Электродуговая сварка труб
@Рудольф Шнапс,да ладно, по кромке наплавляю, потом перекрываю, раза три четыре получается.
@BelaZZ,мне уонями сложнее почему то варить, никак не могу толком ток подобрать.или наплыв получается, или непровар (эио я про трубу), в нижнем положении все в порядке, а с рутиловыми, ну как с родными, в любом положении, но в отрыв и по провару проблем нет.
Моё наблюдение. Пиндосы корень варят электродом с целлюлозным покрытием, а заполняют основными электродами.
А читая форум, вижу, что наш брат варит корень шва основными. В чём фикус-пикус?
@kuznezs, Прикольный видос! :good:  Правда я маленько не так варю (до сих пор боюсь прожечь), я во первых такие тонкие патроны не пользую, а во вторых "под нож" кромки не притупляю никогда, а если слесаря так сделают, то болгарином затупляю чуток.
@Георгий 11, Ну а что поделаешь, когда так вырежут (или гниль выберешь), правда муторно и долго это получается :pardon: А с рутиловыми МР3-С я вообще трубу варить зарекся - не прет хоть тресни. Если еще зазор нормальный, то и остальное все нормально, а если большой... короче замокрели у меня пара шовчиков на халтурке этой осенью. Стыдно было... :mellow:
@СварщикРучник,я добился на работе, что бы омния 46 привозили, с ними нормалеу, до этого каких только не было, никто под сварку не зачищает, а эти не боятся грязи, редко, когда утечки, но тоже бывает, особенно по синьке))).
@Георгий 11, Омнией не варил ни разу (даже марку такую первый раз слышу :pardon:), но качественные основные патроны все же лучше наверное. Я исхожу из тех соображений, что УОНИ шов крепче дают чем та же мурзилка (МР), да и металл шва плотнее, главное ток правильно выставить. Но спорить не буду, я не настолько крутой спец чтобы спорить!  :crazy:
Кстати, раньше УОНИ не любил именно из-за того что ток выставлял неправильно, а как только выставил сам разок его правильно так будто электрод подменили на что-то суперское, и не течет, и ложится так, как будто там и было!
@supoplex, Да я уже понял, спасибо :crazy:! Дорогие наверное... Вообще в голове последнее время рождаются мысли о том, что пора уже что-нить "навороченное" из патронов осваивать и дома на всякий случай держать! Перерос уже что ли всяким г... пользоваться.
Может быть так совпало ( хотя попытки были не единожды),но взяв после LB-52U электроды УОНИ (И?)-уже даже сомневаюсь насчёт второй "И", (сычевские,лосиноостровские),заметил,что они более текучие и неуправляемы.Мне очень не понравились.Хотя на МК их использую,а вот от трубы отказался.
Вставлю своё слово :) : основными тоже не айс получается (хотя пробовал только УОНИ), а ОК 46.00 сами растекаются как надо и верно подметили про грязь (не боятся). А еще у них пониженное тепловложение, что очень на руку при больших зазорах и повторный поджиг замечательный.
А вообще-то по ММА (сварка покрытыми  электродами) я на нынешней работе начал часто варить, так-то аргоном  90% стажа.
  А я сычевскими уоньками 1355 2.5 леплю: зазор под стенку 3.5 вырезаю отрезным1.6, электрод веду без поперечных колебаний(иногда подавая его взад-вперед) слегка косаясь обмазкой основного металла на на токе 55А, а стенку 4мм тоже под круг 1.6, но уже веду полумесяцем на 60А. Если  неповорот,слесаря прошу стать на пульт и тот накидывает на потолке на 5А больше.
..как-то в Мастер-сити упоминал Питерские УОНИ конца 90-х (или не удачный брак,или  удачная партия была).Вот их бы ни на что не поменял (LB-шки в том числе).Было дело даже переменкой, потолок (DCне было возможности )больше двух пачек сосмалил в удовольствие!Зазоры заливали на раз!У Вы,от следующий партии отказались магазины-качество не стабильное....
