Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
цитирую дословно с сайтов по ПА сварке: "При полуавтоматической сварке очень важна полярность, которая может быть прямой и обратной. Так, сварка с обычной проволокой (покрытой медью) осуществляется при прямой полярности в среде газов. Сварка прямой полярностью предполагает, что на свариваемое металлоизделие подают плюс, а на держатель проволоки – соответственно, минус. Соблюдение такой полярности при сварке обеспечивает более сильный нагрев самого металлоизделия, чем проволоки.  Обосновывается такое условие тем, что изделие, которое необходимо сварить, имеет большую площадь, чем проволока, а, значит, и нагреваться должно сильнее. Кроме того, ток, который протекает от минуса к плюсу, при прямой полярности позволяет получить сварочную ванную хорошего качества, а впоследствии и качественный шов."
разные источники дают разные разъяснения, где тогда суть?
у меня так же срал полуавтомат как на фото выше, пока полярность не проверил. проволока горела быстро и тонкий металл прожигался, шва не было.
кстати если присмотреться, то на фото режим подачи проволоки стоит Low, а для 0,8 рекомендуют High. И напругу чуть поднять до 17 вольт?
@мастер66, пользуйтесь кнопкой (вставить ник) иначе о вашем ответе или вопросе могут не узнать.
Узнают, поможем новичку; заходи в перлы...
,так кто насчет полярности просветит?  Сварка кузовщины омедненной стальной проволокой 08Г2С в смеси К18 все таки предпочтительнее обратная полярность?
Луч авроры. Инструкция к сварочной аппарату, если Вы не верите в то,что давно известно...
Из инструкции : "Выберите регулятор скорости подачи проволоки в соответствии с диаметром проволоки: при использовании проволоки φ0.6、φ0.8, поставьте регулятор в положение “быстро”(«кролик»); при использовании проволоки φ1.0, поставьте регулятор в положение “медленно ”(«черепашка»)."
в ходе испытаний была мыслЯ про данный переключатель, но т к на сварке изделия никак не отразилось, значения не придал, в следующий раз испытаею повторно
Для кузовщины и (смесь) нафик не нужна.
Как не нужна, вот для таких маломощных аппаратов смесь как допинг для спортсмена. Вот только вчера Hellvi отказался работать с СО2 .
 http://websvarka.ru/talk/topic/2987-voprosy-novichka-po-pa-svarke/?p=169694
@валера1963, Мягче надо быть! Мы Все учимся до самого «отхода»!
При иных ситуациях и смесь не помешает. А вообще то, кому как удобно, тот так и делает. Где то тут на форуме, человек писал что, работает с чернухой чистым аргоном, потому что халявный!
Пы-Сы А вообще то Господа, зафлудили Мы тут тему не по теме!
@Serg_E74,В чистом аргоне чернуху? Вот такой шлак получается.
P.S. не надо давать (вредные) советы и все будет (мягко).
в ходе испытаний была мыслЯ про данный переключатель, но т к на сварке изделия никак не отразилось, значения не придал, в следующий раз испытаю повторно
Итак справедливость восстановлена, переключатель в положении "быстро"
настройки минимальны, убавил расход газа, проволока та же, аппарат тот же, положение то же, разница лишь в погоде, сегодня +3 и дождь, в прошлый раз - 5, влажность разная, и давление газа в баллоне изменилось
Профнастил 0.4-0.45мм с покрытием также горит, ящик 0.45-0.5мм прожогов меньше, нахлест можно варить короткими швами по 10-15мм, стык - чвиркать точками с остыванием, сильно не разгонишься.
Кузовщину варить можно, основные элементы автомобиля подверженые гниению всяко толще 0.5мм
@Константин Краев,
Здравствуйте. Помогите please решить проблему, перестал варить Spidway175 в режиме полуавтомата, сплошное разбрызгивание. Вскрыл аппарат, на плате светятся три светодиода:VD3;VD6;D55.
Нахожусь на севере Мурманской обл. ближайший сервисцентр в Спб.
Спасибо.
Подскажите 500 ка http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4142/  в комплекте с подающим идет? нигде инфы нет...
И чего от нее плохого ожидать?
@maxtel, Вы прям как маленький.
AuroraPRO ULTIMATE 500    Это единый комплекс: Агрегат + кабеля сопряжения 15м + подающее + горелка 36(3м) + кабель с зажимом масса(4м) = КОМПЛЕКТ.
Спасибо , об этом нигде не сказано. У форсажа например - отдельно продается подающее.
AuroraPRO ULTIMATE 500   В инструкции не нашел - как включить 4х тактный режим , как?
В данной линейке 4х тактный режим назван режимом заварки кратера. Регуляторы подписаны CRATER. Соответственно, если на кнопочной панели включить этот режим, то крайняя правая крутилка регулирует ток "заварки кратера". Поэкспериментируйте.
Здравствуйте, такой вопрос выбираю полуавтомат в небольшую кузницу, есть только 220 вольт, выбор пал вот на этот аппарат (AURORA PRO OVERMAN 250), смотрю ещё вот этот апарат(AURORA PRO OVERMAN 200), помогите определится с выбором, вообще оверман 250 хороший вариант?, может кто чего другое посоветует, так то нужен только полуавтомат чтоб хорошо варил ковку, Ещё вопрос к представителям евротек если у вас сделать заказ на оборудование на 150000 какую скидку можете дать?
@alerx213, если у вас большие объемы сварки, конечно, лучше смотреть на 250ю модель. При редких работах, вполне хватит OVERMAN 200.
Что касается скидок - пожалуйста, пишите или лучше звоните напрямую менеджерам магазина, тогда можно будет обсуждать предметно.
