Переносной шлифовальный станок
Сообщений в теме: 26
#1 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 06 Февраль 2014 17:54
У восстанавливаемого в моей мастерской «из руин» токарно-винторезного станка 16К20 большой износ направляющих станины — более 0,4 мм. Направляющие можно отшлифовать в заводских условиях (необходима полная разборка станка, да и дорого) или отшабрить вручную. Но второй вариант вообще проблематичен, так как направляющие на этом станке закалены, т.е. термообработаны до высокой твердости металла.
Для выхода из сложившейся ситуации был разработан и изготовлен переносной шлифовальный станок (здесь и далее ПШС) для шлифовки призматических и плоских направляющих станин токарных станков типа 1А616, 1К62, 16К20 и др.
Состоит из следующих основных узлов: стойки, выдвижной пиноли и шлифовальной головки. ПШС позволяет, не демонтируя и не полностью разбирая ремонтируемый станок, осуществить шлифовку изношенных направляющих в условиях любого гаража и мастерской. Базируется ПШС по направляющим задней балки, перемещается с помощью ручной тросовой лебедки, снабжен контргрузами. Привод шлифовальной головки имеет мощность 0,42 кВт, 3000 об/мин., 3 ф. Для охлаждения шлифовального камня и удаления отработанного абразива из зоны шлифовки имеется система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) с помощью штатного насоса ремонтируемого станка.
Все детали изготавливались на моём токарном станке 1А616К, сварка велась полуавтоматом. Стойка куплена в пункте приёма металлолома, пиноль изготовлена из задней бабки станка 1А616, купленного на форуме у чипмейкеров.
Есть небольшие видеоматериалы, наглядно иллюстрирующие работу ПШС.
Всем удачи в конкурсе! Пусть победит лучший и достойнейший!
Конкурсная работа № 35, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками»
Спонсоры Конкурса
Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта.
Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования.
Евротек — интернет-магазин строительного оборудования.
  • 20
#2 Minotawr
Minotawr
  • Cообщений: 102
Отправлено 06 Февраль 2014 19:24
Я рад за вас! Видать не все мозги перекупила заграница! Есть еще мужики в наших селеньях! Так держать!
Витек
#3 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 06 Февраль 2014 21:31
Спасибо за приятные слова! Желаю всего самого наилучшего!
#4 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 06 Февраль 2014 22:16
Буду голосовать за вас.
#5 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 06 Февраль 2014 22:27
А как регулируется износ камня?
#6 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 06 Февраль 2014 22:34
Всё просто: поджали пиноль и работаете дальше. Если вы про правку абразивного круга, то алмазным карандашом правлю его на оправке, предварительно зажатой в токарном патроне.
#7 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 06 Февраль 2014 22:39
Не, я о том что от начала движения и до конца , камень меняет размер, а значит и поверхность также.
#8 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 06 Февраль 2014 23:53
Согласен с вами. Да, как вы выразились, к "концу поверхности" он износится на какие-то микрометры и направляющая вначале и в конце выхода  камня должна будет отличаться на эти микрометры. Но этого не происходит (это происходит, как бы точнее выразиться, но, скажем так, в пределах допуска)  из-за недостаточной жесткости узлов и деталей шлифовального станка (абсолютно жёстких систем в природе не наблюдается). В начале захода абразивного круга на поверхность шлифования создается преднатяг, который и компенсирует износ камня в конце поверхности. Поэтому получаемые поверхности в результате такого шлифования находятся в допуске на плоскостность. Контроль веду ещё с помощью поверочной линейки с щупами или обкатываюсь индикатором.
#9 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 06 Февраль 2014 23:58
Ну тогда может его надо было сделать, (узел с камнем) свободно висящим - под своим весом, тогда как то более менее компенсируется износ камня.
Но в любом случае шлифование это есть первоначальный процесс (грубая обработка), а потом уже применяется шабрение.
#10 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 07 Февраль 2014 00:44
Хм, пробовали шабрить закалённые направляющие?
#11 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 07 Февраль 2014 01:08
Сварик,Дипломная работа по слесарке в бурсе, станина строгального станка, 2 месяца, втроем, довели до 15-20 точек...
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 07 Февраль 2014 01:09
#12 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 07 Февраль 2014 08:21
Всё, сдаюсь.
#13 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 07 Февраль 2014 14:49
Сколько в итоге снялось с направляющих,под суппорт зедекс?
#14 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 07 Февраль 2014 23:26
Пока не могу ничего про толщину наделок сказать, так как буквально на днях закончил шлифовку направляющих. Зедекс ставить буду обязательно. Износ составлял от 0,4 мм до 0,5 мм на разных поверхностях.
#15 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 13 Февраль 2014 08:59
А при проходе не получается, что система повторяет профиль изношеной поверхности?
#16 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 13 Февраль 2014 21:46
Направляющие задней бабки, по которым перемещается ПШС, предварительно шабрятся и контролируются.
#17 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 08 Октябрь 2014 22:02
А вот так теперь выглядит восстановленный станок.
Просто хвастаюсь...
  • 11
#18 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 09 Октябрь 2014 08:17
Сварик,Станок где стоит? Если в стандартном гараже, то можно фоток общего плана, чтоб понять, не тесно ли с ним будет.
Друг загорелся станком, уже нашёл 1К62. И хочет в стандартный гараж его впихнуть. Я его отговариваю как могу от этого монстра. Ваш вроде поменьше будет.
#19 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 09 Октябрь 2014 08:33
DED 1, именно в гараже! Так что, друга не отговаривайте - всё зависит от марки станка и размера гаража (6*4 сейчас арендую). У меня второй станок 1А616К гораздо меньше 16К20.
#20 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 09 Октябрь 2014 08:40
Ему надо, чтоб резьбу резал. Гараж 6х3.
