Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Я сам не любитель всякого рода многофункционального инструмента, вроде отверток со сменными жалами. Никогда не покупаю.
Идея доработки пришла, когда я увидел в продаже почти такой же(с виду) полуавтомат с функцией сварки штучным электродом. Показалось, что реализовать эту функцию легко, поставил клавишу и разьем и - вари. Но сомнения были. Теперь пришел к выводу, что проще купить еще один инвертор для ММА.
Кстати, может посоветуете, какой купить?
Уважаемый Производитель (Aurora или Евротек), помогите пожалуйста разобраться в чём отличие гусаков для TIG-горелок:
1.Гусак к горелке TIG 18 http://aurora-online.ru/catalog/welding/Aksessuarii/rashodnik_TIG/4976/
2.Гусак к горелке TIG 18 HChttp://aurora-online.ru/catalog/welding/Aksessuarii/rashodnik_TIG/4977/
Из описания на страницах не совсем понятно, в чём разница, хотя цена отличается в два раза...
По фото видно, что у более дорогой цветмета больше (в голове). И охлаждение должно быть лучше. HC я бы расшифровал как HighCool.
Максимальный ток одинаков, значит разница только в цене.
Получил очередную посылку из Евротека - горелку TIG-25. Это моя первая горелка с водяным охлаждением. После охлаждаемых газом, немного непривычны миниатюрные размеры и толщины цанг, держателей и всего остального.
Появились и пара вопросов:
1. Газовый канал просверлен с эксцентриситетом и на первый взгляд, какой то узенький. Я так понял, что в связи с этим длинный электрод туда не вставить, придётся пилить вольфрам на коротенькие электродики?  :blink:
2. В комплекте с этой горелкой идёт хвостовик, да ещё длиннющий!  :rofl:  Был бы благодарен, если кто то просветил, как его можно использовать совместно с данной (TIG-25) горелкой. Стыдно признаться, но моей убогой фантазии не хватает...
 на гусак TIG 18 HC возможно крепление специального водохлаждаемого сопла, однако, такие сопла не поставляются и гусаков таких тоже больше не будет...
1. горелка с гнущимся гусаком, поэтому длинный электрод туда по-любому не вставить - сломается, когда гусак будет загибаться.
2. хвостовик - бесплатный бонус ))  в этой горелке он не нужен, но периодически его кидают в коробку, как стандартный комплект поставки TIG горелок.
Здравствуйте, будьте добры подскажите какие MMA функции имеют AuroraPRO INTER TIG 200 PULSE ,  AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE .
Изменено пользователем Drap
у меня вопрос по аппарату плазменной резки AuroraPRO AIRHOLD 40 хотелось бы узнать у тех кто ими пользуется какие у них плюсы ну и соответственно его недостатки.
у всех TIG аппаратов Аврора имеется Hotstart и Forcearc, если это имеется в виду.
@egemih777, попробуйте почитать отзывы покупателей на сайтах:
http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/PLASMA_cutting/4296/
http://aurora-online.ru/catalog/welding/Plasma/4155/
@lafspb
Хотстарт и форсаж, я толи не заметил, толи их нет, судить не берусь, а вот антистика точно нет, электрод раскаляется до красна.
Обзор сварочного инвертора AuroraPRO STICKMATE 160
Наконец то подружил горелку TIG-25 со своим двухсотым "Интером". Ну и пришлось поупражняться со всяческими разъёмами! Гайки со штуцерами поменял на быстросъёмы даже учитывая перспективу однажды воткнуть газ в воду и наоборот. Больше всего упражнений было с токовым разъёмом. Штатный пластиковый уголок применить для воды было стрёмно, т.к. в случае с газом такой же пришлось затягивать до усрачки, чтобы через него не травило. Купил латунную крестовину штуцеров 8 мм, сделал из неё уголок. В разъёме высверлил резьбу, вставил латунный уголок и обварил. Сначала наигрался в перделки-стрелялки с латуной присадкой (CuZn40), потом плюнул и без проблем доварил обычной кремнистой бронзой. Опрессовал, собрал, заизалировал.
После газового охлаждения водянка для алюминия - весЧь! Баланс хоть на полную выкручивай! Короткий электрод нормально охлаждается. Работает пока на водопроводе... Родная станция охлаждения стоит 26 штук. При всём уважении - дороговато. Проще самому собрать или менять гусаки с накипью, через некоторое время.
Было бы здорово, если Aurora добавили в свой ассортимент побольше расходников для 20-25 горелок: линзы и удлинённые сопла...
Здравствуйте, хотелось бы оставить свой коммент об компании аврора.
Купил я аппарат avrorapro 200 ac dc inter TIG, в первый день вытащил его из коробки, начал собирать, редуктор, масса, дошло дело до горелки. Ставлю значит я горелку, там два подсоеденительных кабеля, кабель питания и газ т.е аргон, закрутил питание(легко и просто), начал закручивать газ, при затяжке газа ключем повредил пластмассовую оплетку газа, т.е сломал, причиной тому стало то, что на заводе при сборке не закрутили до конца контр гайку которая держит газовый штуцер. В итоге я не обратил на это внимания, думал сломал и сломал, ничего страшного(всего лишь пластмасса). Оказалось не тут то было, при сварке дуга пробила на тележку, а с тележки на корпус аппарата, с корпуса аппарата на платы. Платы сгорели. Я отдал на ремонт по гарантии, гарантия оставалась на тот день примерно 1,7 года. Компания аврора не захотела делать бесплатно по гарантии мне аппарат, в ремонте лежал 2 месяца, в итоге после того как он пришел с меня за ремонт взяли 12000 т.р. Спасибо вам компания аврора за ваши аппараты с качественной сборкой и за бесплатный гарантийный ремонт.
...начал закручивать газ, при затяжке газа ключем повредил пластмассовую оплетку газа, т.е сломал, причиной тому стало то, что на заводе при сборке не закрутили до конца контр гайку которая держит газовый штуцер...
А можно фото поломки? Что есть "пластмассовая оплётка газа"?  Очень интересно знать, чтобы не налететь на такое же упражнение...
Много непонятного в Вашей истории. Получается, что повредил изолирующую часть токовода и не стал придавать этому значения?  :blink:
Изменено пользователем Nos
@Nos,чтобы случайно не воткнуть воду в газ, нужно на один шланг поставить "папу", на другой "маму" и уже никак не спутаете. У нас трактористы на гидравлических шлангах так делают.
"Я накосячил, из-за чего аппарат сломался, а они не стали ремонтировать по гарантии...."
@Егор Андреевич, я правильно понял ваш посыл??? :rofl:
Виноват отдел снабжения...
http://websvarka.ru/talk/topic/4812-porzhat-2/?p=120158
Привет всем, хотел посоветоваться насчет покупки аппарата или аппаратов, сперва думал купить Спидвей 175, а потом подумал Аврора Про Оверман 200 и плюс, Про интер тиг 200 пульс (тиг+мма) чтоб составлял два аппарата как Спидвей, только помощнее. Сам в этом деле новичок, но хотелось сразу купить мощнее и еще маску Сун-7,спасибо.
@Вова мма, нет. Мы ожидаем запуска в серию полуавтоматов с импульсными режимами сварки. Готовится бытовая и промышленная линейка.
Что из себя представляет полуавтомат с импульсными режимами сварки и когда выпуск
Сперва лучше очень хорошо изучить теорию, тогда и вопрос про пульс отпадёт и Вы будете уже более-менее знать, что за аппарат покупать.
Офигенный вопрос! Ответ можно расписать на 2 десятка страниц. И этого будет мало.
