Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Константин скажите пожалуйсто, возможно ли аттестация по НАКС ваших аппаратов?
Аттестация возможна.
Адрес прежний? :-)
Адрес прежний: Софийская, 14
Добрый вечер.
Интересно как автомат  Aurora SPEEDWAY 175 отнесется к сварке алюмин. радиатора, пайпинга для автотюнинга ???
Как я правильно понял из выше прочитанного,ТИГ сварка в этом аппарате подойдет только для нержи ???
Добрый вечер. Интересно как автомат  Aurora SPEEDWAY 175 отнесется к сварке алюмин. радиатора, пайпинга для автотюнинга ???
Скоро проверю, и на радиаторах тоже. Специально донора для опытов оставил.
Здравствуйте. Вот присматриваю полуавтомат оверман 200, он работает с проволокой 0.8-1мм, у меня есть проволока 1.2 .Если подобрать подающий ролик для этой проволоки и поставить нужный рукав с горелкой, потянет ли её аппарат и как это может сказаться на его работе? Ведь если выдаёт 200 ампер то этого вполне должно хватить для этого сечения.
@Константин Краев,   Возник вопрос по Aurora SPEEDWAY 175. У аппарата достаточно продолжительный "пост газ" , в связи с чем при работе с авто кузовней возникает повышенный расход газа(работа точками, прихватками). С одной стороны "пост газ" нужен и помогает, с другой - он очень долгий, более 2 сек.
Возможно ли как-то менять этот параметр? Или оно зашито в "мозг" навсегда?
Вопрос второй ... или пожелание... Очень печально что до сих пор на ваших некоторых аппарат ММА нет "антистика" . Покупали STICKMATE 200 , варит хорошо, но антистика нет... Ну и фиг бы с ним(хотя на "сложных" электродах бывает полезно), только зачем упоминание этой функции присутствует во всех мануалах и описания? Не совсем честно...
Из той же оперы и упоминание "усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA" в описании аппарата OVERMAN 180... Ну нет их там. Я не говорю , что из-за этого аппарат стал хуже, но зачем писать неправду?
Из-за таких мелочей склывается не совсем правильное отнощение к производителю и к вам, как оф диллеру, хотя сами ваши аппараты в работе проявляют себя на высоком уровне(пользуюсь "STICKMATE 200" и  "SPEEDWAY 175").
И третье... скорее отзыв, но с вопросом... "Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 RUSSIAN STYLE". Все хорошо,  функции выполняет на 5, ощущений ловли зайцев нет (как с другими китайскими масками),  однако на мой взгляд показалось, что светофильтр в открытом состоянии темнее 4 DIN - сравниваю и с другими китайскими и с есабовской маской. Об этом бы хотелось мнение специалиста.... Еще, при опускании и подьеме "забрала" присутствует скрип , немножко напрягает...Поначалу непривычно было , что в открытое состояние светофильтр возвращается плавно, но потом понравилось). Порадовала регулировка чувствительности , классно работает. А вот переключатель сварка-шлифовка расположен внутри, что неудобно в работе(на момент покупки маски с вынесенным переключателем не было в наличии).
Хотелось бы реальное сравнение масок A-777 и SUN7 на предмет затемнения окна в открытом состоянии , будет ли SUN7 светлее?
Спасибо за понимание...
Изменено пользователем ANGELJT
Не то слово, у меня спидглас под дождь попал, так скрипело в ухо, чуть не оглох, помогла силиконовая смазка, можно ещё шайбу из пластиковой бутылки сделать и подложить.
почему-то мне не приходили уведомления о новых сообщения в ветке, поэтому отвечаю с задержкой...
Добрый вечер.
Добрый день, для сварки радиаторов справится не каждый аргонник, тем более полуавтомат начального уровня... Вобщем, для таких тонких работ мы бы рекомендовали обратить внимание на TIG аппараты AC/DC PULSE.
А про ТИГ в Спидвее 175 вы поняли правильно - только постоянный ток для стали, нержи, но не для алюминия.
было бы интересно посмотреть на результат
Добрый день. Для работ с проволокой 1.2мм лучше смотреть более мощную технику. Минимум на 250А - OVERMAN 250 на 220В или любой полуавтомат на 380В.
@ANGELJT, прежде всего, спасибо за развернутые комментарии.
По делу могу ответить следующее:
  • Постгаз в SPEEDWAY 175 - 3 сек. Он "зашит" и не регулируется.
  • Проблему с антистиком у ручников знаем. Пока она не решена...
