Выбор газогенератора
Сообщений в теме: 46
#21 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Февраль 2014 18:40
pavlo71,Скорей всего нигде, он давно в прошлом, но можно сделать новый, затрат минимум, надо найти два ресивера разных диаметров, что бы один входил в другой.
Если интересно могу попробовать нарисовать.
Заодно и чистосердечное признание. Не учи ребенка глупостям.
А какой у вас город?
Василий Навроцкий
#22 Spec
Spec
  • Cообщений: 452
Отправлено 10 Февраль 2014 19:00
А если для порошкового напыления?
Для ГПН ацетилен из генератора подойдет, для газопламенного напыления нет.
1. Ацетилен из генератора влажный, в баллонах влага поглащается ацетоном.
2. Давление ацетилена для  многих горелок газопламенного напыления должно быть стабильним 0,7 Кгс/см2
3 . Расход ацетилена при напылении достаточно высок 650 -1000 л/час.
4. Порошок дорог,  экономия может дорого стоить.
#23 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 10 Февраль 2014 21:53
rodat ,Вам вероисповедание не позволяет прочесть название города в подписи???
...глупости, это кое что другое...
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 10 Февраль 2014 21:54
#24 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Февраль 2014 23:23
Промолчу. Я спрашивал того молодого человека, а не вас.
Василий Навроцкий
#25 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 10 Февраль 2014 23:41
Spec, в баллоны гонят осушенный и очищенный газ. Тот самопальный генератор хорош, но гидрозатвор таки нужен.
#26 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 10 Февраль 2014 23:45
LamoBOT,Гидрозатвор это отдельный предмет, его и на заводской аппарат надо ставить, они у нас в бурсе стояли на каждом посту, с центральной линии.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 10 Февраль 2014 23:46
#27 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 Февраль 2014 12:05
Живу в г. Александрия Кировоградской обл.
#28 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 13 Февраль 2014 12:26
Reankor 2002, это на больших стационарных генераторах они отдельные. На мелких переносных они присутствуют.
#29 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 13 Февраль 2014 20:47
LamoBOT,Я имел ввиду, что его можно добавить как независимую вещь...
#30 Александр Козлов
Александр Козлов
  • Cообщений: 87
Отправлено 19 Февраль 2014 22:41
Думаю купить бензогенератор но совсем потерялся. Сварочный бензогенератор или генератор? В сервисном центре говорят что для связки генератор-инвертор нужен генератор асинхронного типа(например GEKO6400), газовые организации работают ими-но цена!!! Рассматриваю RID7001, но чем дальше в лес, тем больше шишек. Может взять Endress 404AC -180А сварка переменным током(вес 62 кг.) Сможет ли он нормально работать 3-ой хотя-бы на ПВ 60%. Если для 3-ки в режиме постоянки ток 80-120А, то сколько нужно для переменки? Хотя бензогенератор бы меня больше бы устроил. Кто что посоветует?
Наш сайтhttp://esva.by/   Мы не волшебники, но кое-что могём. :search:
#31 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 20 Февраль 2014 13:31
http://www.alfaprom....endress-ese-404
125А@60%. Ящитаю нормально для 3мм. Хоть и оффтоп.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 20 Февраль 2014 13:31
#32 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 932
Отправлено 20 Февраль 2014 18:40
180 Ам и четвёрку потянет легко. Движок от Briggs&Stratton считаю хорошим вариантом.
#33 haohaohao
haohaohao
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Апрель 2017 10:48
Не сказал бы...И вот,почему.Работал,в своё время,разными заводскими генераторами.АСП-1,25,АСП-15,БАКС-1 и БАКС-1М.Последний оставил самые приятные воспоминания.Очень надёжный,хорошо держит заданное давление.Экономичен.Но,требователен к чистоте камер и клапана разобщения.Надо вручную задавать рабочее давление.Впрочем,это-очень просто.У АСП есть один общий недостаток.Без доработки "стакана" постоянно зашлаковывается вытеснительная камера.Если вовремя не засечь,то внутреннее давление выдавливает перегородки газообразовательной и промывной камер внутрь вытеснительной.Иногда так,что аппарат-на свалку...Модель 1,25 требует постоянного контроля за диафрагмой.Благо,её сняли с производства.Модель 15,с регулируемым положением корзинки-тоже редкостное недоразумение.По штоку травит ацетилен.Заданное давление держит неважно.Все модели АСП надо перманентно взбадривать потряхиванием.Особенно весело,когда работаешь в многоэтажном здании...БАКСы этого не требуют.Если объём газосварочных работ велик,то надо большой БАКС-1М.При малых объёмах хватает БАКС-1М "Малыш".Это-уменьшенный 1М.На обвязку пары-тройки радиаторов-вполне хватает. БАКС-1 с тремя малахольными струбцинками в креплении крышки-из серии "размах здоровый,да удар хреновый".Герметизации уплотнения крышки добиться можно только в теории.На практике-травит постоянно.Иногда под давлением струбцины вообще срывает и крышка подлетает.На модели 1М этот недостаток устранили и сделали одно мощное крепление.
БАКС-1 не хуже будет чем 1М, или это одно и тоже? хотел брать уже АСП-15, и тут прочел Ваш пост)
АСП-15 "малыш"  тоже неважный в работе?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 25 Апрель 2017 15:12
#34 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 25 Апрель 2017 15:16
 haohaohao,ещё раз перечитайте процитированный пост и разница между БАКСами моделей "1" и "1М" будет очевидной. АСП-15 "малыш" несколько хуже держит давление, по сравнению с малышом  БАКС. Но, несколько проще в настройке и промывке. Я бы сказал, что разница не критична.
#35 haohaohao
haohaohao
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Апрель 2017 23:26
https://www.olx.kz/o...tml#5c3a45ae59
разницу уяснил. нашел объявление, вроде как 1М, не вижу там трех струбцинок, может и ошибаюсь, написано бакс-1, посмотрите?
#36 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 26 Апрель 2017 03:26
haohaohao, нет, не ошибаетесь, по ссылке-именно БАКС-1М.
#37 gazmafby
gazmafby
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Апрель 2017 17:47
Да. Ничего не меняется. МАФ вы заклевали, а ничего нового не приобрели. У нас наверное, не больше трех фирм могут еще предлагать карбид для любителей старины. Хотя и МАФа берут меньше. Все новое строительство ушло в пластик и даже капремонты делают на пластике. Зато кровельщики распробовали МАФ. Хоть вроде и дороже пропана, но меньше захолаживается, добавляет скорость в работе и в полтора раза больше рулонов можно накатать , чем на пропане. На уменьшении времени на работу и доставку набегает дополнительный объем.
#38 haohaohao
haohaohao
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Апрель 2017 04:00
Асп-15 "малыш"  я имел ввиду эту модель https://price-altai....pic483939.html
по названию он просто малыш. интересно каков этот аппарат?
#39 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 27 Апрель 2017 04:12
haohaohao, а вы под какие задачи генератор ищете? Малогабаритных генераторов без перезарядки хватает обвязать пару-тройку радиаторов. Да и то-без гибки труб на горячую.
#40 haohaohao
haohaohao
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Апрель 2017 10:07
как раз ищу на обвязку радиаторов. Бакс-1М я уже купил. вот хочу ещё малогабаритный про запас, Малыш есть в объявлениях, с виду симпатичный, думаю может ещё его взять? по времени обвязка пары тройки радиаторов если занимает 4-5 часов работы, то мне бы хватило. а если каждые 2-3 часа заряжать - то наверно не пойдет.
для мелкой работы пригодится.
Сообщение отредактировал haohaohao: 27 Апрель 2017 10:10
