Выбор производителя сварочной проволоки
Сообщений в теме: 101
#81 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 867
Отправлено 22 Октябрь 2018 19:30
selco, Во http://www.kjellberg...N-EN-14700.html
Нашёл таки у французов. У них в табличке в колонке Fe 13 индекс g: abrasion-resistant
может знаешь, где можно приобрести? И какова цена вопроса?
А что именно приобрести?
#82 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 123
Отправлено 22 Октябрь 2018 19:38
Именно данный продукт. Нужна именно эта проволока (как на фото).
#83 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 867
Отправлено 22 Октябрь 2018 19:59
Goodwin 359, эмм... как бы так задать этот вопрос, чтоб обидно не показалось.
Ну вот мы тоже иногда занимаемся наплавкой на износоустойчивость к абразивному воздействию. Используем Tubrodur 60 G M. Покупаем его у есаба и не паримся. Чужой опыт говорит о том, что этого достаточно. В каталоге есаба об этой проволоке написано всё, русским языком: режим сварки, защитный газ, твёрдость наплавленного металла. А о том что хотите приобрести вы не понятно вобще ничего.
#84 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 444
Отправлено 22 Октябрь 2018 20:03
Да и у нас  его не купить нет их в России и ближайший Украина , смотрите последнюю страничку.
https://www.welding-alloys.com/
Прикрепленный файл  WA-Hardfacing cored wires brochure.pdf   4,27МБ   84 скачиваний
Думаю вот совсем не плохая замена а может даже и лучше и главное есть у нас.
https://rs-nt.ru/dra...many/dratec.php
Сообщение отредактировал selco: 22 Октябрь 2018 20:05
#85 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 123
Отправлено 22 Октябрь 2018 20:17
Нашли в Германии. Ближе нет нигде
#86 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 19 Январь 2019 16:31
Мужики, как думаете, что это за фигня, окисление проволоки от внешней пыли или по причине худого слоя меди?
Сначала я подумал, что пыль (металлическая) и влажность такое наделали. Но ежели была бы пыль, то и остальные элементы аппарата покрылись ржей, а такого нет, только проволока.
... аппарат месяц без дела стоял, взялся поварить, чую что-то не то, глянул внутрь и офигел, такое первый раз у меня.
#87 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 553
Отправлено 19 Январь 2019 16:51
Steelcar, от качества проволоки. Если влажность относительно высокая, то не важно какой слой меди и ка сделан. Сама медь тоже окисляется и еще как. Вот и результат.
Перепад температуры с холода в тепло, дает конденсат.
#88 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 19 Январь 2019 17:19
copich,медь может и подвержена окислению, но тут ржавчина, по моему это уже металл проволоки, а не медь). И по сему, думаю слой меди имеет значение, как впрочем и состав самой "меди". (Хорошие омедненые болты не видел чтобы покрывались ржей).
Вопрос задал в теме "выбор производителей" не случайно, это проволока эсаб, до этого с ней дел не имел.
#89 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 867
Отправлено 19 Январь 2019 17:33
это проволока эсаб,
 Ну если это может повлиять на скорость окисления сварочной проволоки...
Может вы хотите производителя у которого слой меди потолще?
Мы на работе пользуем не обмеднённую, полированную проволоку. Я не видел чтоб она окислялась, хотя некоторые катушки лежат начатые у меня довольно давно.
Да, я стараюсь их как-то хранить в кульках из заводской упаковки, но особо герметично не получается, кульки имеют порывы местами, где-то я поленился нормально упаковать, где-то забыл, и катушка неделю провалялась просто на полке, но чтоб ржавело -- не видал такого.
Вся проволока у нас есаб, суточные перепады температуры в цеху 10 - 15 градусов. Обмеднённой ваабще нет.
#90 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 19 Январь 2019 17:50
Глобул,мне вообще неважно какой слой меди, тут скорее вопрос в качестве самой меди, ну и соответственно в качестве того, на что эта медь напылена.
Вот у вас не заржавела не омедненая, а тут омедненая так себя повела. Отсюда и интерес, это эсаб такой эсабистый мне попался или я действительно превысил все допустимые пределы влажности в помещении (влажность присутствует, машины мокрят снежные, но кроме проволоки ничего вроде ржей не покрылось).
