ПДУ для TIG-аппаратов: предназначение, разновидности
TIG
Сообщений в теме: 40
#21 сергей 69
сергей 69
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Февраль 2014 07:15
Из Твери .Унас специализированных магазинов по сварке раз два и опчёлся в них всё дорого приходится заказывать в Питере или в Москве.Всётаки какую посоветуете?
#22 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 178
Отправлено 04 Февраль 2014 07:54
сергей 69, а до Нижнего далеко?
#23 сергей 69
сергей 69
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 Февраль 2014 07:36
Нижнии гдето рядом не могу сказать км но я там аппарат заказывал работает 2года замечательный.К вопросу о педальки стоит ли заморачиваться? Кто работал подскажите полезный прибамбас? Летом пришлось варить дюралевое крепление патрубка помпы машина нисан-титан.Весь залез под капот только ноги торчали, дюраль, обратный вертикал, горелкой подобратся очень трудно.Заварил авто ходит заказчик доволен хорошо заплатил.Сами понимаете снять поставить мотор на таком авто не плохие деньги и время а на месте заварить всегда дешевле .Некоторые прибамбасы могут иногда пригодиться я не говорю про конкретный случай.
#24 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 06 Февраль 2014 12:51
Когда ее (педаль) подключил, теперь просто не представляю, а как вообще без нее можно варить АЛ. Многим может и действительно педаль как собаке  5я нага, если однотипная работа и на постоянных толщинах, но у меня в основном ломанные детальки, трубки и т.д. так что решать вам, нужна или нет и для каких целей.
#25 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 06 Февраль 2014 20:20
Сколько не пробовал эту приблуду, так и непонял, нафига она нужна, без неё гораздо проще. :) Вот и валяется до сих пор незадействованная на складе. :)
#26 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 06 Февраль 2014 22:12
Может и мне придется положить на полку, но пока такого опыта нет, мне с ней проще приходить к краю разогретой детали и не провалить шов. А когда ее не было (первые тренировки на образцах) в начале не мог установить правильный ток, то много то мало а если попал в середину, то все равно как то в начале более медленно получается, пока не прогрета деталь, а к концу шустрее надо а педаль все эти мои недостатки компенсирует - в начале чуть сильнее жму а к концу отпускаю.
#27 сергей 69
сергей 69
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 Февраль 2014 23:42
Вот что я и хотел узнать! Большое спасибо за консультациюKurt 1.
#28 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 07 Февраль 2014 15:15
А как вы собираетесь выставлять ток если педали не будет? Навыки должны нарабатываться. Поглядел на детальку, оценил примерно вес\толщину\положение, одним движением выставил ток и варить, в процессе можно сделать небольшую коррекцию.
А педалько смутная штука, много навыков теряется... Точнее не вырабатывается. При нормально набитой руке, на токах выше 80-90А вам будет пофигу на "+"60-70А, просто увеличится скорость сварки. А с педалькой подобное наработать проблематично.
Вопрос второй - как работать стоя, лежа или вися на потолке или скрючившись под обьектом? бегать крутелку вертеть пока в ток не попадешь? Ведь часто бывает, на стык глянул в бинокль, ток выставил ампер на 30-40 больше чем нужно, под обьект заполз и варишь, залазить вылазить 5-10 минут, стык разнотолщинный, педалько отсутствует. Пять-десять раз сбегаешь, надоест и сразу все токи к толщинам запомнишь, чтоб в следующий раз уже сразу знаешь сколько ставить, чтоб не бегать. :)
Вобщем педалько - зло. По крайней мере если вы хотите стать сварщиком универсалом который не бегает к аппарату каждые пять минут потому что деталь прогревается а педалько отсутствует.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 07 Февраль 2014 15:26
#29 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 07 Февраль 2014 15:33
Костя,мы же не должны привыкать к трудностям,для каждого случая свое.Сидит человек за столом,жмет педальку по чуть чуть и ему нравится.А вот если вверх ногами и в бочке,то без чутья никак,или горелку с регулятором.Каждому свое,удачи.
#30 koltsov67
koltsov67
  • Cообщений: 186
Отправлено 07 Февраль 2014 15:44
Мне с педалькой не понравилось .... валяется мёртвым грузом....хотя я думаю дело привычки....
#31 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 07 Февраль 2014 16:06
То есть вы считаете, что напрасно педали внедрены в сварочное производство - профессионализм теряется.
Так она и не предназначена для  работ на монтаже и крупногабаритных изделиях. Основное предназначение гаджета это работа за столом, сварка серийных работ полную смену. Мелкие детали, сварка малых толщин особенно удобно - не дрожит рука, нет клевков возникающих  при нажатии кнопки, хват горелки -как удобно а не "палец на кнопке", кисть не закрепощена очень повышается производительность. И потеря навыка здесь ни причём, если посадить за два поста: на один без педали и на другой с кнопкой двух сварщиков, определить план на смену, например: сварку обечаек из 0,5-1мм диаметром 250 длиной 400 в количестве условно 40 штук, то тот кто с педалью выйдет к концу рабочего дня с более качественным швом или менее утомлённым и большей выработкой. Сам работал с педалью сменами на посту и кнопкой туже работу выполнял -  утверждаю не с чужих рассказов.
