Выбор аппарата для плазменной резки/сварки
Сообщений в теме: 262
#241 Axim
Axim
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Октябрь 2016 17:14
Спасибо ноАврора у вас в России продается, а у нас таких нет. Думаю на 70А прикуплю
#242 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 18 Октябрь 2016 19:55
может и мне поможешь?
#243 Axim
Axim
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Октябрь 2016 20:06
Чем?
#244 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 18 Октябрь 2016 21:40
Чем?
в покупке (не средствами) и переправке. Еще правильно надо профиль заполнять.
#245 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 472
Отправлено 23 Октябрь 2016 13:32
и еще один забыл как называется.
" Мультиплаз"называется :crazy: Однако плазменные резаки под этим брендом работают неплохо.Видел своими глазами.Собирают в Зелике.
Я у вас этого кОта взяму(С)
#246 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 731
Отправлено 23 Октябрь 2016 14:07
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#247 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 472
Отправлено 23 Октябрь 2016 14:18
svarnoi69  Плазморезы"" Мультиплаз" вполне нормальное  оборудование для резки..Видел,как работает.Был такой аппаратец у Мотолаборанта.А бана  не боюсь, я за справедливость! :pardon:
Сообщение отредактировал Гржемелик: 23 Октябрь 2016 14:23
#248 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 449
Отправлено 23 Октябрь 2016 14:27
svarnoi69,
Низя,   АВН с собой забрал этот запрет))
Скрытый текст
Для тех кто не в курсе:
Если против никого нет, то тема закрыта. Значит обсуждаем любой аппарат, да бы иметь представление о любой сварочной технике, да же которую и сваркой назвать нельзя. Не все же такие умные, как мы, пусть и народ просвещается. smile145.gif
#249 Axim
Axim
  • Cообщений: 60
Отправлено 29 Октябрь 2016 08:58
вот пришел мой плазморез.
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
сначала хотел 70А купить, но прикупил 90А. все собрал все работает.
так как силовой кабель был коротковат я разобрал аппарат и заменил кабель на более длинный. ну и заодно сделал фото потрохов.
самый толстый металл который резал  это 10мм. (толще просто нечего разрезать) 10режет как нож масло.
#250 Axim
Axim
  • Cообщений: 60
Отправлено 29 Октябрь 2016 09:00
и еще дуга зажигается при нажатии на кнопку. дальше подноси к металлу и разрезай :crazy:
#251 spin
spin
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Январь 2018 15:18
Доброго времени суток Всем.
Прошу совета у бывалых, поставили мне задачу ровнёхонько отрезать трубу диаметром 2500 мм толщина стенки 35мм.
По сему озадачился приобретением плазмореза.
#252 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 18 Январь 2018 15:25
Ровнеханько - понятие относительное и каждый расшифровывает в меру своих знаний и возможностей.
Поэтому если совет то нужно более подробные данные.
Вы и газовым резаком сможете распилить.
Если плазмой 35мм и пробой без засверловки то плазмарез должен быть 90-150Ампер. Т.е. это я про источник. Ну а дальше по ПВ подбираете плазматрон и сам источник :)
#253 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 023
spinhttp://svarshov.ru/2...nnoj-rezki.html
Сообщение отредактировал pavel83: 18 Январь 2018 15:26
#254 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 424
Отправлено 18 Январь 2018 16:54
не знаю почему занижены параметры по пробою, но если в ручную, то 100-150А вполне должно хватить. Т.е. если не вертикально держать плазматрон, а под углом. У нас вертикал легко 100А 25 мм прожигают в течении пары секунд.... ну может чутка больше. Расходку жалко в таком случае. Ну это как говорится - издержки производства.
#255 spin
spin
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Январь 2018 17:00
Именно ровнехонько и надо, если вникнуть в суть задачи, то был сушильный барабан  30*2.5 его разрезали на три части газом а теперь кромки необходимо торцануть и сварить эти три сегмента.
Как сделать ровный рез решение есть, труба на ролик опоры с приводом, а резак будет установлен стационарно.
По сему необходим нормальный плазморез, ну и потом ему работа тоже найдется.
#256 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 18 Январь 2018 17:32
spin, вот плазморез которым я работаю: http://websvarka.ru/...rezom/?p=272888
У него 100 ампер максимум, и я точно знаю (я пробовал) -- 35 мм я буду на 100 амперах резать до седьмого пришествия Рамзеса третьего.
Вы же захотите посмотреть на этот аппарат на офсайте, вот вам ссылка сразу: http://helvi-weld.ru...y-rezki-rs-123/
Правда там пишут что толщина до 50 мм. Не верьте, это не реально. Я резал им 40 мм, это мучение а не резка, это движение буквально по миллиметру, причём каждый раз сдвигая на миллиметр резак, я дожидаюсь когда струя выровняется, затем сдвигаю ещё на миллиметр и опять смотрю куда вылетают искры. Поэтому я знаю точно -- вам надо минимум 150 ампер.
#257 selco
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 18 Январь 2018 18:39
Саня , все зависит от газа и смесей применяемых при резке. Вот у нас на заводе только смесью резали и даже 300мм алюминий и для него надо 1000А а может больше , но выручали смеси так как питание плазмы осуществлялось ВДУ 506 подшаманеное электронщиками.
https://plasmainfo.r...nology/21/177/
https://plasmainfo.r...hnology/21/177/
Кстати смотри какой Селко сделали и пока конкретно не смотрел , но думаю с программами под разные смеси и т.д.
Сообщение отредактировал selco: 18 Январь 2018 18:43
#258 spin
spin
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Январь 2018 13:01
Смеси и газы это хорошо, но у меня суммарная длинна реза получается 150 метров, зтож сколько газа надо .
#259 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 23 Январь 2018 18:02
Помогите выбрать плазморез, задачи: резка низкоуглеродистых сталей, часто хардекс, от 20 до 120 мм. Предложили  powermax 105, портативную машину SNR-KB, блок чпу ADT-HC4500, резкой раньше не занимались, заказывали на стороне, информации про нее мало, в основном рекламные ролики, может у кого-нибудь есть или посоветуйте нормальную.
___________
aleksandrbogdanov, Ваша тема объединена с соответствующей в разделе по выбору оборудования.
Сообщение отредактировал Илария: 23 Январь 2018 19:38
#260 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 23 Январь 2018 20:07
aleksandrbogdanov, ну почитайте параметры 105-го, там заявлено что резка До 32 мм. И это правда.
Hypertherm отличная техника в плане плазменной резки, вам правильно посоветовали фирму, но сильно ошиблись по мощности. Скажем так -- очень сильно ошиблись. Чтоб резать 120 мм надо источник ампер на 500. А это не ручной плазмотрон а мощная, тяжёлая, водоохлаждаемая головка, которой требуется более мощный портал.
И вобще яб не советовал связывать плазму с такими толщинами. Там будет скос реза, на такой толщине он будет заметно большим. Вам дешевле выйдет пропано-кислородная резка на шасси ЧПУ.
