Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Сообщений в теме: 1582
#361 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 07 Май 2015 17:59
Anisim,работаю 175,варим печи в баню,по мне на калитки и заборы за глаза хватит,но если что то объемное,то лучше на 380v рассмотреть.
Welder58.ru
#362 Anisim
Anisim
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Май 2015 18:45
Вы
А каким типом сварки в основном пользуетесь ?
Алюминь   пробывали им варить?
#363 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 07 Май 2015 19:06
Полуавтомат,мелкие заготовки,крупные только на 380v,быстрее сварка,меньше брызг,алюминий не варил,без надобности,да и аппарат ас/дс под ногами есть.
Welder58.ru
#364 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 07 Май 2015 19:07
post-9666-0-21539100-1431014824_thumb.jpg  про этот аппарат?
Welder58.ru
#365 Anisim
Anisim
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Май 2015 19:14
А электродами пробывали варить ?
Как впечатление ?
#366 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 07 Май 2015 19:24
Мма не варил,держака на работе нет,думаю как и все китайцы (бримы,свароги)удовлетворительно,завтра попробую на чугуне,для мелких домашних работ пойдет,только под люминь лучше все же переменку
Welder58.ru
#367 Anisim
Anisim
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 Май 2015 11:21
Подскажите а кузовное железо им нормально будет варить ?
Где то читал что его сложно настроить на малый ток
#368 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 09 Май 2015 12:40
Думаю да,но вообще жестяные рисунки на печь прихватываем п.а.на 380,пробовал ММА чугун варить,после 1 минуты завязал с этим неблагородным делом.там есть корректор дуги,за счет этого можно регулировать напряжение,на 220 неплохо варит кемппи,но это другая цена.
Welder58.ru
#369 Anisim
Anisim
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 Май 2015 12:48
Т е если надо варить кузовную то надо посмотреть что нибудь другое
#370 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 09 Май 2015 13:47
Да нет,просто на 380v мягче варит,если есть выбор,то 380,если нет,берите нормальный аппарат,настройки простые,3мм.варит не напрягаясь.
Welder58.ru
#371 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 10 Май 2015 12:49
Да чтож Вы ему всё про 380 "сыпете на рану соль"!?
Человек пишет что у него в гараже :"Напряжение низкое, 220 практически не бывает, опускается до 170-180 Вольт."
По теме: я пользую 175 и ММА и МИГ немного пробовал ТИГ-ом.
Кузовщину моооожно варить но с ооооочень окуратным натягом и по старинке, с добавлением спирали сопротивления.
ММА достаточно хорошо (даже приятно) отрабатывает. Из личного опыта для кузовщины, посоветовал бы выбрать ОВЕРМАН 180 или 160 или вообще Циклон ВУДИ (ИМХО)
(ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА СИНТОКСИС пишу с телефона )
Удачи Всем
При приёме на работу… кадровичка говорит соискателю : Улыбайтесь… шеф любит идиотов!
#372 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 451
Отправлено 11 Май 2015 16:03
 Пусть читает: http://websvarka.ru/...yj-poluavtomat/
#373 Valeriy B
Valeriy B
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 Май 2015 17:55
Помогите советом.
Выбираю сварочный полуавтомат для сварки профильной трубы 40x40, 50x40, 50x50, 60x60мм со стенкой 2-3мм, иногда 4мм в смеси Фагон 80%Ar+20%CO2 проволокой СВ-08Г2С 0.8-1мм
Опыт в сварке полностью отсутствует, но нужны красивые и ровные швы с минимумом брызг. В дальнейшем профиль будет краситься порошковой краской. Перед сваркой трубы будут полностью зачищаться на самодельном станке, после сварки будет минимальная зачистка шва.
Объем работ не большой, до 10м сварки в изделии за сутки, в начале будет до 5м сварки, не каждый день.
Пока остановился на AURORA PRO OVERMAN 180 Mosfet на 175А но пока думал да праздновал они закончились =)
Теперь думаю, брать на 160А за 16900р. или на 200А за 20200р.
Для моих задач хватит 160А или перестраховаться и взять на 200А?
#374 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 12 Май 2015 18:11
Сейчас пинать меня начнут, но по моему мнению, вас выручит смесь газов, (аргон+углекислота) проверенно.
Один П.А. вам швов, с минимумом брызг и эстетичностью шва, не даст.
Это мое мнение
#375 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 807
Отправлено 12 Май 2015 19:37
Помогите советом.
где такие цены?
оп, оппа горностай))
#376 Павел_82
Павел_82
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 Май 2015 16:04
Добрый день. Вопрос такой, недавно приобрел инвертор Aurora minione 2000 хотелось бы поточней узнать у производителя какое минимальное напряжение сети нужно данному аппарату для нормальной работы.
#377 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 903
Отправлено 21 Май 2015 01:40
Константин Краев, Доброго времени суток!  У меня после эксплуатации модели  AuroraPRO STICKMATE 160 появился ряд вопросов: к работе аппарата пока претензий нет. Но вот заявленного антистика нет совсем- вычеркните его из руководства , так будет проще. Длинна кабелей увеличена, но байонеты вместо заявленных 50 идут по 25 мм. Ну и про держак- полный отстой. Могу ли я его заменить или просто отпилить покороче ручку прижима, повлияет ли это на гарантию? Дело в том, что под клавишу не лезут пальцы- мало места, а обхватить полностью держатель вместе с прижимом- нужна гигантская кисть...
#378 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 099
Отправлено 21 Май 2015 12:16
У меня 50...
#379 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 903
Отправлено 21 Май 2015 13:05
morgmail, Я думал , что где-то лопухнулся  и видел на другой модели 50, но нет, зашел на ютуб и там тоже есть видео, где человек получил посылочку, развернул и давай коментировать...50... а потом глянул и поправился- извините- 25.  Но я не заостряю на этом внимание- не отправлять же аппарат назад.
#380 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 099
Отправлено 21 Май 2015 13:31
на моём видео 35-50кв.)
Модератор темы