#32 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 07 Февраль 2014 16:22
Этото сообщение на которое я отвечал:
Это ваше сообщение:
Это мой ответ на первое:
А как вы собираетесь выставлять ток если педали не будет? Навыки должны нарабатываться. Поглядел на детальку, оценил примерно вес\толщину\положение, одним движением выставил ток и варить, в процессе можно сделать небольшую коррекцию.А педалько смутная штука, много навыков теряется... Точнее не вырабатывается. При нормально набитой руке, на токах выше 80-90А вам будет пофигу на "+"60-70А, просто увеличится скорость сварки. А с педалькой подобное наработать проблематично.
Теперь скажите в чем я не прав? :) И чем мой ответ противоречит вашему? Человек не на серии, разносварщик, откуда план на день?
Ну и на сладкое: Попробуйте заварить с педалькой... Можно взять проволоку от полуавтомата 1.0. :) Соответствует вашему описанию "Работа за столом, сварка малых толщин"
И опять неверно, я не писал что теряется проф-м, я писал, что не нарабатываются необходимые навыки. И повторюсь "Чувак" не производство, а ремонт, глянул ток поставил и варить.
Так-же я не писал о напрасности внедрения в производственные процессы, да и вообще слово производство не употреблял в данном контексте.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 07 Февраль 2014 16:35
#33 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 07 Февраль 2014 16:35
Не вижу проблем если эта клетка будет вариться на столе. А если этих изделий потребуется сварить 50 шт и подавно педаль будет предпочтительней. Нечто подобное выполнял в ручную(с кнопкой), была бы педаль, выбрал бы её для работы.
Отчего же навыки не нарабатываются? Пожалуйста, бери и нарабатывай, педаль- это лишь дополнение облегчающее труд, ею одною не обойдёшься. А что за "Чувак" - не понимэ?
#34 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 07 Февраль 2014 16:40
В наших краях нет икры и тем более таких сеток - нет необходимости. У педали и у крутилок есть свои преимущества. Понадобится залезть под стол, выдерну штекер и выставлю ток, не попаду с первого раза, придется повторить движения. Многим сварщикам ни импульс не нужен, ни горячий старт, ни заварка кратера и так справляются и даже при этих опциях просто не пользуются ( у меня есть друг  такой). Так зачем мне отказываться от удобств педали, а навык не теряется и приобретается в процессе, я начинаю чувствовать метал, дугу и по звуку запоминаю и труда с двух раз поймать нужный ток без педали не составит труда?
И по поводу клетки - многие китайские аппараты в отличии от именитых, просто не способны заварить проволочку миллиметровку, так что от таких изделий мне надо отказываться с моим аппаратом.
#35 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 07 Февраль 2014 16:49
меня удовлетворят два кусочка проволоки ф1мм сваренные с педалькой. :)
Цвет видели? А ведь изделие не зачищалось, толщина проволоки 0,8мм. Подобное соединение вы можете получить только кратковременным щелчком бОльшого тока, но никак не педалькой.
 К концу рабочего дня отдохнувшим выйдет чувак с кнопкой на горелке и правильно отрегулированным 4х тактным режимом. Подобную работу серию вобще нет смысла делать с педалькой. :) толщины одинаковы, изменения тока в процессе сварки не нужны, нафига там педаль? Там нужен 4т режим.
Дело не в аппарате. Просто подобное делается щелчком. Вот и весь секрет. а с педалькой резкий и кратковременный щелчок невозможен.
Всё, прекращаю троллить. :) А то холивар получается. :) Война тупоконечников с остроконечниками. :)
Сорри если кого зацепил или обидел. Не со зла.
#36 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 07 Февраль 2014 16:52
Вы уверены что я собрался вас удовлетворять?
-зависит от модели аппарата, - я на своём могу настроить ток так, что как раз и будет на выходе короткий импульс от нажатия, можно и в диапазон определённый настраивать ход педали.типа 60-90А.
#37 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 07 Февраль 2014 16:57
Я тоже могу. :) Субьективных мнений и привычек ведь это не меняет. :)
Просто часто бывает, что во время работы за столом не отрывая дуги вокруг него да по нему ходить приходится, или на коленку привстать\присесть, позу сменить... итд. И педалько сразу становится конкретной заморокой. На веревочке её за собой таскать чтоль?
Давайте лучше поговорим о главном и наболевшем:
Вы яйцо сваренное вкрутую с какого конца разбиваете? С острого или с тупого? :)
#38 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 07 Февраль 2014 16:58
Не планировал и не утверждал, что будет удобнее в этом случае педаль, и еще раз, если мне (или наши рыбаки задумают такую сеть для икры, хотя наша икра пройдет вместе с коросясми через ячейки) но теперь я зная как надо, но не уверен что и без педали получится :sorry:  зато теперь знаю теоретически и у кого спросить, если не получится :clapping: но от педали не откажусь для других работ. :pardon:
#39 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 07 Февраль 2014 17:05
Я вам про Фому, вы мне про Ерёму,точнее: "У Попа была собака он её убил..." на сим закончим, иначе до утра можно игрой слов заниматься.
#40 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Дык я вас и не уговариваю. :) Если в кайф, то зачем отказываться? Так, своё субьективное мнение выразил. :) Может ведь быть так, что не люба мне педалько. :) Она же как девушка, одному нравится а другому нет. :)
Темы с аналогичными тегами: TIG
