Выбор аппарата для плазменной резки/сварки
Сообщений в теме: 262
#181 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 22 Февраль 2016 19:41
Tapochekc,На все вопросы не отвечу, для работы без напрягов нужен плазморез, желателен не контактный поджиг (ВЧ, пневмо), и наличие дежурной дуги...С дежурной дугой в 40 не уложитесь...Также имеет значение можно ли вести горелкой непосредственно по металлу..в некоторых моделях это недопустимо...
#182 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 22 Февраль 2016 20:04
Tapochekc, Есть такой вот,материал:kak-vybrat-plazmorez может под черпнёте чего.
Сообщение отредактировал Менгон: 22 Февраль 2016 20:05
#183 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 22 Февраль 2016 20:08
Менгон, хорошая статья. Только вот завершающий абзац всю обедню портит)))
#184 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 22 Февраль 2016 20:10
Шурпет, О-ох тыж.. :crazy:  Ладно, пусть это будет интригой.
#185 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 22 Февраль 2016 20:12
Менгон,а вдруг кто купит...
#186 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 334
Отправлено 22 Февраль 2016 20:14
Сообщение отредактировал Менгон: 22 Февраль 2016 20:17
#187 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 22 Февраль 2016 20:23
Менгон,Ряд очень нужных вещей для резки: Резонвер, Горыныч, и еще один забыл как называется....Только может их не резать? Проехать трактором, желательно гусеничным. ..."изобретатели" должны присутствовать. ..дальше незнаю , что предложить...
#188 dentws
dentws
  • Cообщений: 432
Отправлено 23 Февраль 2016 09:26
штурман 001 ,Мультиплаз.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#189 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Февраль 2016 09:52
Мультиплаз.
Самым экономичным способом будет пригласить на тестирование Хлорофоса...Он знает, что с такой "техникой" делать...
#190 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Февраль 2016 18:27
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питающей сети, В
220В (50/60Гц)
Потребляемая мощность, кВА
7,6
Напряжение ном, В
108
Диапазон регулировки сварочного тока, А
20-60
ПВ( при t = 40), %
60
ПВ 100%, А
45
Толщина разрезаемой стали, мм
22
Давление компрессора, бар
5,0
Расход воздуха, л/мин
220
Способ возбуждения дуги
ВЧ
ИСПОЛНЕНИЕ
Класс защиты
IP 23
Класс изоляции
В
Габариты источника питания, мм 500X230X380 Вес источника питания, кг
22 кг
С праздником всех .
Дайте Ваши оценки по аппарату с такими характеристиками.
#191 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Февраль 2016 18:46
Оценки или сказать название? CUT 60i TRITON...
#192 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Февраль 2016 18:51
Он самый . Я так понял , название любых изделий , до момента их приобритения , здесь писать не совсем " корректно " , мяхко выражаясь .
 Ну мнение то скажите ?
#193 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Февраль 2016 19:03
Купите Сварог. ..36-37 тыс.рублей, или чуть поднакопите. ..
#194 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Февраль 2016 19:11
Сварог - 40 Амперей , Тут 50 (60 )... Хочется и рыбку сьесть , и никуда попой не сесьть ... :o
P.S. С бюджетом уже понял , смотрю до 60к.
Сообщение отредактировал Tapochekc: 23 Февраль 2016 19:17
#195 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Февраль 2016 19:15
Tapochekc,22 миллиметра из всех плазморезов на 220v разрежет только Гипертерм и то с трудом ...Но это совсем другая история...
#196 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Февраль 2016 19:37
Я более чем на 15" и не рассчитываю.
Повторюсь , в гараже 220в и толщины до 8 мм , а на работе есть 380 в , компрессор Atlass Copco винтовой , и толщины порядка этих 15 " . Но там не нужно тупо лист кроить , а местами , уже готовые отверстия , пазы , для регулировочных болтов подправить . Если интересует , я могу завтра фоток поясняющих закинуть .
Меня все терзает мысль , что даже 40А , вроде как , при заходе от края способен большую толщину распускать . Или однозначно - нет ?
#197 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 293
Отправлено 23 Февраль 2016 19:45
Tapochekc
#198 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Февраль 2016 19:57
Tapochekc,Как уже говорил, почти все производители завышают возможности ...Если пытаться на примере человека взять непосильным груз, то он надорвется. ..У плазмореза же будет лететь расходка, рез будет не качественный. ..220-это примерно толщина 5-6 мм качественного реза черного железа...написать же можно и 40 и 50 и 60А
Руселком наш производитель - Кострома...Врать как китайцы не должны...Если не ошибаюсь, есть у Кurt1 ...спросите, наверняка расскажет
Сообщение отредактировал штурман 001: 23 Февраль 2016 20:18
#199 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Февраль 2016 20:15
Я с подобных , рассматривать эту тему и начинал.  Недорогой , продается везде .