@Piratwar,Я делаю всегда один и тот же угол заточки - толщины в используемых мной трубах колеблются в диапазоне 3,5 - 8 мм,редко,когда толще.За несколько лет подготовки фасок угол заточки зафиксировался сам собой.Так что,будь то "под нож" или с притуплением - разницы нет.Чем меньше угол,тем более стабильна кромка,уже шов,быстрее сварка.Главное,чтобы не заузить в ущерб.
Наблюдение!Где я только не варил,электроды везде липли,если чуть коснуться.Думал руки кривые,электроды мокрые.Сейчас гаражи запитаны от электростанции.225 вольт.За неделю сварки перепробовал все электроды,что у меня были(озс12 судиславские и ещё какие то,мр3с лосинки,уони13/55 лосинки,древние советские,лб,аскоянок).Ни один не прилипает.Намеренно ож давлю на электрод,всё равно не липнет.13/55 лосинки все хаят.Если не спешить,то охренительно варят и стоят 300р/пачка.
 Так что это не руки и не вода,а просто ни где нет нормального электричества!
@kuznezs, еще если аппарат хороший)
на производстве напруги в сети тоже не хватает?)
Изменено пользователем Piratwar
  • 4 недели спустя...
Вот и у меня сложность с трубами мелких диаметров, чтобы не текло могу сварить, но красиво не выходит. Инверторы ася 180д фубаг 160 пробовал сварогом 160, в поисках счастливых электродов перепробовал порядочно марок, омниа, басик, пипелайнер16р линкольновские, фоксцель беллеровские, МГМ50К, уони13/55 мценские, лб52у, кучу АНО МР ОЗС и удовлетворительного результата не обнаружил, из чего сделал вывод что если руки кривые никакими электродами это не исправляется. Правда Ася у меня диковатая с рождения писчит, тухнет, но хороший дроссель сверху приводит ее в чуство, но дуга становится вяловатой плюс показометр врет ампер на 30 ибо тройку УОНИ 13/45 вчера палил на 30А по показометру. Пару лет искал на ютубе видео сварки труб малого диаметра не встретил, за исключением в рекламе электродов УЭЗ, однако там скорее фуфел чем как дОлжно. А пока не подглядиш как получается, тяжело подобрать чего то для себя, ежели кто встречал где видюшки со сваркой малоразмерных труб прошу дать ссылку. Тему сию я изучил и ответы на многие вопросы я знаю, тока варить трубы не умею :).
П.С. Кстати Е6010 которые так уважают американцы не горят практически ни на одном бытовом аппарате коих сейчас море, у меня ими худо бедно смогла ими работать только ася с дросселем по весу как сама, да и то на 30А по показометру жгет дыры в трубе за пол секунды :), сверху вниз ими могу сваривать только 5мм и выше...
Изменено пользователем Nub
@morgmail, это видео я уже видел тут, спасибо. Я несколько размазано сформулировал свой вопрос, инетесны видео с поведением самой сварочной ванны на трубе малых диаметров, как видно через маску, только они дают понять что нужно увидеть самому в свою маску, тогда можно экспериментом подойти к результату и закрепить в мозгах, а опосля в руках. Трубы мои общехозяйственные 15-32, там просто руки не успевают крутиться (у меня), ибо радиус их изгиба видимо не совпадает :). Худо бедно врезку сделать смогу, а вот стык... ну только с отрывом да с наплывом.
@Nub, Е6010 российский аналог ВСЦ-4М. или ано-36 /AWS: E 6010, EN 499: E 42 2 C 21 Универсальный целлюлозный электрод для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях, включая сверху вниз. DC (+)
Наши аппараты  больше уважають Е6013.(по личным впечатлениям)
Изменено пользователем папаша
Вас обманывают, АНО36 это рутилцеллюлоза, которая бывает и как Е6012 и как Е6013, притом деление весама условное чаще их относят к Е6013 в том числе и АНО 36, как и омниа46, ОК46 и прочие, ВСЦ да целлюлоза, но не продаются в розницу, да и никто из найденным мною поставщиков электродов не хочет из вести даже на заказ.
