, договаривайтесь о встрече с Евгением или с Антоном. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ep331 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Добрый день, Константин, подскажите мне вот такую вещь. Аппарат Аврора Оверман 180. Проводил профилактику (чистку от пыли), понадобилось снять вентилятор, уж больнльно грязный был!!! При откручивании трёх нижних болтов задней крышки сорвал шлицы и грани на болтах, они как под отвертку, так и под ключ (уж больно сильно затянуты были). Остались следы вскрытия аппарата. Лишит ли это меня гарантии. Вопрос я думаю не праздный, т.к. многим работающим в цеховых условиях, приходится разбирать и чистить аппараты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 @ep331, день добрый.На настоящий день позиция сервисной службы такова, что случаи самостоятельного вскрытия аппаратов рассматриваются индивидуально. Т.е. в случае поломки мастер оценивает, на сколько самостоятельные изменения могли повлиять на поломку, и, в случае отсутствия таких, делаем все же по гарантии. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ep331 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 @Константин Краев, Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей74 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Здравствуйте! Приобрел сварочный аппарат Aurora SPEEDWAY 175 , 13.01.16.г. в магазине " Город Инструмента" На передней панели кнопка переключения режимов сварки "МИГ-ММА-ТИГ" срабатывает когда захочет ( может сразу, может через раз, может на 20 раз и то если жать со всей дури, нормального прикосновения она не понимает и на 100 раз) и это на новом аппарате! Они , что у вас одноразовые? Даже попользоваться не успел, ни как не мог режим переключить, думал это "фича" такая через 20 раз переключатся, а нет посмотрел видео, все переключается с легкого нажатия. Поеду пробовать поменять на другой, но что то сомнения берут что поменяют. Приеду отпишусь, как работает система сервиса в "ГОРОДЕ ИНСТРУМЕНТА", а то направят еще на гарантийный ремонт. Кстати они в гарантийном талоне штамп магазина не проставили, а без него гарантия не действительна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) Все каникулы облизывался на 180ый Оверман. Получил 13ую зарплат и только дождался 11.01.2016 зарплату за декабрь и сразу ценник на 3000 скакнул. Изменено 16 января, 2016 пользователем Bizet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 @Сергей74, за всё время работы аналогичный случай был 1 раз. Скорее всего, необходимо будет просто заменить лицевую панель управления.Насколько я знаю, у Города Инструмента своего сервиса нет, и им необходимо будет отправить аппарат в авторизованный сервис для признания гарантии или не гарантии. Ваши впечатления - пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей74 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Дело в том , что аппарат новый, не разу не пользовался и сразу в сервис? Проще сдать его и деньги вернуть , 14 дней еще не прошло. Изменено 18 января, 2016 пользователем Сергей74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) за всё время работы аналогичный случай был 1 раз. Мне лично не понятно, как такое может случится, когда на аппарат вешают карточку PASS ...http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2014/post-8607-0-74228800-1397751211_thumb.jpgКак должен осознавать покупатель карточку PASS для себя?И что имел ввиду производитель, когда вешал её?И почему слово иностранное? Ваши впечатления - пишите. Прошу рассказать, почему потребителя до сих пор вводят в заблуждение якобы наличием функции антиприлипания электрода? Про защиту от прилепона: В Авроре она выражается в том, что аппарат не сгорает от этого, выходной ток становится равным 190А и висит в таком виде. Я так понимаю, функции АНТИСТИК в нём нет, вот он и раскаляет электрод. И в отзывах купивших аппарат сообщалось об отсутствии функции антиприлипания электрода - я сам недавно читал. А теперь этих отзывов нет - спрашивается почему?http://evrotek.spb.ru/catalog/product/15435/ п.с. почему я это написал:1. это критика, она должна помочь вам как производителю стать лучше. 2. про функцию антиприлипания электрода у 160 Авроры надо или убрать из описания, или добавить в аппарат. С той которая у меня в аппарате при заявлениях производителя об её наличии можно попасть в историю. Например аппарат будет включен, держак сдвинется, электрод замкнёт на массу, сварщика отвлечёт что нибудь в этот момент, электрод станет красным и может случится пожар.3. Вы сами просили об этом " не просим писать хвалебные отзывы . Лучшее – честный отзыв и ваши личные впечатления!" http://websvarka.ru/talk/topic/4059-professional-otzovis-svarochnyj-invertor-160a-b/#entry88003 Изменено 18 января, 2016 пользователем Isperyanc 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей74 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) А на моем аппарате Aurora SPEEDWAY 175, этой карточки PASS.. не было, может мне всучили б/у, тот самый аппарат? На картинке она есть http://www.toool.ru/invertornie_svarochnie_poluavtomati_aurora_speedway_175.html???И почему в гарантийном талоне нет адресов сервисных центров в Москве?гарантия.pdf Изменено 18 января, 2016 пользователем Сергей74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей74 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Связался я с "Городом Инструмента". менять не хотят, деньги возвращать не хотят- только через сервис центр, а работать когда же?? Вот и я влип с этой АВРОРОЙ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_E74 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 .... аппарат новый, не разу не пользовался и сразу в сервис? .......... , 14 дней еще не прошло. ...... менять не хотят, деньги возвращать не хотят- только через сервис центр,..... Правоведы есть? Подтягивайтесь! Что там у нас с "законом потребителя", сия техника подходит под 14 суточный обмен али нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 @Serg_E74, нет. технически сложные изделия под это не попадают. с другой стороны там есть ещё отсылка на наличие недостатков, но там уже в любом случае через сервисный центр для подтверждения этого недостатка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 вот тут расписано хорошоhttp://ozppso.ru/articles/pamatka-potrebitelu-pri-pokupke-tehniceski-sloznyh-tovarov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