Потом решил , что контактный поджиг - не . Это когда с чистым металлом , в хорошем доступном месте работаешь , то подойдет . В реальности , всегда то ржавый , то крашеный- перекрашеный , то еще что .
Далее прикинул , что аппаратик и на работу таскать можно , и потребность в этом есть , и шеф , точно против не будет.
Начал искать комбинацию по питанию 220 \ 380 . ( на Али есть , но в ихних Китайских тех.характеристиках , сам черт в психбольницу сляжет :crazy:  , Правда есть мнение , что кикайцам заведомо ложные данные, под страхом оскопления на своих сайтах продаж размещать нельзя . Но неразбериха - мама не горюй ...)
Отписался в ПО Сибирь , Плазму , и Техносварку , жду ответа .
ИМХО , лучше все же в разумных пределах переплатить , но купить качественный весчь , а тем более оборудование , для себя любимого . :drinks:
#200 Tapochekc
Tapochekc
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Февраль 2016 20:49
Позволю себе набраться наглости , и без ссылки на первоисточник выложить.:
Это ответ на мой вопрос в № 180  посте
У нас есть один аппарат однофазный на 220В  (ххххх) и несколько трехфазных (ххххх ххххх)
Компрессора вашего в теории должно хватить, но не факт, у всех наших плазм примерно одинаковый расход воздуха: 250-300 л/мин, 6 атм - это минимальные параметры на входе в плазму.
1) Аппаратов с розжигом касанием я давно уже не видел в продаже, это способ уже устарел. У нас на всех ручных плазмах ВЧ поджиг, осцилляторный. Для ручной резки этот тип поджига самый подходящий вариант, к примеру для работе на ЧПУ он не подойдет, т.к. сильно фонит электромагнитными помехами и может вырубать электронику рядом. Пневмоподжиг - самый современный и как следствие самый дорогой, как по цене плазмы так и по расходникам. (Разница между ценой расходников пневмо и ВЧ до 4х раз, в зависимости от модели плазмы)
2) Плазмой можно резать любой металл с грязной, покрашенной или масленой поверхностью (даже после нефтепродуктов), если толщина поверхностного слоя не сильно толстая, скажем до 5-10мм.
Мы к примеру пробовали резать нашими плазмами (ххххх) через дерево, толщиной 10мм и резать получалось, но дуга терялась периодически, т.к. длина дуги у наших плазм всего 20мм. Потом взяли ххх=х она уже резала стабильнее, потому что у нее дуга 40мм.
НО еще будьте готовы к тому что "грязная поверхность металла" будет гореть, причем не просто даже гореть, а вспыхивать, т.к. температуры дуги плазмы +/-10 000 градусов С*. В неумелых руках можно спалить себе руки и резак от аппарата.
3) Для такой работы как у вас лучше брать трехфазник, минимум хххх, в силу того что у вас будет не прямая резка, а резка швеллера и грязного металла, его разделка и т.д. и скорее всего надо будет подлазить дугой я так думаю в разные недоступные места. У хххх дуга не такая мощная и тем более на одной фазе (220В), плазма очень чувствительна к просадкам сети, дуга будет теряться и "плеваться". В идеале ххххх. Но если в деньгах ограничены и уверены в своей сети на 220В (11кВт), то можете хххх взять, она реально порежет 20мм по прямой.
4) Фильтр-осушитель - важная штука, без него плазма сломается почти сразу же, в силу того что, в нее попадет влага (конденсат) из компрессора, а для любого мощного электроприбора это не желательно, сами понимаете.
У нас в комплекте с любой плазмой уже идет стандартный не дорогой фильтр, его хватает для стандартного цеха, с нормальным уровнем влажности и нормальным компрессором. Если вы хотите дополнительно купить фильтр, к примеру с тремя степенями очистки до 0,01мкр, то такой мы тоже отдельно можем поставить за 20 000 рублей, фирма Камоцци (Италия). Хватит фильтра или нет станет понятно вам в первые дни работы.
5) Главные параметры по плазме:
- ампераж (чем больше тем лучше) - этот параметр показывает по сути толщину резки, больше ампераж, больше толщина резки, но некоторые производители занижают его что бы увеличить ПН.
- ПН или ПВ - это продолжительность нагрузки, она показывает как долго плазма сможет работать к примеру при +25С*, это важный параметр, если вы будете резать постоянно и много.
По сути это самые важные технические параметры.
Еще важно знать при покупке плазмы к примеру:
- доступность при покупке расходников (катодов и сопел)
- кто производит плазму (Китай, США, Европа, Россия) - это важно потому что, если сломается как долго вы будете ждать ЗЧ (у США и Европы, можно ждать по месяцу и более). Китай к примеру чаще ломается по статистике.
- гарантия и где ее чинить в случае чего. На самом деле любая техника ломается, не важно сами вы ее сломали нечаянно или гарантийный случай.
По цене 1 1\2 Aifon 6s ....
Сообщение отредактировал Tapochekc: 23 Февраль 2016 20:50