  • Про OVERMAN 180 - там стоят транзисторы TOSHIBA. На страничке товара присутствует реальная фотография внутренностей аппарата: http://aurora-online.ru/images/pictures/26130225.jpg
  • Хамелеон Aurora A-777 RUSSIAN STYLE - в светлом состоянии она действительно DIN 4. Могу предположить, что разница в ощущениях с другими масками может появиться из-за разного спектра цвета. У этой маски цвет зеленого оттенка, у маски SUN7  цвет коричневый - определить какая светлее, какая темнее из-за этого очень сложно, по мне, "светлость" одинаковая. Но знаю, что обе маски сертифицированы именно под DIN 4 и должны соответствовать.
    Скрип прокомментировать не могу. У нас у сварщика не скрипит. Может крепеж затянут слишком сильно? Ну или смазать его чутка.
Про OVERMAN 180 - там стоят транзисторы TOSHIBA. На страничке товара присутствует реальная фотография внутренностей аппарата: http://aurora-online...es/26130225.jpg
Я видел эту фотографию - как там и подписано, это фото платы блока управления. Не согласны?
А теперь, чтоб не быть голословным, фото транзисторов силовой части -
И тема откуда взято(сообщение №13) -
http://www.chipmaker.ru/topic/140064/page__fromsearch__1
А в 32 сообщении той темы я написал ответ с сайта Аврора-онлайн по поводу транзисторов....
ПС Спасибо за ответы)
@ANGELJT, действительно на фото FUJI, которые устанавливаются на OVERMAN 200. Возможно, это была какая-то временная замена. Серийно комплектуется именно тошибой: http://www.evrotek.spb.ru/files/IMG_2510.jpg    думаю, это не суть важно.
А на сайте иллюстрация с блока управления, видимо, потому что там лучше видно логотип TOSHIBA.
@Константин Краев,  теперь все понятно... ну почти)))
Действительно , не суть важно что там стоит, лишь бы работало.
Ваши ответы действительно радуют своей адекватностью, спасибо за такое отношение к любым вопросам.
Кстати транзюки фуджи стоят и у меня на 175 Спидвее, но там ИЖБТ...
@КаЛьЯнЫч,  - пост №232.
я так понял решь шла о тиг сварке.. а теперь интересно миг
@КаЛьЯнЫч,  на сайте Авроры, сайте Евротека и на ютубе есть видео сварки этим аппаратом алюминьки. Но аппарат не для этого, и варить им радиатор будет мучением.
@КаЛьЯнЫч, в МИГ варит. Видео тут:
https://www.youtube.com/watch?v=8Pw0VUQ6MiI&list=PLh7mKOEozl8DqLQHxF-1ks_m-RziDzdiy&index=16
естественно, качество и шов не такой как при импульсном режиме или аргоном на переменке, но для каких-то задач работать можно.
@Константин Краев, Добрый вечер!
Я проживаю в Украине. Заинтересовался универсальным сварочным SPEEDWEY 175. Опыта в сварочных работах нет вообще, но очень хочу научиться, тем более, есть что варить.
Так вот, облазил весь интернет и в Украине я его не нашел.
Подскажите пожалуйста, где его можно приобрести? Может посоветуете похожую универсальную модель? Я очень люблю качественный и удобный инструмент.
Большое спасибо!
@ANGELJT,если Вас интересуют "потроха" именно 180-го Овермана - со временем я обязательно аккуратно вскрою кожух предоставленного аппарата для фото (видео) съёмки начинки девайса.
@Шурпет, Да не то чтобы интересуют , просто был вопрос по начинке... Я свой интерес удовлетворил пока. А так у меня 175 Спидвей...)
@Михаил Могильный, непосредственно представительства Аврора в Украине нет. Могу предложить только заказать через наш интернет-магазин (ссылка на страничку аппарата: http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MIG-MAG/4290/). И там есть ограничения по доставке - узнавайте непосредственно у менеджера при заказе.
P.S.
обратите внимание, сегодня аппарат последний день по акционной цене 19900р.
Изменено пользователем Константин Краев
offtop
@Михаил Могильный, зачем тогда риторические вопросы задавать?
ps.и в Украине вам никто не пришлет. автолюкс только в 3х городах начал работать.
В нашу область точно не отправят
Ин-Тайм у нас работает стабильно, по крайней мере, в нашем городе.
Что-то здесь не так....
Как вариант - закажите на адрес знакомых, близких, родных в Украине, или в РФ к кому-то недалеко от границы...
Собственно, сам же и отвечу на свой вопрос , поскольку вчера довелось сравнить непосредственно на своей голове. Так вот, SUN7 реально светлее в открытом состоянии, или, как вариант, кажется светлее из-за другого(зеленого) цвета фильтра. Варить в ней в условиях недостаточной освещенности реально комфортнее. В остальном разницу не особо заметил, если не считать выносного переключателя на зачистку... Освещение помещения было светодиодными прожекторами с потолка(если это имеет значение)...
