Выбор газогенератора
Сообщений в теме: 46
#1 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 Февраль 2014 17:14
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с выбором газогенератора. Газосварщик я начинающий, хотелось бы знать мнение опытных товарищей.
#2 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 09 Февраль 2014 18:46
pavlo71, баллон с ацетиленом и баллон с кислородом. А газогенератор- это частица прошлого.
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 09 Февраль 2014 19:12
ацетилен из карбида получается дешевле, чем в баллоне, особенно вдали от точек заправки/обмена баллонов.
#4 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 Февраль 2014 19:14
в нашем городе не заправляют ацетиленовые баллоны, а карбид можно купить, поэтому выбор пал на газогенератор
#5 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Февраль 2014 19:25
Самое лучшее что я видел, это самодельный из половинок двух ресиверов,  маленький, экономичный, взрывобезопасный, работает автоматически, моется в 3 секунды,  в собранном виде шланги и горелка прячется внутрь, требуется всего ведро воды, и кусочек карбида .
#6 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 Февраль 2014 20:03
и где этот девайс можно увидеть?
#7 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Февраль 2014 20:13
pavlo71,Скорей всего нигде, он давно в прошлом, но можно сделать новый, затрат минимум, надо найти два ресивера разных диаметров, что бы один входил в другой.
Если интересно могу попробовать нарисовать.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 09 Февраль 2014 20:17
#8 pavlo71
pavlo71
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 Февраль 2014 20:31
Reankor 2002, если не затруднит
#9 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Февраль 2014 21:04
Режутся два ресивера, что бы входили один в один, с зазором 1-2 см., чтобы свободно ходили, в верхний варится крючок, для корзинки с карбидом , налил воду, опустил верхнюю часть, корзина окунулась - начал работать, по мере выделения газа, верхний всплывает и корзина выходит из воды, пошел расход газа, опять утонула и окунулась, в общем полная автоматика, если перебор с газом он сам , пузырьками выходит между стенок.
#10 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 09 Февраль 2014 22:37
pavlo71, даже удивительно. У нас есть ацетилен, а про карбид уже стали забывать. А если у вас есть карбид, то стандартный газовый генератор, что на плакатах в сварочных классах нарисован, у вас дефицит?
#11 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 211
Отправлено 09 Февраль 2014 22:50
стоит как чугунный мост. Можно поискать б/у, конечно.  Лучше брать АСП-15.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#12 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 09 Февраль 2014 23:11
Чевота не пойму малость, а рессивера зачем? Судя по рисунку, там давление 0 целых 0 десятых. Может проще пару коробушек сварить, соответствыющих размеров. Штуцер сбоку, а на верх кирпичи ложить, для поднятия давления на выходе.
#13 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Февраль 2014 23:20
наверно сварщик, Давления хватает, три года на таком работал.
#14 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 09 Февраль 2014 23:24
Я не работал, потому спорить не буду. Но всё таки, длинна шлангов,может внести свои коррективы по давлению.
#15 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 211
Отправлено 09 Февраль 2014 23:26
Reankor 2002, а редуктор так понимаю, не предусмотрен никакой?
Правила форума
#16 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Февраль 2014 23:27
Илария,Нет.
#17 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Февраль 2014 23:44
Гениально, :good: ,только в штуцер добавить шариковый клапан,чтоб просто под своим весом работал шарик,безпаснее.Для горелки достаточно всего чуть-чуть давления,эжекция свое дело сделает.Интересно,тройку четверку горелку потянет?А если для порошкового напыления?
#18 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Февраль 2014 23:52
митька51,Я варил малюткой тройкой, все на столько просто , что больше ничего не надо, а для хранения верхний переварачиваеш и один в один , и в это ведро кладутся шланги и горелка.
Для напыления на малых режимах должно хватить.
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 09 Февраль 2014 23:53
#19 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 267
Отправлено 10 Февраль 2014 06:29
Лучше брать АСП-15.
Не сказал бы...И вот,почему.Работал,в своё время,разными заводскими генераторами.АСП-1,25,АСП-15,БАКС-1 и БАКС-1М.Последний оставил самые приятные воспоминания.Очень надёжный,хорошо держит заданное давление.Экономичен.Но,требователен к чистоте камер и клапана разобщения.Надо вручную задавать рабочее давление.Впрочем,это-очень просто.У АСП есть один общий недостаток.Без доработки "стакана" постоянно зашлаковывается вытеснительная камера.Если вовремя не засечь,то внутреннее давление выдавливает перегородки газообразовательной и промывной камер внутрь вытеснительной.Иногда так,что аппарат-на свалку...Модель 1,25 требует постоянного контроля за диафрагмой.Благо,её сняли с производства.Модель 15,с регулируемым положением корзинки-тоже редкостное недоразумение.По штоку травит ацетилен.Заданное давление держит неважно.Все модели АСП надо перманентно взбадривать потряхиванием.Особенно весело,когда работаешь в многоэтажном здании...БАКСы этого не требуют.Если объём газосварочных работ велик,то надо большой БАКС-1М.При малых объёмах хватает БАКС-1М "Малыш".Это-уменьшенный 1М.На обвязку пары-тройки радиаторов-вполне хватает. БАКС-1 с тремя малахольными струбцинками в креплении крышки-из серии "размах здоровый,да удар хреновый".Герметизации уплотнения крышки добиться можно только в теории.На практике-травит постоянно.Иногда под давлением струбцины вообще срывает и крышка подлетает.На модели 1М этот недостаток устранили и сделали одно мощное крепление.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 10 Февраль 2014 11:30
#20 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 Февраль 2014 18:18
http://www.bamz.su/r...7-81-12-53.html
Это  по моему опыту  сейчас самое лучшее и мобильное. Большими АСП не пользуюсь, так как нет  крупных объемов сварки.
Сообщение отредактировал ляпкин: 10 Февраль 2014 18:18
