Защитные клапана
Сообщений в теме: 9
#1 Sergey_S
Sergey_S
  • Cообщений: 5
Отправлено 31 Январь 2014 23:40
Здравствуйте! Помогите советом. Поставил на кислород и ацетилен (перед горелкой) защитные клапана. Кислородный пропускает нормально, а вот ацетиленовый начинает открыватся только с давления 0,5-0,6 кгс/см2. Для работы приходится ставить примерно 0,8-0,9 кгс/см2. Поставив горелочку побольше, пришлось выставить 1,1 кгс/см2 чтоб горело как надо. Я слышал что больше 1 кгс/см2 ставить опасно (яко бы ацетилен не очень стабилен не в растворённом виде под давлением). Сколько всё-таки безопасно максимум ставить давление на ацетилене? Или клапан однозначно надо поменять? Или может ещё что предпринять?
#2 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 766
Отправлено 03 Февраль 2014 14:25
На манометре красная риска есть на 1,5атм.
#3 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 Февраль 2014 20:19
В соответствии с ГОСТ Р 50402-2011 (касается этих клапанов) перепад давления для них (до и после) считается нормальным до 0,7 атм. В то же время ГОСТ 8856–72 "Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов", устанавливает предельное давление перед инструментом, работающем на ацетилене - до 1,2 атм. И в  то же время ГОСТ 12.2-75 (безопасность оборудования) вообще то не настаивает, в вашем случае, на установку таких клапанов - п."3.7. При питании горелок и резаков от сети на местах потребления газов должны быть установлены газоразборные посты. При питании резаков и горелок через гибкие рукава от индивидуальных баллонов через редукторы защитное устройство не устанавливают.". В Вашем случае, клапан не помогает, а наоборот провоцирует вас на превышение допустимого давления. Вывод. Клапан вернуть поставщику или вообще снять, от греха по дальше.  И чаще обслуживать горелку. Оно по любому полезно.
Василий Навроцкий
#4 Sergey_S
Sergey_S
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 Февраль 2014 21:46
Спасибо за такой развёрнутый ответ!
А вообще, по практике, его (клапан) где применяют?
#5 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 Февраль 2014 22:28
Там, куда вы его и поставили. Три варианта установки. На инструмент, на редуктор, в разрез шлангов. С ними, или без, не забывайте проверять инжекцию в трассе питания горелки и инжекторного резака горючим газом (проверка на подсос) , вовремя чистить мундштук и следить за утечками в соединениях и самих шлангах. И не вырабатывайте газы из баллонов ниже 0,5 атм.
Василий Навроцкий
#6 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 14 Июль 2014 12:03
Подскажите, на пропан кислород нужны клапана?
#7 Георгий 11
  • Cообщений: 4 638
Отправлено 14 Июль 2014 17:00
Airborne,нужны.
#8 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 15 Июль 2014 12:21
А можно на пропан ацетиленовый использовать?
#9 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 Август 2014 07:44
Нашел забугорный клапан на который написано
Acetylen - 1.5bar
Propan - 4bar
#10 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 630
Отправлено 18 Август 2014 10:46
Можно , он чаще всего уневерсальные.
