Пайка. Фотогалерея
Sakhalin_Cat
@Nail02, пневмо, дешевле... но не мобильна. основную чать пайки можно снять... пайкой=)
Изменено пользователем psi
В магазине гравер лежит зубр цена 2000. Но мощность его конечно очень маленькая. Если фрезу к нему подцепить и грызть что то металическое, потянет ли?
У меня Зубр, брал примерно по такой же цене, если на наши тугрики перевести.
Там маленькие диаметры на насадках + обороты до 11 000 - дури хватает. Металл (пайку) лучше абразивом снимать - грызёт отлично. Я ржу и каверны вычищал в очень труднодоступных местах. Металл 1,0 резал там, где болгаркой не подберёшься, а надо было аккуратно.
бывает ступицу выдавишь, а внешняя обойма двухрядного в рычаге намертво сидит. Гравер с алмазным отрезным просто спасение! Прорезаешь и зубильцем хрясь! обойма трескается и легко вынимается уже...
Изменено пользователем Oktyabrskij
Гораздо проще положить валик электродом или полуавтоматом внутри кольца подшипника и после остывания вытащить его пальцами.
Не всегда. Ибо тогда придется отключать АКБ, ( а у гибридов и ВВБ) и это сброс всех настроек... Не все на это согласны...
Хотя мысль интересная. А валик поперек подшипника класть или по окружности?
Зачем отключать батарею? Просто массу рядом с местом сварки цепляйте и не нужно ничего отключать. Батарею надо отключать только если вы массу зацепили за колесо а варите дверь. Если цепляетесь рядом с местом сварки то это не нужно.
Валики как угодно, лишь бы стянуло. И это не мысля, а способ который мы пользуем постоянно много лет.
Добрый день!
Не было кислорода, пришлось медную трубку прогревать через TIG. Ток подобрал до прогрева трубки, затем подавал припой. Ванна была легко управляемой. Припой уже не помню как "отзывается", расплавление лёгкое. Прогрев по трубке локальный, прикольно получилось. Делал таким способом впервые.
Меднофосфорный ротенбергер судя по форме.
ТИГ-ом меднофосфорным вообще идеально работать получается, никакой газосваркой лучше не сделать.
Давно видел подобные фотки. Сначала думал РАДС, но потом увидел два балона и шланги. Хотел услышать мнение специалистов по поводу надёжности данных швов. Да и так просто высказать своё мнение. Фото отсюда http://motobratva.com/viewtopic.php?f=62&t=5063
Хрупко будет. Пайка процесс капиллярный, а тут просто валик навален. Опять же есть промежутки в шве, что прочности не добавит. Да и сам выбор техпроцесса спорен, даже если труба хгса или подобная, то зона термического воздействия огромна и лигатура повыгорала. Бессмысленное действо, просто вид симпатичный.
Возможно, но муторно и смысла не имеет. Особенно учитывая то, что по цвету это латунный припой, а ТИГ и латунный припой не лучший процесс. Поймите вся прелесть пайки именно в капиллярном соединении, а для этого деталь должна быть прогрета выше температуры плавления припоя. А это наваливание кучи припоя сверху как на фото - полная лажа. При капилярке хватило бы одной двадцатой от количества наваленного припоя и была бы прочность соединения на пару порядков выше.
Почитайте статьи по пайке и поймете плюсы и минусы.
http://www.modnt.ru/r_e_f_e_r_a_t_y_p_o_k_o_m_m_u_n_i_k_a_c/r_e_f_e_r_a_t_p_a_j_k_a.html
вот статейка есть
4. Типы паяных соединений.
Основными типами паяных соединений являются стыковые и внахлестку. Остальные разновидности соединений являются комбинациями перечисленных. Например, плоские элементы могут быть соединены внахлестку (рис. 3,а), ступенчатым (рис. 3,б), гребенчатым (рис. 3,в), косостыковым (рис 3,г), стыковым (рис.3,д) и тавровым (рис. 3,е) соединениями.
Стыковое соединение применяют в тех случаях, когда изделие работает не в жестких условиях и от него не требуется герметичности; соединение внахлестку – во всех остальных случаях, причем чем больше площадь перекрытия паяемых заготовок, тем выше будет прочность паяного шва.
Криволинейные поверхности соединяют между собой и с плоскими поверхностями в сотовых конструкциях, в панелях с гофрированными проставками и т.п. Эти соединения используют в самолетостроении и для изготовления теплообменников.
К паянным соединениям в зависимости от назначения изделия, кроме общих требований, могут быть предъявлены и специальные по герметичности, электропроводности, коррозионной стойкости и т.п. Сборные части изделий перед пайкой должны быть прочно сое6динены между собой для предотвращения перекосов и относительных смещений. Способы соединения подбирают экспериментальным путем в зависимости от конструкции изделия.
Это скорее всего и есть РАДС , шов нерж., латунью пайкой таких чешуек не сделать уж больно разбегается она быстро по сторонам. А два баллона и шланги для наводки цвета шва. Вот так теперь изгаляются.
Фотку позаимствовал болта , похож цвет только полирован. post-11842-0-74451400-1431122654_thumb.jpg
http://www.chipmaker.ru/topic/21386/page__view__findpost__p__2606216
Легко, именно так и выглядит беглый шов латунью на не перегретой детали. Хотя спорить как и чем паяно\варено смысла не имеет, все равно неизвестно... Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Нашел видео, и вроде как варят или паяют Bronze , может что то схожее с CuSi3. Шов и в правду на РАДС похож.   http://www.youtube.com/watch?v=ZlLV0P6uGDw
http://www.youtube.com/watch?v=lC-orjfC1vk
У иностранцев нет понятия латунь, у них все прутки, что латунные, что бронзовые называются Bronze. Изменено пользователем Sakhalin_Cat
По сталям точно пайка, так как основной металл не плавится.
Но это понятно, тогда пруток наверняка флюсованный должен быть. На видео не видно следов флюса и даже пламя на горелке цвет не меняет ,  или его количество в прутке минимально.
Тоже обратил на это внимание. Но пруток может быть трубчатого типа с флюсом внутри или прессованный.
надо попробовать без флюса, у меня импортные прутки Bronze есть. :) Просто всегда с флюсом работал, и не задумывался, что могут быть прессованные. Просто У меня два типа одни с обмазкой другой фирмы без, такие как на видео. :) Проверю.
А вот ещё. Tig Welding/Brazing with Silicon Bronze: https://youtu.be/y6ccw7X8zeI
Не думаю что будет хрупкое. Используют "кремний бронза", и если насколько я силён в английском, то восновном для сваривания различных сталей. И ещё речь шла о присадке " алюминий бронза", кто что знает про это? В предыдущем видео сваривали нержавейку и "чернуху", а в этом "чавуний" и сталь.
Изменено пользователем AKeeper
А если загуглить, то довольно интересные картинки выскакивают. Опыт большой у пендосов в этой теме, самопальные велики делают.
http://www.google.ru/search?newwindow=1&tbm=isch&q=brazing frame&ei=CzRPVdWDHImesAH3x4GACA
