Выбор аппарата для плазменной резки/сварки
Сообщений в теме: 257
#221 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Февраль 2016 22:32
А вот из за чего собстно и все мои хлопоты :
 На работе стоит оборудование , которое требует постоянных регулировок . А отверстий\пазов , нигде не хватает ...
 Не все конечно,имеет подобные толщины. Это я привел как самый вопиющий пример . Но очень очень желательно , что бы аппаратом моно было такие места расшарошивать .
#222 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 25 Февраль 2016 09:01
Tapochekc, я не с самого начала слежу за темой. Но если уже отвечали, то повторите и не пинайте сильно меня.
1 Вам разделительный рез или чистовой нужен?
2 Будет пробой с центра листа или с края рез (засверлка)?
3 чем убословлено 220В?
4 только ручной рез или планируется применение на портале?
Я не знаю с чем вы сравниваете и есть ли чего с чем сравнивать. Есть площадка, где можно попробовать некоторое оборудование (не Китай) и определиться с выбором. Или сделать для себя выводы которые конкретизируют ваш выбор.
#223 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 25 Февраль 2016 09:43
copich,
Ответил в личку
#224 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 247
Отправлено 25 Февраль 2016 14:26
У тебя и у Миротворца хороший плазморез, Правда расходники на них дорогие.
 Они дороже в два раза, а дюжат в пять раз дольше  :P
#225 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 25 Февраль 2016 14:54
Миротворец, именно. :good:  Ведь не важно какой шильдик. Важно как работает и в частности результат, где стоимость результата не самый последний момент.
И очень правильно подходить в комплексе к решению задачи. Сколько стоимость реза (аппарат + расходка + компрессор) + еще важно считать стоимость дальнейшей обработки. А то разделить или откусить можно, а потом напильником (УШМ) или еще чем приходится драть до нужного размера или качества. ИИИИ опять тут стоимость резцов и т.п. Чем больше гадости после реза тем больше износ резца... И .т. д. :)
И не важно кто это делает таджик или китаец или дядя мюллер. Важно, что это время затраченное и расход инструмента.
#226 psi
psi
  • Cообщений: 3 556
Отправлено 25 Февраль 2016 15:12
я бы сказал больше=) одно хватило на 496 метров реза 8-10 мм стали. дальше просто выкинул, посчитал не нормальным=)
#227 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 180
Отправлено 25 Февраль 2016 16:00
Тоже хочу понять стоит ли искать замену хупертерма 65-85 ? Металл от минимума 1 мм до 10 мм на портале . Так на будущее.
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 25 Февраль 2016 16:06
#228 psi
psi
  • Cообщений: 3 556
Отправлено 25 Февраль 2016 17:05
m4shaman1980, helvi, расходка подходит даже=)
#229 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 180
Отправлено 25 Февраль 2016 17:18
psi,
Пошлите меня на
Скрытый текст
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 25 Февраль 2016 17:24
#230 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 247
Отправлено 25 Февраль 2016 17:36
я бы сказал больше
Саня, я же образно выразился, по моей работе вообще сложно посчитать на сколько.
#231 psi
psi
  • Cообщений: 3 556
Отправлено 25 Февраль 2016 17:46
Миротворец, кстати есть у него автовыкл, при окончании расходки?
кстати сколько резал все не могу купить сепаратор на компрессор, а надо...
Сообщение отредактировал Илария: 25 Февраль 2016 20:02
объединение постов
#232 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 247
Отправлено 25 Февраль 2016 18:12
Да есть.
#233 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 25 Февраль 2016 18:25
psi, осушитель влаги и масла не критично наличие, но на службу расходки влияет + масло спекается в самом плазмотроне и который через некоторое время накрывается.  От поршневого компрессора не только вода идет но и масло плюется в огромных количествах.
#234 psi
psi
  • Cообщений: 3 556
Отправлено 25 Февраль 2016 18:27
Миротворец, значит я не одну расходку до конца не дожег=)
copich,  вот поэтому и хотел все поставить=)
Сообщение отредактировал psi: 25 Февраль 2016 18:27
#235 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 25 Февраль 2016 18:41
psi, были как то ремонты, когда все работает, а реза нет... Как оказалось, что дело в загаженном плазмотроне, через который не проходил нужный объем воздуха.
А так все работает, все красиво и т.п., но реза нет :)  И не помогли очистки карбюратора и т.п. Только замена.
#236 sanec
sanec
  • Cообщений: 225
Отправлено 29 Июнь 2016 22:56
Осушители рефрижераторного типа под это дело применимы?
#237 Axim
Axim
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Октябрь 2016 19:16
подскажите какой плазморез подобрать для гаража, планируется обработка металла до 15 мм(это если якорь потяжелее кто захочет), а так 10мм.
присматривал себе телвин плазма 54 компрессор, но почитал о долговечности сухих компрессоров отказался от этой идеи. да и слабоват он наверно.
имею в гараже не просаженную сеть 380в, вот и задумал приобрести аппарат на 380 и по мощнее. так сказать запас не лишнем будет. у нас в Эстонии дорого покупать это все хоз-во. буду брать на ебай в германии. можете помочь с моделькой?
сам остановился пока на:
http://www.ebay.com/...ZgAAOSwCZ5Vfu-e
http://www.ebay.com/...GIAAOSwBahVAdJq
http://www.ebay.com/...HsAAOSwzOxUWhpn
и какой мне подобрать компрессор?
#238 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 17 Октябрь 2016 19:28
Axim, здравствуйте, Ваш вопрос перенесен в тему по выбору.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#239 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 18 Октябрь 2016 15:36
Axim, что тут выбирать, фирма одна, желтый так вообще заточен под ЧПУ, любой подходит для гаража. Китайские  в два раза дороже чем фашистские, еще фашисты  и на Россию не отправляют, совсем забыли наших дедов и что натворили... вот уроды (Бодров С. фильм "Брат").
#240 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 212
Axim,
Совсем уж незнакомые люду аппараты Вы подобрали, даже и сказать то нечего...
Но для 15мм вполне хватит аппарата на ампер 60, например AuroraPRO AIRFORCE 60 - http://www.tiberis.r...pro-airforce-60, но бюджет немного увеличить надо будет...
    Yandex (1)
