Срок службы оборудования (до первой серьёзной пломки)
Господа ! Поделитесь опытом: сколько, в среднем, живёт полуавтомат (источник и подающее) на серьёзном производстве (завод, судостроительная верфь). Имеется ввиду время до первого выхода из строя и обращения в сервис-центры.
Это как повезет... Из практики. На фабрике есть какой то итальянский П/А на 190А, лет ему 12-13. Первый ремонт 6 лет назад-замена ПУ и трансформатора управления(износ коллектора и КЗ). Три других итальянца с возрастом от 7 до 10 лет на токи 400А нет никаких притензий кроме шлангов (мех. повреждения). Часто работают на выезде-запыленность, высокая температура окружающего воздуха. От дождя и морского тумана защита полиэтиленом. Примерно раз в три месяца снимаем кожуха и продувка воздухом- все ТО. Все аппараты классика-трансформаторные.
Иногда требуют подтяжки контактов в силовых цепях-поломкой назвать трудно, бывает выгорают гнезда "массы"-замена в течении 20 мин.
Хорошо, уточним условия ! Я - начальник цеха (допустим). Закупил несколько п/автоматов для нужд производства. Все сварщики - грамотные, не изверги, аппаратом гвозди не заколачивают. Сварки много, работают аппараты целый день. Так вот, сколько , при таких условиях выдержит аппарат, ... допустим - наш и какой-нибудь немецкий или финский. Вылетевшие предохранители, обгоревшие сопла и стёртые каналы под проволоку в расчёт не берём.
ну для жёстких условий эксплуатации наверное нужно брать аппараты помощней.
раньше да и (сейчас)советские были 500 амперные.вобщем силовую такую часть трудно сполить если толко не КЗ.
у импортных покрайне мере я которые встречал,горит электроника как правило на подачи проволки и прочих функций (управление теристоров)
и ещё нужно обращать внимание на ПВ%(продолжительность включения при определённом токе).
в среднем на продолжительных сварочных работах в условиях производства,я думаю Пв 100% дожно быть примерно 250-300 ампер.
и конечно нужно учитывать сечение св. проволки
и конечно нужно учитывать сечение св. проволки :unsure:
Спасибо !