Похоже я сам вопрос задал, сам на него и ответил (в результате раздумий), наверно это проволока такая)
Да, ещё нюанс, у меня расход проволоки маленький, катушку могу и год расходовать (этой полгода)
Сообщение отредактировал Steelcar: 19 Январь 2019 17:52
#91 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 867
Отправлено 19 Январь 2019 18:51
Не может быть.
Хим состав металла который ржавеет быстрее очень далёк от сварочных материалов.
Может гальвано-пара медь-железо дало такой эффект.
#92 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 444
Отправлено 19 Январь 2019 19:17
Алексей, медь наносят только для того чтобы имет лучший контакт и коррозии это нанесение не препятствует и даже наоборот способствует .
Что касается полированной проволоки и да ее стали применять  так как медь ограничена во шве и медь "мусорна" забивает канал  , да и полированное намного лучше стоит против коррозии , вот завтра найду шатун от 125 мото он полирован мною был лет 15 назад тщательно и основательно и чем лучше полировка тем меньше вероятность коррозии , так вот он у меня в гараже все эти годы и лежит с перепадами тем. и намека на коррозию нет.
https://vistek-weld....i-i-primenenie/
Вот в помощь силикагель и у меня всегда в аппарате , неделю лежит потом его на радиатор отопления сушиться и в аппарат замену сухой .
Пакетики идут вместе с проволокой и даже китай кладет , можно от обуви моя тут сапоги прикупила и в коробке пакетики силикагель.
Остальное что не в полуавтомате так же силикагель и в пакет от супер маркета Ленты они у них толстые и надо завернуть так чтобы воздуху как меньше осталось и тогда проволока после распаковки радует глаз.
#93 almac
almac
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 Январь 2019 19:19
Это представительство в России, поспрашивайте, может помогут  http://welding-al.nicwebsite.ru/home
#94 misha88
misha88
  • Cообщений: 631
Отправлено 19 Январь 2019 22:52
Ну и я выскажусь, на выставке дали на пробу проволку италфил, варит хорошо, но ребята когда она в мастерской постояла при 5 10 градусов и ржа пошла , у меня челюсть отвисла, до этого и сейчас в основном фариной варю , но были и другие китайские такого не было , только в начале карьеры так сказать, аскайнак взял и такая же фигня с ней была!
Сообщение отредактировал misha88: 19 Январь 2019 22:52
#95 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 145
Отправлено 20 Январь 2019 09:31
Я уж понадеялся, что этого никто не скажет и я смогу свои пять копеек вставить.
В не лабораторных условиях проводили тесты. Ржавчиной, на открытом воздухе что омедненная, что полированная проволоки покрываются примерно с одинаковой скоростью и интенсивностью. Просто вся проволока куда-то и откуда-то едет. Многое зависит от того как она приехала и как ее потом хранили.
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#96 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 257
Отправлено 20 Январь 2019 13:57
SvarkaRezka23rus,я от химии далёк, но все же интересно, почему болты и шпильки омедненые, которые хранятся как попало, не ржавеют?
вот да, с китайской и корейской таких чудес не было (ещё раз попадалась наша, к сожалению не запомнил производителя, очень понравилась).
#97 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 145
Отправлено 20 Январь 2019 15:14
Я не химик далеко тоже, но читал про назначение омеднения проволоки сварочной. Что забавно, основным назначением некоторые западные производители называют уменьшение трения при проталкивании проволоки и износа контактного наконечника. Бонусы в виде уменьшения сопротивления и коррозии считаются незначительными. Если посмотреть, то помимо полированной есть еще и проволока в смазке как альтернатива для всего этого.
#98 Vbifyz
Vbifyz
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Апрель 2019 09:05
Подскажите пожалуйста новичку. Нашёл вот такую проволоку esab PURUS 42. По описанию прям под мои работы, а что на практике?
#99 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 867
Отправлено 01 Апрель 2019 17:26
Vbifyz, сам не пробовал, но обычно есабовское описание полностью соответствует марке сварочного материала.
#100 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 94
Отправлено 30 Май 2019 23:46
На работе сварочную проводку 08г2с плохую стали брать, название имеется, а варит плохо. Обычно шлак серый, а у нас черный. И пошла дальше пляска настройки аппарата. Предпоследняя партия Дека, сварочная проволока покрыта каким то налётом, канал забивает и дёргается проволка. Последняя партия то ли феникс или как то по другому не помню, шлак черный как гуталин. Короче смех и горе.
